Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A - не включается
Kir
24/09/2010 18:59
Состав
SMP6773G, CXA2165, STR-X6750.
Диод не горит, на кнопки не реагирует. Питание работает, почему то приходит сигнал поверон. Была неисправна IS 803 - 278R05. Махнул, бестолку. Питание на проце все есть 1.8,3.3 и т.д. Резет есть. На шинах молчёк. Перелил память, но это скорей от безысходности, все равно обмена нет. На этом идеи кончились. Подозреваю проц, но подкинуть нечего. Может что упустил?
gilan
24/09/2010 20:23
Kir, HOT живой? И как чувствует себя Protect?
Kir
24/09/2010 21:12
С этим всё в порядке. Был бы НОТ мёртвый В+ не было бы. Тут читаю, оказывается в этих процах ещё флешь есть. И прошивка там слетает частенько. Вроде всё нашёл, и схему жиги и проги а саму прошивку не найду.
novozhilov_aleksandr
24/09/2010 21:55
Аппарат не грозовой? Процы часто вылетают.3 шт. на счету.
Kir
24/09/2010 22:06
Хрен его знает, клиент не особо адекватный. Говорит, с утра пришёл, а тут и дочка и жучка и ТВ не работает.
Telik
25/09/2010 00:51
Возможно нет запуска строки? Пропаял HC401? В этих новых Самсунгах часто коротят электролиты, проверь еще раз все питания и кренки...
makeym
25/09/2010 02:16
Kir, так прооверь цепь от проца до блока(запуск) - и не имей мозги - а ваще меняй проц!!!!!! подмигивание
кстати молния - -это не хухры мухры!!!!!!!!!!!!
Вано
25/09/2010 08:08
novozhilov_aleksandr, .. что в его случае как раз наверно и есть.
Kir писал:
На шинах молчёк
Kir писал:
Kir писал:
. недовольство, огорчение
viktor_ramb
25/09/2010 10:43
Про кварц не забыли?
gilan
25/09/2010 11:40
недавно, пользуясь советами из созданной нашим коллегой темой по S62B(ссылку давать чревато), сделал S63A. Как я понял, при проверенных элементах схемы качество паек играет далеко не последнюю роль на этих шасси.
Kir
25/09/2010 18:47
Кварц смотрел. Какие цепи запуска? Какая строка? Нет обмена по шинам!!!! Буду жигу собирать. Вано, gilan если есть прошива проца или ещё что нибудь, киньте в почту.
Бакум
25/09/2010 21:56
Kir писал:
шина питание не садит?
мастер-ломастер
25/09/2010 22:13
Kir, было как-то тоже в Samsung, правда не в этом шасси, текли стабики стоящие на шинах.
Kir
25/09/2010 22:14
Нет, всё в единице.
Бакум
25/09/2010 23:14
проц надо подкинуть! так гадать долго можно...тем более что он может быть действительно после грозы!
Kir писал:
Вано
26/09/2010 09:07
bakum1, подкинуть это уже последний шаг. ты просто видно этот блок еще не видел в глаза. не очень просто его там менять.. и поробуй найти имено такой с такой бяка
Бакум
26/09/2010 11:33
А никто и не говорил что с этим блоком будет легко голливудская улыбка Вано, у тебя есть другие мысли?
Kir писал:
Вано
26/09/2010 21:27
bakum1 писал:
попадись тебе такая ситуация тогда и поговорим.. по Росии не решаю.по украине пожалуста..платите за ремонт пол стоимости проца и получаете исправное голливудская улыбка
Бакум
26/09/2010 22:06
Вано, ОК классно! голливудская улыбка
южный
26/09/2010 22:12
Если грозовой, то тьюнер проверте. Тем более он, привключении, опрашивается первым. Цифровик ведь.
Kir
05/11/2010 17:23
Собрал жигу, нашёл прошивку, прошил проц. Ящик заработал. Тема закрыта.
