Panasonc TC-14S10R, шасси МX-3, не работает АПЧГ (РЕШЕНО) | |
STANISLAVR 20/09/2010 17:28 |
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX Memory - 24C02A I/P SMPS - 2SC5249 TR Chopper - A266A SAW - F56CM Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - AN5192K-A Vertical - LA7837 Sound - AN5270 SIF - M52317SP Tuner - ENV598D1F2 TV/AV - AN5071 Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC FBT - TLF15644F HOT - 2SD1555 RGB Amp - 2SC3063 Пульт: - TNQ10464 НЕ работает АПЧГ. выводы на контуре 151 не звоняться на 41 ноге. как собран контур и ёмкости обвязки.на выводах? |
zarah 20/09/2010 18:24 |
STANISLAVR, Что значит твой вопрос? У тебя же схема под носом. Вот даташит, изучай. |
мастер-ломастер 20/09/2010 19:27 |
STANISLAVR, шасси исправь, у тебя MX-3. |
STANISLAVR 22/09/2010 23:28 |
Контур можно не выпаивать и не выламывать конденсатор.
Разрезана токоведущая дорожка соединяющая 41 вывод микросхемы AN5192K-A и 3 вывод по схеме контура L151. Далее 41 вывод микросхемы через подстроечный 8/30 пф припаял к 1 по схеме ножке (здесь находиться *горячий* конец контура). После нескольких манипуляций изменения ёмкости диэлектрической отвёрткой, во время поиского сканирования, найдено положение устойчивого захвата и визуально качественного изображения. Спасибо за конкретную схему обвязки процессора! Дефект устранён. Тема закрыта. |
zarah 23/09/2010 07:44 |
STANISLAVR, Емкость внутри контура завтра опять "поплывет", и дефект повторится. |
STANISLAVR 23/09/2010 08:08 |
zarah, в схеме ведь ёмкость включена последовательно с контуром, и после обрезания дорожки к 41 ноге она осталась висячей соединяясь с монтажём лишь одной ножкой. |
