ERISSON 2106 шасси 3P51 нет запуска БП
tolyn
03/08/2010 15:28
ERISSON 2106 на шасси 3P51 проц TDA9381PS/N3/3. Принесли с выдранной микросхемой в БП, нашел на сайте схему на данное шасси, поставил микросхему согласно схемы CQ0765, заменил пробитый стабилитрон D614 18V, кондеры в БП, блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки. При отключении +В и нагрузки на лампочку ни чего не меняется. Кто делал данное шасси подскажите что за номиналы у кондера, стоит между 3 и 2 ногой микросхемы CQ0765, на схеме его нет но на плате он похоже выпаян, обозначен на плате как С615А, на форуме есть фото данного шасси видно что на этом месте рядом с микрухой стоит какой то кондер но у меня он отсутствует.
alexmih
03/08/2010 15:31
tolyn писал:
в ней уверен?
tolyn
03/08/2010 15:52
Поставил согласно схемы так как не знал что за микросхема должна стоять,можно попробовать поменять на другую брак тоже допускаю,но хотелось бы восстановить все отсутствующие детали в БП,в моем случае кондер С615А.
alexmih
03/08/2010 16:18
tolyn,
с кондером не парься, он там не нужен
по вторичке на кз проверь, литы по +B, в первичке диоды стекл.
tolyn, смотри, поставишь левый шим и можно потом писать на пять стр.
поэтому проверь или на рабочем тв или ставь с рабочего тв
aze1959
03/08/2010 16:29
tolyn, 2 пин микрухи земля с 3 пина на землю С610 10 мкф 50 вольт. Сколько у тебя на 3 пине? питание драйвера
tolyn
04/08/2010 16:51
Проверил еще все в блоке питания подозрение вызвал резистор R614 по пятой ноге микросхемы, на схеме его номинал стоит 2.4 Ком., мой звонится 12Ком,судя по цветным полосам на нем, его номинал должен быть 560 Ом, поставил согласно полоскам 560 Ом,телевизор запустился секунды на две и вылетела микросхема,не пойму какой номинал должен быть у этого резистора,может у кого есть рядом тел.с этим шасси?
alexmih
04/08/2010 20:00
tolyn,
то, что тебе пишут, читаешь? проверил?
serg63
04/08/2010 20:21
alexmih писал:
tolyn,
Теперь уже поздно проверять.На следующем круге.По схеме R614- 2,4К.Но видел схему на 0765(есть некоторое отличие) стоит 470 Ом.
tolyn
10/08/2010 16:36
Проверил все в блоке питания и в первичке и во вторичке по нескольку раз ,большинство деталей путем замены,отключал нагрузку по +В нагружал на лампочку ничего не изменялось блок ведет себя также без изменений,последнее что сделал выпаял ТПИ проверил оказалось межвитковое в ТПИ, осталось вопрос решить с R614 всетаки какой должен стоять,после того как разберусь с ТПИ.
Бакум
10/08/2010 20:54
tolyn писал:
упс!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:56
а это как при замкнутом ТПИ ??
tolyn писал:
B.B.
10/08/2010 21:10
tolyn писал:
Опиши нам метод проверки.
alexmih
10/08/2010 21:39
tolyn,
не мучай телевизор, тебе давать советы бесполезно...
korneev
12/08/2010 11:15
560ом -проверено.
Бакум
12/08/2010 21:31
Это вопрос? Или ответ?
matros
13/12/2012 16:45
560ом -проверено.Надо орден давать за такой совет.Скачал три схемы и везде 2.4 kom впоял 560 и всё пошло.Спасибо!
