Hitachi CMT2191 шасси S3 - блок питания
жорж
30/08/2010 20:43
Hitachi CMT2191
состав: M37210M4-657SP
AT24C04
BU508AF (после ранего ремонта)
BT00551
K2955M
TDA8395P
TDA4665
AN5515
AN7147N
Первоначальная неисправность в нем была не было никаких признаков, и пробит Q903 (стоял BU508AF) замена на новый, сразу же моментально пробивался, было найдено оборванное сопротивление R902 - 47 ком и после его замены тв запустился, проработав 2 минуты начал сужаться экран. подключил на лампу, БП выдает 84 вольта, не регулируется, сильно греется (просто кипит) Q903. так же идёт нагрев на R987 стоит на выходе 1 ножки оптопары, (он грелся ранее, видно прогорела вокруг пайки плата) просмотрел все темы
http://monitor.espec.ws/section1/topic139431.html
Yuritsh
30/08/2010 20:49
жорж, ищи ещё резисторы, которые увеличили свой номинал. И в горячей части и в холодной.
жорж
30/08/2010 20:57
Хоть бы приблизительно знать ,какие влияют ,плата уже сильно перепаяна ( видать уже его ремонтировали и не раз )
sezar71
30/08/2010 21:33
К сожалению с такими симптомами
,проработав 2 минуты начал сужаться экран . подключил на лампу , бп выдает 84 вольта ,не регулируется
Придется проверять все,и подетально...особенно :
проверка электролитов (сетевой,по В+ да и другие),оптопару подкинуть другую,стабилитроны и диоды тоже проверь....
iyzef
30/08/2010 22:21
садомазо бп - частота у него выше чем у обычных бп (смотри какой маленький ТПИ) поэтому транзюки какие попало не идут,стабики текут по черному. На время ремонта поставь лит по В+ на 160v и нагрузи лампой.
жорж
31/08/2010 07:46
sezar71 писал:
Оптопару подкинул симптомы те же,меня еще интересует транзистор BU508AF .его поставили и тв работал на нем ,хотя просмотрев много тем пишут что нужно ставить ВU12AF.
sezar71
31/08/2010 08:49
С комплектующими конечно проблема, bu508 может не подойти из за рабочей частоты (по чему то плохо работают но замечено не на Hitachi ) можно попробовать и BU12AF, но я бы ставил ST8812FX почему то не подводили. Но здесь придётся проверять все к сожалению. БП не новый сюрпризы могут быть везде....(а что с конденсаторами...)
жорж
31/08/2010 10:00
обнаружил Q902 был заменен на КТ608б ,на килоомах звонится во все стороны , что туда поставить ?
В1980
31/08/2010 10:14
жорж, 2SC3807-ставь лучше этот
жорж
31/08/2010 10:59
В1980 писал:
Заменил ,лампа при включении загорелась ярче и сразу же пошел дымок R952.пробился ZD952 стоял КС515 A . у меня такого уже нет хммм... что же туда поставить ,и я так полагаю что схема у меня не совпадает взятая здесь
sezar71
31/08/2010 11:42
заказывай подходящие запчасти, ставить все что есть, это не ремонт,будет время проверить БП, Я понимаю хочется быстрей,но не всегда правильно.....(при запуске контролируй В+,а то вопросы от чего умирают,а напряжения не знаем)....
iyzef
31/08/2010 20:54
так смотри лучше,если S-3 то схема та, есть похожее шасси- V-2 смотри сразу лит по В+ С953-100мкфх100вольт а в V-2 220мкфх160вольт.,соответственно В+ 95 и 109 вольт. С транзюками прежде чем эксперементировать посмотри даташиты на оригиналы.
жорж
11/09/2010 18:35
восстановил схему так как он работал в течении 8 последних лет ,оригинальных запчастей найти не смог , все на том что было ,выдает около 180 вольт вместо В+ 95 и 109 вольт,что может так разгонять бп ?
zarah
11/09/2010 21:37
В1980, писал:
Ты когда советы даешь, иногда в даташиты заглядывай, да.
BC368 = BC337..338, BC635, BC637, BC639.
жорж, А тебя шо на сайтах справочников datasheet забанили?
zubr
11/09/2010 22:44
На всякий случай, не сочтите за флуд, позавчера ремонтировал один Start, в нем тоже вышел выходной и один из управляющих транзисторов. Заменил. А БП разгоняется, прям в разнос идет. Пропарился целый день. Оказалось, что на плате место маломощного транзистора обозначено наоборот (полукруг не в той стороне). А я и не проверил, где база - просто поставил по рисунку. Так что и такие моменты проверить не мешает. Если проверено все!
Удачи!
Yuritsh
11/09/2010 22:57
zubr1 писал:
Пропарился целый день...(полукруг не в той стороне). А я и не проверил, где база - просто поставил по рисунку.
Дык, тем и отличается "Инженер-электронщик" от телемастера. смех
жорж
12/09/2010 07:50
zarah писал:
В1980, писал:
Нет ,но вот принесли BC368 новый ,ставлю согласно цоколевки , включаю ,клац BC368 пробился в момент ,ставлю КТ 608Б , работает но завышенно на выходе до 200 вольт
ДОБАВЛЕНО 12-09-2010 07:59
При включении дымит R967 ( 1 ножка оптопары ) это из-за завышенного В+ или все же где то коротыш ?
zarah
12/09/2010 08:25
жорж, Даааа уж, медицина здесь бессильна. голливудская улыбка Блок питания - проще уж некуда.
Перепаханый блок питания говоришь... учись штудент http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3667#p3667
жорж
12/09/2010 08:55
ну вот перепахан до нельзя !
zarah
12/09/2010 11:11
Так может его привести в порядок сначала (пример тебе дан). Всего то надо - паяло, медный провод, припой, флюс, бензосмесь, тестер. Или это дифсит у вас?
gilan
12/09/2010 23:48
жорж писал:
Я не понял, а усилители ошибки Компартия Китая отменила? И в первую очередь проверь с выпайкой!!! этот мерзопакостный резистор R962 из семейства мерзопакостных гадов(кто знаком с ними, поймет о чём я) идущий первым от +B к усилителю ошибки. Меняй на МЛТ, если хочешь забыть, что он там стоит.
В1980
13/09/2010 06:18
zarah, вопрос был поставлен таким образом - (обнаружил Q902 был заменен на КТ608б ,на килоомах звонится во все стороны , что туда поставить ?)(схему - я думаю он и без меня видел!) - ответ - (жорж, 2SC3807-ставь лучше этот) - то-биш КТ608б - на 2SC3807-вот и всё!
жорж, здесь всё проверь-подетально. Если порядок - тогда явно в первичке проблема (хотя скорее всего она там и есть) улыбка
zarah
13/09/2010 07:53
В1980, Я тебе еще раз повторяю - прежде чем давать советы, смотри в даташит, и в схему применения данного элемента. Но я уверен что ты этого даже и не думал делать.
iyzef
13/09/2010 10:21
В1980, в этот бп "что попало" не пойдет! ведь писал -же:
жорж
18/09/2010 19:43
[quote="gilan"]
жорж писал:
Я не понял, а усилители ошибки Компартия Китая отменила? И в первую очередь проверь с выпайкой!!! этот мерзопакостный резистор R962 из семейства мерзопакостных гадов(кто знаком с ними, поймет о чём я) идущий первым от +B к усилителю ошибки. Меняй на МЛТ, если хочешь забыть, что он там стоит.[/quote
Спасибо ! Спасибо всем , заменил его я его чуть раньше , неисправность нашел ,она была в оптопаре ,которую я заменил на новую ( не проверил) А не все новое годное ! вот и меряю все вокруг да около ,
ДОБАВЛЕНО 18-09-2010 19:46
zarah писал:
привел конечно классно! в норму
ДОБАВЛЕНО 18-09-2010 19:47
Спасибо китаезам за негодные запчасти , вот и тема родилась
