Samsung CS-21N11MJQ - нет звука(решено)
shel
03/10/2010 20:59
ШАССИ KS9AСостав- TDA9381PS/N3/3/1642
A81DC память
LA78040-верт
KA7632
2SD2499 стр
TDA8943SF звук
Добрый вечер.
Убрал Q903-звук появился,ставлю исчезает..
zarah
03/10/2010 21:10
shel, писал:
Шкала регулируется но звука нет.Что делал-опции менял,прошивал,звука нет.вытащил Q903 -звук пошёл.схему скачал-повреждена пишется.что может быть
Три раза прочитал, но так ничего и не понял.
shel, Может закинуть тему в корзину что бы ты там подумал над ЭТИМ
Исправляй давай.
Какое шасси?
viktor_ramb
03/10/2010 21:46
shel, Что-то было подобное, после грозы у проца TDA9381PS выбило ногу mute - звук был постоянно блокирован. Посмотри меняется ли лог. уровень на этой ноге и давай номер шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html !
shel
03/10/2010 21:48
шасси написал.http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
shel, ответ тебе написан viktor_ramb, типовуха ... проц по "мути" убит! улыбка
shel
03/10/2010 21:55
KRAB писал:
убедился что проц виноват .а можно не ставить этот транзистор пока.
shel, ДА! улыбка Так и делают - с клиентом согласуй только!
viktor_ramb
04/10/2010 08:52
shel,
Не будет блокироваться звук при настройке, из-за дороговизны проца пользователей обычно устраивает такой вариант.
