Sharp 21R-SC - уходит в дежурку [РЕШЕНО]
vladcoxa
10/08/2010 14:52
Sharp 21R-SC шасси SP70 после вкл через 2-3сек уходит в дежурку
Состав
МП - IX1779CE.2SD1884.
Проц - IX2938CE.RAM-ST24C04.
УНЧ - TDA7056A.МК-IX0640CE.(P0223PE)
KOMM - TA7348P. TB1226CN.
УПЧИ - VHIBA 7357S/-1. MР-2SD2586.
ТЮНЕР TU201 VTUVTST6H064/.
ТДКС Z012OPE.
Q851-853 2SC3789.
Управление по шине I2C
Проверил БП все напруги в норме на входе в проц 30 нога
PROT при пуске 4.6 в при запуске (0.3в) проверил все кренки в норме. Зашел в тупик
Схему удалена, нарушение авторских пров.
barabashka
10/08/2010 15:21
vladcoxa писал:
Проверил БП все напруги внорме на входе в проц 30 нога
PROT при пуске 4.6 в при запуске (0.3в) проверил все кренки внорме Зашел в тупик
Чем пуск от запуска отличается?
0 на шине PROTECT и есть срабатывание защиты, съимитуруй единицу на этот вывод и разбирайся который из датчиков сработал.
vladcoxa
10/08/2010 15:47
При включении телевизора в сеть загорается красный светодиод через секунду загорается зеленый на 2-3 сек иснова красный вот что я имел ввиду а по поводу шины PROT пробовал подать 5 вольт через R1012 (по схеме) тоже самое
barabashka
10/08/2010 15:52
vladcoxa, подтяжку с 30 вывода на +5в оставить, а связь с шиной PROTECT разорвать.
vladcoxa
10/08/2010 15:56
Ну я понял что вы имеете ввиду шас сделаем
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 17:17
Сделал как и было сказано тоже самое ну хочу заметить когда шину PROT не разрывал то при подаче 5вольт со стороны шины а не проца светодиод (горит красный) гас а когда снимаю 5 вольт снова запускается на 2-3 сек
Borek
10/08/2010 16:35
Недавно делал SHARP, но шасси другое. Неисправность проявлялась аналогично. Была проблема в кадровой. Проверь у себя.
vladcoxa
10/08/2010 16:42
Кадровою откинул питание с ТДКС ну а в принципе запустить шасси можно и без строчной
Borek
10/08/2010 16:47
В том то и дело, что пока не поставил кадровую, шасси не запустилось.
vladcoxa
10/08/2010 17:06
Вы имеете в виду что может быть защита (схему вложил в тему) Q1001 Q1002 по кадровой и по строчной тоесть нужно проверить роботоспособность кадровой на осцил
C1-65A
10/08/2010 17:15
vladcoxa писал:
схему вложил в тему
схему удали, и соблюдай авторские права!!!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 18:17
vladcoxa, твоё шасси - http://monitor.espec.ws/section1/topic138813.html и схема и прошивка и сервис.
Borek
10/08/2010 17:19
Транзюки тоже проверить не помешало бы. А строчка запускается?
Защита то для чего?
vladcoxa
10/08/2010 17:32
Строчка запускается Транзюки целые
Borek
10/08/2010 17:42
Я тебе уже говорил про кадровую.
Подай независимый накал, включи и посмотри что на экране.
vladcoxa
10/08/2010 17:52
Я понял про кадровую Строчная запускается на 2-3 сек зачем независимый накал если ее можно запустить и надольше путем блокировки транзюка POWER
Borek
10/08/2010 18:03
Тебе уже всё разжевали и в рот положили. Осталось только проглотить. хммм...
tvn1
10/08/2010 19:12
vladcoxa, Ну так попробуй-В чём вопрос?
Немного -Ускорялова, и все дела!
Главное- гор. полосу , увидеть!
aze1959
10/08/2010 19:39
vladcoxa, правильно говорит Borek, там 90% из за кадровой. Проверь обрывник по питанию. Если целый пропаяй кадровую, если дохлый меняй кадровую и 100, 0 X35вольт.
vladcoxa
10/08/2010 22:01
Все работает спасибо за консультации оказывается кольцевая трещинка на пайке кадровой (вот хрень) и казалось бы такая мелочь а шасси не запускается Теперь буду знать ПОКА!!
