Сокол 54ТЦ8739FS шасси EX-1A не выходит из дежурки
Alex290181
26/09/2010 18:45
Понял. Пытаюсь исправится: Сокол 54ТЦ8739FS шасси EX-1A
Состав:
Проц.- TDA9381PS/N2/2I1091
Память- 24C08
Кадровая-TDA8356
ТДКС- BSC60K
Строч. тран.- 2SD2499
БП на STRG5653
Аппарат после грозы.
В процессе ремонта были заменены диод в диодном мосту и диод во вторичке по 5в. БП заработал, но не выходит из дежурки. Не реагирует ни на пульт, ни на панель. Память менял, без результатов, питание проца в норме, но подозрение всё равно на него. Подкинуть проц нету. На 10 pin.-1.7v, reset -сидит на массе там 0v. Генерация на кварце есть. Подскажите может действительно проц. сдох?
zarah
26/09/2010 19:24
Alex290181, HELP у нас находится ЗДЕСЬ
На все про все, у тебя 2 часа. улыбка
Alex290181
26/09/2010 19:53
Там я уже всё облазил все вариаты, которые попадались подобные испробывал. Но без результатно. улыбка
a gosha
26/09/2010 19:54
Попробуй здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
key-s
26/09/2010 22:23
Alex290181, шасси твоё EX-1A, а буквы в конце модели не SF, а FS. Чем включаешь телек то.. панелью или пультом. Смотри генерацию на кварце, ресет, есть ли перепад на пине 10 из деж. в раб.
key-s
27/09/2010 05:29
И чего из этого? Я и без правил вижу - какое там шасси.. Разговаривать тут буду только с автором, базис и навыки ремонта у него есть.. Появился бы ещё он сам
Alex290181 писал:
- если ты подкинешь пятак, глянешь в чашку с недопитым кофе или просто раскинешь картишки - ДОСТОВЕРНОСТЬ ответа будет ГОРАЗДО ВЫШЕ! голливудская улыбка
Alex290181
30/09/2010 22:07
А поконкретней?
А поконкретней?
- "прозвони" выоды проца на массу (для начала), а потом - меняй проц! улыбка
Alex290181
30/09/2010 22:41
Прозвонил выводы и вот что получилось: 2pin-4.5R, 3pin-2R, все остальные 0.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:42
Заменить проц пока нет донора и в наличии.
Alex290181 писал:
- это в каких "попугаях" ты намерял? подмигивание голливудская улыбка Чем?
Alex290181
30/09/2010 23:06
Это DT9502A на пределе 200R, но помойму ступил, башка уже не варит, после рабочего дня. Может надо определённые выводы прозвонить, подскажи пожалуйста.
Alex290181 писал:
- звони ВСЕ .... улыбка
Alex290181
30/09/2010 23:18
Прозванивал. На каком пределе?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:20
Может память всё таки как-то влияет или прошивки кривые?
key-s
30/09/2010 23:22
Alex290181 писал:
2pin-4.5R, 3pin-2R
Это относительно массы? Если память менял, то проц в ведро.. Это пины шины
Alex290181
30/09/2010 23:38
Да замеры относительно массы. Наверно дальше пока нет смысла обсуждать пока проц. не подкину.
Alex290181 писал:
- 200% голливудская улыбка
Alex290181
01/10/2010 08:07
200% понимаю, а -200%? улыбка
key-s
01/10/2010 08:50
Это не минус, это дэфис.. там же пробел подмигивание
Alex290181
01/10/2010 08:57
Подскажите проц. TDA9381/N2/.... можно заменить на TDA9361/N2/.....
key-s
01/10/2010 09:13
Набери в поисковике шасси и читай, особоенно про четвертую строку..
