LG CT-14J55M - не настраивается на программы(РЕШЕНО)
В1980
29/08/2010 17:12
шасси MC-049B
пр VCT49.... судя по схеме(под крышкой)
кадр.TDA4863AJ
б.п. STR W6754
звук. LA42071
тюнер TAEW-G 005D
Телевизор пытается настроится - шумы на экране меняются в процессе настройки - но что нибуть похожее на изображение нет. Проверил питание с б.п. - всё в норме на тюнере 5в и 33в в проверил Q104 заменой толку мало.Тюнер с синтезатором частоты - может что в сервисе глянуть? или тюнеру пипец? а может процу?
alexmih
29/08/2010 17:24
В1980 писал:
тюнеру пипец?
угадал, можешь менять
MASTER+
29/08/2010 17:26
В1980 писал:
Чистую память ставь - 2 минуты проверить.
zarah
29/08/2010 17:28
В1980, писал:
Ну так глянь. Или тебе тут полный SM выложить?
В1980, писал:
Это ты у нас спрашиваешь, или у себя? Может приехать проверить?
alexmih
29/08/2010 17:29
тюнера дохнут на этом шасси
MASTER+
29/08/2010 17:29
alexmih писал:
В каком диапазоне? подшучивать, дразнить
В1980
29/08/2010 17:51
Такое ощющение - центр отпал,хотя шевелиш(не болтается) - никаких изменений.
MASTER+, память поставлю чистую - отпишусь.
Тюнер попробую разобрать - крышки запаяны - просто так не сдёрниш голливудская улыбка - мож централ отвалился.
iyzef
29/08/2010 18:37
вот мануал в помощь http://remont-aud.net/load/skhema_i_servis_manual_lg_rt_21fd35m_i_tp/105-1-0-5145
STING
29/08/2010 20:38
В1980 А сам тюнер греется хоть ??? ( ребята только не сочтите это за глупость )
ленинвова23
29/08/2010 21:15
в меню тонкая настройка есть?
В1980
29/08/2010 21:38
Вообщем память поставил чистую - тоже самое(немного нарушен баланс белого-в сторону синевы) - вернул старую на место. недовольство, огорчение
iyzef, манул у меня есть.
STING, тюнер слегка греется - ну как и положено.
ленинвова23, ручная настройка есть - тока толку от неё нет. подшучивать, дразнить
Буду пытатся разобрать тюнер - косяк скорее всего в нём-потому как из за отвала центра похожие ситуации были не раз.
zarah
29/08/2010 21:41
В1980, А что говорит хозяин ТВ, мож он грозовой, а ты тут паришся.
В1980, писал:
Похожие да не такие. При разболтаном входном гнезде тюнера, изо есть, но хреновое, бывает что нет диапазона, или уходит настройка и т.п.
В1980
29/08/2010 21:52
Первым делом спросил про молнию - хозяин сказал что изображение сперва начинало снежить потом нормально-потом опять снежить и нормально - потом стало проподать полностью снег на экране и всё это примерно в течении месяца.То и смущает - что гнездо стоит мертво!
iyzef
30/08/2010 00:02
у меня лежит тюнер 6700VPF009Z TAEM-G001D снятый с такого-же шасси , владелец пытался "припаять" гнездо и смахнул несколько smd, помню только что поставил чего-то другое ну очень похожее.Так что дерзай,варианты точно есть.
serg63
30/08/2010 09:14
В1980 писал:
Меняй тюнер.Пропайка ничего не даст.Если и восстановится,то не надолго.Проверено не раз.
В1980
01/09/2010 19:06
Поставил новый тюнер - всё работает! Всем спасибо. классно!
Кстати тюнер TAEW-G 005DR-1 - консультант сказал пойдёт - не обманул! подшучивать, дразнить
