Shivaki STV2995 шасси PAEX0186B - нет звука
kolian
19/10/2010 07:17
Состав : проц 8897CPBNG6PN9 ,кадровая SVT9378 ,звук TDA7263 память 24с16
TDA7263 менял питание на 9 ноге 26 вольт а на выходе 8и10 ногах 0 транзистор муте троверил в норме без утечки на 1и 5 ноги звук приходет память менял говорят звук пропал после переезда может микруха битая или я гдето заблудился направте на путь истенный
zarah
19/10/2010 07:32
kolian, Ну если как ты говоришь что на 1 и 5 ножки TDA7263 звук приходит (чем смотрел?), а на схеме тем более указаны все напряжения на ножках УНЧ, то в чем проблема - в трех соснах? голливудская улыбка
gilan
19/10/2010 12:13
kolian писал:
Звук пропал после переезда- причём тут память? Элементарно телевизор растрясло, но не память же- пайки проверяем.
P.S. хотя если допустить такой дикий случай, что с ПК свалился массовый провод от кина, лег на память и голливудская улыбка
kolian
19/10/2010 20:38
проблему решил на 3 ноге висит кондер 100мк. 25в. с 700 так эта скотина ушла в короткое, причем тут переезд сам незнаю видать совпало такчто тема решена всем спасибо.
