GoldStar CKT-4822 шасси PC-91A после повтора (Решено)
A-SERVICE
03/08/2010 14:58
в теме:
http://monitor.espec.ws/section1/topic152227.html
Состав SAA1293A, память-MDA2062.
УНЧ-TDA-2006
кадровая-LA7830
БП-TDA-4605+BUZ-90A
ТДКС-154-177В
TDA2579A
Короче со слов клиента телевизор перестал включаться или включается, но потом минут через 5 примерно отключается. Когда ко мне принес телевизор уже не включался.
Открыл, все типовые операции сделаны ранее см старую тему.
Телевизор не включается. +В есть 125В, 20-21В есть.
Далее с ТДКС ничего нет ни высокого напряжения ни остальных напряжений.
В телевизоре ничего не греется, я сам не часто телики ремонтирую, но понял что нет запуска строчной, поэтому копать надо цепи от TDA2579A до транзистора что стоит перед ТМС, сам ТМС, строчный транзистор, обвязку строчного транзистора, и ТДКС.
Прямоугольные импульсы на выводе 11 у TDA2579A есть, они же есть на базе транзистора раскачки у того что перед ТМС, на его коллекторе тоже есть немного другой формы но как в мануале, а вот на базе строчного транзистора их усиленном виде нет.
Короче пробовал все. Подставлял другой ТМС, другие оба транзистора, детали в обвязке, в конечном счете плюнул пошел купил новый ТДКС благо он мне обошелся в 125р. Результата никакого.
Пробовал временно бросить на время этот телевизор.
Потом опять взяться через время. Еще раз прогрел все пропаи заново. Пробовал промыть плату всю и снизу и сверху от остатков пыли и грязи. Просмотрел всю плату на предмет мелких трещин. Уже голова гудеть стала.
Думаю придется деньги клиенту возвращать. С другой стороны я стараюсь все делать по максимуму.
Попросил приятеля с опытом прийти помочь, он посидел над телевизором около часа, сам все те же детали проверил. Впаял обратно старый ТДКС.
Потом мне говорит надо пробовать поменять все таки TDA2579A, мол если она неисправна, то и сигнал с нее может идти искаженный или не той амплитуды. И под конец он прогрел все пайки на ножках этой микросхемы и ножки подстроечных резисторов тех что рядом около нее находятся. Включает - телевизор работает.
И говорит мне что лучше бы что бы я их (подстроечники) купил новые и поменял. Мол за 20 лет графит мог постареть в них.
Пока не покупая, гонял вчера телевизор весь день вроде все ОК. Сегодня утром включаю. Телевизор опять с тем же дефектом. Взял паяльник прогрел TDA2579A и ножки подстроечников тех что рядом с TDA2579A. И опять телевизор работает весь день. Пробовал выключать, охлаждать все микросхемы ацетоном, выждать 2-3 часа, потом снова включить , и так 3 раза - телевизор включается и работает.
Вопрос такой: если с утра завтра все повторится ТО все таки проблема в TDA2579A или в подстрочниках ?
И если в TDA2579A, то у нас в магазине есть такие по 180р и есть TDA2579B по 120р. Жалко что 1051X17 нет она бы наверное еще дешевле была бы. TDA2579B в этом шасси ставится вместо TDA2579A или нет ? По схеме вообще написано TDA2579N.
alexmih
03/08/2010 15:20
A-SERVICE писал:
по очереди прогрей и смотри
или сперва замени потики, они дешевле
viktor_ramb
03/08/2010 16:48
A-SERVICE, На замену подстроечников ТВ должен отреагировать сразу - если в них причина. Если нет, то м/с под замену!
goga_tv
03/08/2010 17:43
A-SERVICE, С407 замени , и по цепочке пройдись... перед тем, как дорогую микросхему покупать подмигивание
A-SERVICE
04/08/2010 10:05
goga_tv писал:
Купил сегодня подстроечники. С утра пока их не впаял аппарат включил - не запускается. Пробовал 3 раза. Никак. По твоему совету впаял новый С407 33 мКф на 16в. Включаю. Сразу запуск есть. Посмотрим что завтра с утра будет. одобряю
A-SERVICE
05/08/2010 09:19
ДОБАВЛЕНО 05-08-2010 09:20
goga_tv писал:
Все проверил сегодня - все ОК. Пьем пиво
A-SERVICE
10/08/2010 07:45
A-SERVICE писал:
goga_tv писал:
Опять дефект повторился. Ради эксперимента выпаял вчера TDA2579A и в течение 10 минут грел ее со стороны надписи феном на 200 градусах. Впаял вчера включил телевизор запуск есть. Сегодня с утра телевизор включаю - запуск есть даже с родным, старым С407. браво!
viktor_ramb
10/08/2010 09:01
A-SERVICE,
При чём тут лит если на холодную запускался
Прожарка обычно на большей темпиратуре делается, поэтому боюсь, что вероятность повтора велика. Надо поднимать клиента на новую м/с.
A-SERVICE
10/08/2010 11:19
viktor_ramb писал:
A-SERVICE,
1) После повтора запуск на холодную не проходил или был не уверенным.
2) Грел прочитав вот это:
http://www.xakep.ru/magazine/xh/021/140/1.asp
3) Согласен что микросхему скорее всего придется менять, но есть возможность поэкспериментировать. Клиент просто рядом живет.
Бакум
10/08/2010 12:48
A-SERVICE писал:
Чо-то ты не договариваешь, может ни так как в мануале? Скоко вольт на колекторе Q401???
viktor_ramb
10/08/2010 16:20
A-SERVICE,
Если клиент ради экономии позволит над собой эксперименты делать, то тогда валяй!
