SHIVAKI STV-213M4, шасси PC-04A,бледное изображение
pavelt1976
02/08/2010 16:14
Доброго всем!
Сильно прошу не пинать (на одном форуме меня уже аккуратно послали недовольство, огорчение )
Аппарат (шасси PC-04A,TDA4601,TDA1940,TDA1170N,TDA3560A,AN5633K,PCA84C640P(кажется так - часть цифр стерто),PCD8572, ТДКС 180-720К) после продолжительного "отстоя". Хранился где попало, плоть до того, что под открытым небом.Достался мне.
Интерес - просто заставить нормально функционировать(если возможно).
Первоначально - даже не включался. Было полностью промыто шасси, плата кинескопа. Заменены все электролиты по вторичному питанию. По первичке и обвязке 4601 литы не менялись. На данный момент аппарат запускается, но изображение бледноватое, контрастностью и яркостью добиться оптимального изображения не получается. Со временем работы начинает преобладать синеватый цвет. Напряжения на строчную и питание видеоусилителей чуть завышены 120 вместо 118 и 200 вместо 180, соответственно.
Может уже кин приказывает "долго жить"?
При переключении каналов кин как-будто постепенно разогревается в течении секунды-двух? недовольство, огорчение недовольство, огорчение. Так должно быть?
БАРК
02/08/2010 16:21
pavelt1976, нужны все режимы: БП, на выходе стаб., вторичные ТДКС, пределы SCREEN, катоды, вобщем - всё...
мастер-ломастер
02/08/2010 17:28
pavelt1976,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
pavelt1976
09/08/2010 14:47
Доброго всем.
Появилось немного свободного времени - добрался до телика.
Напряжения БП:
12,6В
19,1В,
В+ 120В
на выходе стаб
Это где?смущен
вторичные ТДКС:
39В, 29В, 14В, 202В.
Скрин - 447В.
Катоды :B -153B, G - 148B, R - 142B
zarah
09/08/2010 15:27
Напряжения померял, а дальше?
ВоваКост
09/08/2010 15:42
pavelt1976 писал:
в такой древности возможно.
pavelt1976 писал:
при переключении экран гаснет. Кинескоп слабо проверить? Тестер и накал 6.3. Литы в первичке в первую очередь, да и все остальные.
Раритет уже голливудская улыбка
goga_tv
09/08/2010 15:55
pavelt1976,
Скрин - 447В. Катоды :B -153B, G - 148B, R - 142B
Если при таких параметрах, еще и есть изображение , то за кинаскоп я абсолютно спокоен. классно!
Здесь интересно услышать о размахе видео, и о напряжениях на регулировке яркости и контрастности.
киев
09/08/2010 16:00
ВоваКост писал:
Предлагаешь тестером накал померять? браво! Думаю, кинескоп непричём. pavelt1976, смотри цепи ОТЛ, скорей всего какой то литик там.
ВоваКост
09/08/2010 16:07
киев писал:
Тестер на мка и катод-модулятор.
zarah
09/08/2010 16:15
киев, писал:
И не только там, и при том не один. подмигивание
киев
09/08/2010 23:13
ВоваКост писал:
А, в этом смысле, чиста эмиссию? Сам никада так не мерял, сочинил се приборчик, им и проверяю, да и при таких напругах на ПК беда явно не там.
pavelt1976
10/08/2010 13:58
Доброго всем.
Вот поменял все литы в первичке и во вторичке.
Заменена емкость 1000х16 в цепи ресет проца (почему то стоял 2,2мкФ). Заменены С711-713 в цепях яркости, контрастности, цветности, литы в цепи ABL.
При мак.яркости и контрастности напряжения на катодах в районе 140-142В, G2- 437.
При минимальной яркости и 50% контрастности на катодах B,R 190В, на зеленом 186.
Субъективно, при включении изображение, вроде не такое уж и бледное(как было). - Наверное уже свыкся
Но остался дефект при переключении каналов - как бы плавный разогрев...???(Кратковременно чуть заметны ЛОХ)
Каково должно быть напряжение G2? Выставлял при мин.яркости и контрастности до появления.исчезновения ЛОХ.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 15:20
И еще вопрос:можно ли изменить предустановки громкости, яркости, контрастности и цветности? А то при первом включении всё как-то завышено
Oлег
10/08/2010 15:00
Если это тот проц о котором я думаю, то выставляем параметры как нам надо и юзаем Store->PP->Store
pavelt1976
10/08/2010 15:03
Реально работает!!!!! классно! классно! классно!
Спасибо
Oлег
10/08/2010 15:12
Цвета рекомендую проверить как и в PAL так и в SECAM, одинаковые? Баланс выставлен? (проверяется на ч/б изображении)
Кинескоп проверяем просто дедовским методом: На каждый катод RGB сигнал подаётся через резистор. Отпаеваем эти и резистора, запускаем TV, ждём прогрева (минуту - две), и коротим катоды на "холодную землю". По по яркости свечения RGB судим о состоянии кинескопа.
pavelt1976
11/08/2010 11:13
Доброго всем.
Поменял почти все литы, еще раз прошелся по цепи ABL, пропаял всё, что можно улыбка - результатов ноль. недовольство, огорчение
Понизил ускоряющее - получил более темное изображение.
Качество картинки устраивает, дефект переключения - можно смириться. На дачу - пойдет.
Думаю тему можно закрыть, всем спасибо
zarah
11/08/2010 18:02
pavelt1976, Проверил бы уровень регулировки контрастности на 7 ножке 3560, и от нее до ОТЛ. И проверить кин по человечески.
А то эта тема, разве что на дачу и годится. голливудская улыбка
pavelt1976
12/08/2010 09:02
zarah, спасибо большое, но телек уже, действительно, уехал на дачу улыбка. Если вдруг возникнут какие-то нарекания в работе, привезу в город на доработку - и обязательно воспользуюсь Вашим советом,
с уважением, Павел
