SONY KV-25FX30K - уходит в защиту
salavat.b
31/07/2010 16:03
SONY KV-25FX30K.
Состав:
TDA9394H,
MSP3410D-PP-B4,
ТДКС 8-598-834-40,
строчный транзистор BU2515
Во время просмотра телевизор отключился и перестал включаться.. После замены ТДКС 8-598-834-40 (произв-во Китай) и строчного транзистора телевизор начал включаться, проработав 10 сек. уходит в защиту. Вероятнее всего это происходит от завышенного напряжения ускоряющей (напряжение на ускоряющей достигает 1000 вольт). На плате кинескопа слышен треск. Пожалуйста подскажите т.к. нет опыта по ремонту телевизоров!
Alexasha
31/07/2010 18:19
salavat.b писал:
Набирайся http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106709.html
tvn1
31/07/2010 18:27
salavat.b, Обрати внимание на соответствие напряжений с Блока питания.
Scorpi
31/07/2010 19:30
Может и флай левый, имею горький опыт с китайским HR, видать отвод сделали не в нужном месте, одно из вторичных напряджений процентов на 30 превышало необходимое. ТВ после включения сразу уходил в защиту. Установить причину удалось подключив оба флая к генератору и осцилографом сравнив амплитуды на каждом выводе... благо на родном флае проблема была в резисторах...
БАРК
31/07/2010 19:34
Scorpi писал:
Это сплошь и рядом в китайцах... Дело не в цоколёвке, а в экономии провода коллекторной обмотки, недоматывают, собаки... отсюда - вторички завышены...
vitamax
31/07/2010 23:34
salavat.b писал:
а Вы G2 регулировать пробывали.И 54 ногу проца померить относительно корпуса.
salavat.b
01/08/2010 10:29
Scorpi! Получил ваше письмо. Огромное спасибо за совет.Возможно ли исправить самостоятельно с помощью каких либо переделок ТДКС 8-598-834-40 или схемы строчной развертки, а может обязательно нужна замена на ТДКС европейского производства?.
Serg*
01/08/2010 10:38
salavat.b, так писать же нужно понятно для всех, в момент включения тв изображение появляется или нет?
Возможно экран тв с линиями обратного хода или просто черный?
Ускоряющее регулируется ли, почему там 1000V , что крутнуть тяжело ? Повторяюсь какое сопротивление между 54 ногой проца относительно корпуса?
Да и кто же ставит в такой тв китайские ТДКСы ? рёв в три ручья
vitamax
01/08/2010 23:41
Serg* писал:
Я ставлю и работают не хуже китайских HRов с жёлтой наклейкой и без повторов. улыбка
