Akai CT-20WKD шасси B-20 - не работает по AV
andrei80
03/09/2010 10:20
Состав :
AN5195K
LA7016
LA7952
748A5202 KWMCC
24C04
AN5534
AN5265
AN5637
MN38
TV Akai CT-20WKD шасси B-20 не работает по AV. Нет изображения по вх. AV. Если настраиваем канал по вх. тюнера то и в положении AV есть изображение. Видео сигнал со вх. AV проходит до проца. Память подставлял заведомо хорошую. Где копать?
viktor_ramb
03/09/2010 10:27
andrei80, Звук коммутируется?
andrei80
03/09/2010 10:46
viktor ramb. Проверю. Сообщу.
andrei80
03/09/2010 12:35
viktor ramb. Коммутируется. Видео сигнал после R031 представляет собой только его огибающую. Номинал в порядке. Так-же при отпаяном к.31 проца.
viktor_ramb
03/09/2010 17:08
andrei80, Подай на вход внешнего сигнала видеопроца ПЦТС - проверь вход проца, если он исправен, тогда коммутатор.
andrei80
03/09/2010 23:33
viktor ramb. Подал на прямую на вход видеопроца сигнал с цифрового ресивера. Изображение не появилось. Коммутатор работает четко. Видимо поехал видеопроц. Прожарка не помогла.
БАРК
03/09/2010 23:37
andrei80 писал:
Осталось попробовать пропарку, кипячение и стерилизацию...
С чего ты взял, что поможет?
tvn1
03/09/2010 23:48
andrei80, Ну тут только:
http://www.alldatasheet.com/
Поможет.
zarah
03/09/2010 23:59
andrei80, Поиск включить не пробовал, или клавишы залипли?
http://monitor.espec.ws/section1/topic104917.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic82477.html
andrei80
05/09/2010 17:52
Всем спасибо. Заменой видеопроца все решилось.
Тема решена.
