Sharp 33EM-33S шасси СА-1 - нет изображения по ВЧ
Сергей80125
17/10/2010 14:09
Состав:TDA8840,SDA5222-А012.
Изначально принесли с проблемой-требует код.Код снял(по адресу 4D поставил 0).По НЧ работает."Снег" есть.Тюнер аналоговый.Напряжения питания ,АРУ,настройки,включения диаппазонов на тюнере присутствуют.Uнастр. при поиске- меняется.Подавал сигнал ПЧ на фильтр.Фильтр менял.ПЧ сигнал не проходит. М.Б что нибудь не доделал в сервисе? Не хочется менять TDAшку! Сервис по этому шасси есть.
tvn1
17/10/2010 14:21
Сергей80125 писал:
? куда и от куда???
В сервисе- движения озвуч..ПЧ?
Сергей80125
17/10/2010 20:33
Эта проблема решилась.В ТВ стоит транскодер. В нём оторвался провод. Но появилась другая проблема.Изображение прилично "снежит".Изменением значений АРУ и АПЧГ в сервисе-проблема не решилась.Тюнера 5-ти вольтового на подкидку нет.Фильтр ПЧ вернул назад. Но насчёт тюнера у меня сомнения.Ибо Uару на 1й ноге 4,6в.На транзисторе Q202 на базе 4,5в (больше чем на эмиттере (4,1в)).А
на коллекторе вообще 0.
