LG CT-29M65VE - не запоминается настройка
goric
09/10/2010 17:41
LG CT-29M65VE шасси MC-049A, VCT49XYF.., TDA4863, TDA6107, со слов клиента, ребенок нажал несколько кнопок на ПДУ, и все каналы пропали, ТВ настраивается, но после выхода из меню настройка не сохраняется, в ручном режиме, возможна настройка одного канала, до первого переключения, хотя память вводится, фиксируется на экране засветкой память, но не сохраняется, возможно ли в сервисе поправить положение, вход в сервис - Меню ПДУ и ТВ одновременно.
gaydamaking
09/10/2010 21:00
goric! Прошивку меняй.
MASTER+
09/10/2010 21:13
goric, поставь чистую память.
STING
09/10/2010 21:48
MASTER+ писал:
Если мне память не изменяет то данный девайс на чистой EEPROM работать не будет
ВладимирВВ
10/10/2010 00:30
STING, Ставиться без проблем чистая,только в сервисе немного повозиться нужно .
goric
11/10/2010 18:47
ставл прошивку STING , и чистую пробывал, вообще нельзя настроится на канал, ни автоматом ни в ручном режиме, может кто имеет проверенную прошивку на это шасси
БАРК
11/10/2010 19:02
goric, попробуй эту, прошивка не моя, ручаться не буду...
MASTER+
11/10/2010 19:57
goric, хватит баловаться прошивками, ищи неисправность.
tvn1
11/10/2010 20:37
goric,
http://www.google.com/search?hl=ru&client=firefox&hs=nW2&rls=ru.yandex%3Aru%3Aofficial&q=%D0%9C%D0%A1049&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
На долго читать хватит......
makeym
11/10/2010 20:39
При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются) но настройки на станцию и запоминание должно быть без проблем! голливудская улыбка
tvn1
11/10/2010 20:42
makeym писал:
При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются)голливудская улыбка
Что в сервисе ?
makeym
11/10/2010 20:47
Канечно в сервисе улыбка
goric
13/10/2010 15:56
БАРК Ваша прошивка подошла, в сервисе ОР1-225 и подогнал размер по кадру, всем спасибо
gaydamaking
14/10/2010 07:54
goric! Об этом тебе писал 9 октября. Не ленись, создавай свою БАЗУ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОШИВОК! Помогает и выручает очень часто!
