Sanyo C21EM47-00 - не сохраняет настройки | |||
СВД 10/10/2010 17:10 |
Телевизор Sanyo C21EM47-00
шасси A7-A процессор QXXFFC22OO TDA8362 память 24C01A После ручной настройки не сохраняет программы. Микросхему памяти поменял на 24C02A не помогло, при 4 и 8 поиск совсем не идет. (1 нет в наличии) Поменял тюнер 1А4F1ВЕВ0080 В4091L-T - не помогло. Помогите, пожалуйста, что еще предпринять? |
киев 10/10/2010 17:19 |
А его то зачем? |
answer 10/10/2010 17:25 |
по схеме и должна стоять 24C02.
вот ее и обмерь,питание,напряж. на шине? ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 19:27 на самих выводах ,как памяти,так и проца. |
СВД 10/10/2010 17:38 |
У меня на схеме 24СО1. Сейчас обмерю 24СО1. |
viktor_ramb 10/10/2010 17:49 |
СВД, Как с питающими напругами? |
СВД 10/10/2010 18:21 |
на 5,6 и 8 5вольт. 1,2,3,4,7 норма, но почемуто "-", а по схеме должен быть "+" |
viktor_ramb 10/10/2010 19:16 |
СВД,
В смысле??? |
СВД 10/10/2010 19:21 |
по схеме должно быть положительное напряжение, а у меня отрицательное по отношению к корпусу. |
киев 10/10/2010 20:14 |
СВД, ты не заболел? Давай лучше завтра, на свежую (или трезвую голову). |
Вано 10/10/2010 22:18 |
а ты нажимаеш кнопку памьяти.раскажи всю процедуру |
eremi@ 14/10/2010 00:12 |
Может быть и контур на TDA8362 |
СВД 17/10/2010 19:51 |
Оказалось, настройка программ и их сохранение неправильно описаны в руководстве! |
viktor_ramb 17/10/2010 19:59 |
СВД, Ну так:"Не зная броду - не суйся в воду!", а то сразу как непонятки - тему открывать! |
