Sharp 72DS-18S - завышены напруги на вторичке (РЕШЕНО)
Сергей Блинов
18/10/2010 20:42
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Включил телек после полугодичной стоянки без работы, услышал щелчок. Сгорел видеусилитель TEA5101A,резисторR1872 220 Ом по 200в, строчный транзистор BUH1015HI, вздутые литы по 140в, пробиты полевики в УНЧ по 19в. Всё заменил, при включении происходит тоже самое, вдобавок по 19в вздувается кондер. снова поменял , питание 200в оборвал, -19,+19 тоже. При включении на две сек в сеть успеваю промерять напруги. все завышены вдвое. Может чё по - вольтодобавке 40в??? Посоветуйте, где копать...
goga_tv
18/10/2010 20:46
Сергей Блинов, смени пптопару (можешь поменять местами , их там три) . Но , что в ней проблема я и не сумневаюсь подмигивание
krugen
18/10/2010 20:54
Оптопары и кондеры по первичке менять надо
Сергей Блинов
19/10/2010 06:22
Высоковольтный менял, так же всё! Сегодня по - первичке посмотрю...
Сергей Блинов
19/10/2010 22:58
Опттроны менял новыми, так же.
goga_tv
19/10/2010 23:01
Сергей Блинов,
Свистишь, или где-то трещина. Оптроны на другие не меняются Тут пару деталек проверить. Оптрон - типовуха 90% неисправностей БП
Сергей Блинов
20/10/2010 07:30
Мос8105 ставил. Новые - всмысле купил в магазине позавчера
zarah
20/10/2010 08:03
Оптопару элементарно тестилкой можно проверить, че их пачками то менять. А вот цепи еёного управления в первую очередь.
ШЫШОКЪ
21/10/2010 23:15
Отключи вторички питания от схемы.На оптрон со стороны фототранзистора заглушку (резистор 1ком).Мозгуй не торопясь и всё получится. Супер Думайте сами ...
Сергей Блинов
22/10/2010 06:32
Вчера вроде получилось.... Был виноват Q705 2SC2412, напруги в норме, сегодня над видеусилитель купить и всё проверить.
Сергей Блинов
22/10/2010 21:01
Телек запускается, строчник трещит, но на сек две, выключается и снова запускается, все напруги в норме. Только по вольтодобавке не 40, а 36. Весной перепаивался видеопроцессор VPC 3210A в цифровом блоке. Была такая же проблема... Ещё поясните, какую роль играет микруха TDA 6920X на плате AV???
goga_tv
22/10/2010 21:52
Сергей Блинов,
Гугл не рулит??? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45836/SIEMENS/TDA6920.html
Сергей Блинов
23/10/2010 15:53
Конечно рулит!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:57
По английски не понимэ!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 17:21
Короче какой т переключатель видеоматрицы
Как тему закрыть?
