Techno TS-7409F - не выходит из дежурки
makeym
08/10/2010 20:14
Всем здрасти!
шасси 5P60
пр. TDA9384PS/N3/3
пам. 2408
звук. TDA8944J
кадры. TDA4863AJ
б.п. 5Q1265RF
стр.транс.JF0501-21119A
Телик стоит в дежурке-в рабочий не переходит с кнопок на морде(пульта нет) Поставил чистую память - телик включился. Геометрия нарушена(сужен по горизонту) - ну это понятно - каналы переключаются - вопрос почему нет графики ? - потому как память чистая?
Обычно проци 93 серии память инициализируют - воткнул чистую-откоректировал в сервисе и усё - а тут даже графики нет замешательство
Ставить родную - трести пульт с хозяина и снимать какой нит замок - что посоветуете?
А мож проблемы с процем?
viktor_ramb
08/10/2010 20:36
makeym,
Что мешает память прошить?
alexmih
08/10/2010 20:38
с МАКом код подобрать...
makeym
08/10/2010 20:39
viktor_ramb, телик дома - прогроматор на работе - до понедельника!
Так чё на счет графики? и родной памяти - мож замок стоит?
мака нет!
key-s
08/10/2010 20:57
Родную прошивку положи
makeym
08/10/2010 21:01
key-s, имееш ввиду слить с родной и на сервак?
Не раньше понедельника!
alexmih
08/10/2010 21:04
makeym,
собрать два поника час работы...
key-s
08/10/2010 21:12
Если у тебя стоит замок, то попробую выключить программно
makeym
08/10/2010 22:18
а кто по англицки шпарит - перевести кто может?(переводчик такую лабуду выдаёт)
Инициализация памяти - не понятно пульт нужен или нет?
хотя ремоуте контрол - смех скорее всего нужен голливудская улыбка
key-s
08/10/2010 22:47
Чтобы сделать инит, нада вначале войти в сервис. А как, интересно, ты в него войдешь без пульта Чего там переводить.. в сервисе нажать "8", потом "PFOG+", появится "INIT BUSY", ждать пока не исчезнет эта надпись, выключить в дежурку, включить
makeym
08/10/2010 22:58
key-s, за перевод спасибо - не дословно но понятно подмигивание с моим сходится(кроме подождать(выйти) 5 сек) смех
За пультиком завтра сгоняю голливудская улыбка ну и зайду в меню голливудская улыбка а там уж я разберусь подмигивание
Вообщем спасибо!
Отпишусь!
key-s
09/10/2010 06:58
Не за что.. Я только не понял - как ты без графики собрался там что-то увидеть
