Elenberg 1402 - уходит в ДР через 12 сек. работы
Финик
28/09/2010 22:41
Эленберг 1402
Шасси KP21TK202A3
Процессор 12060H1\N1
Кадровая TDA 8177
При включении запускается-все напряжения питания присутствуют,строчная и кадровая работают,напряжения на ножках процессора: 32-3,4,83-3,4 в,13(сигналV-GUARD)-(-0,2В).Потом телевизор переходит в дежурный режим-МОРГАЕТ красный светодиод.Чтобы снова включить аппарат-необходимо отключить от сети и снова включить.Потом всё повторяется.Процессор довольно сложный.Хотелось бы услышать совет специалистов,по каким ещё сигналам данный процессор может отключать аппарат...
zarah
28/09/2010 23:58
Финик, Так я не понял, изображение есть?
На такую скудную информацию от тебя, могут быть такие же скудные ответы от нас.
БАРК
29/09/2010 00:39
Финик, покуда развёртки работают, добавь SCREEN, чего там на экране?
key-s
29/09/2010 07:24
Финик писал:
32-3,4
Посади эту ножку на корпус и включи..
Финик
29/09/2010 15:41
БАРК писал:
Плиз.Экрана нет-плата отсоединена от кинесопа,к ней подсоединена отклонялка,"присоска" в банке.Для контроля работоспособности имеются приборы-осциллограф и цифрофой мультиметр.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 16:44
key-s писал:
Финик писал:
32-3,4
Посадил и включил-аппарат заработал....
key-s
29/09/2010 20:34
Ну так смотри по этой цепи, PROTECT.. Размах накала и цепи дифференциала V403,V404. Схему по модели найдёшь тут
Lobanovandrew
30/09/2010 17:50
панель кина проверь,транзюки замени, сам коннектор на горловине помой спиртом.гдето шьёт...
key-s
30/09/2010 18:41
ПК то причем. И чего там шьет и куда, когда он шасси без трубы цепляет.. В схему то загляни гы-гы
Lobanovandrew
30/09/2010 18:45
Я говорил про корпус на панели кина!Даже если отцепишь будет то же самое пока не освободишь корпус на самой пластмассе-было такое-но удачно определилось снятием фокусирующего провода.хотя может это не тот случай.
key-s
30/09/2010 19:04
Lobanovandrew писал:
Определились, что причина по пину EHTO, 32. Туда же идет цепь с ABL. Достаточно проследить цепь, режимно.. Каким боком там ПК, если на ABL не идет оттуда разводка и трубы самой нет.. Это не Рубин
Финик
01/10/2010 00:41
key-s писал:
Вот что накопал-размах импульсов накала( без нагрузки)-порядка 25 в."Дифференциал" проверил -менял на всякий случай V403,V404-РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ-аппарат уходит в дежурный режим.При отсоединении от накала сигнального входа дифференциала(отсоединял ОТ АНОДА VD 408 резистор R406 на 32 ноге проца 1.6 в-аппарат работает.Кстати,цепь ABL в данном экземпляре не подсоединена к цепи PROTECT(отсутствует резистор R620).Видимо окончательный анализ надо будет делать при соединённом кинескопе...
