Витязь 29CTV720-6 FLAT шасси МШ-76 не вкл. после пробоя FBT
master.x
19/10/2010 13:36
состав
Micom - TDA9365PS/N3/5
Memory - ST24C16WP
FBT - BSC25-N0550
RGB Amp - TDA6108JF
Vertical - TDA8359J
Stereo - STV8216
произошел пробой FBT - BSC25-N0550 заменен на такой же.
Транзистор VT502 BU2508AF в порядке
Вторичные напряжения блока питания в дежурном режиме 3V, 12V, 20V, 125V в рабочем 3V, 12V, 24V, 120V
Вторичные напряжения с FBT - 12V, 45V, 190V (высокое напр. не измерялось).
Телевизор включается в раб. режим с кнопок на лицевой панели и с пульта, но нет растра и нет звука. При включении слышно шуршание
высокого напряжения, через 6-10 сек. сам переходит в дежурный режим.
Предпологаю, что в поиске неисправности надо отталкиваться от состояния процессора TDA9365PS/N3/5, если кто-нибудь поделится опытом буду очень благодарен.
evg4682
19/10/2010 13:59
Ускоритель... Включи в сервисном.
Кадровая как? Шумит?
makeym
19/10/2010 14:05
Видеоусилитель живой?
Ускоряющие добавить?
alexmih
19/10/2010 14:11
master.x писал:
что???
master.x писал:
master.x писал:
вторичные напряжения с FBT - в норме
в трёх соснах разберись...
evg4682
19/10/2010 14:17
alexmih, А что непонятно... Включается, и в защиту... Вторички с транса - да... Повнимательней...
Да и пропаяй шасси для начала, слишком они типовые...
C1-65A
19/10/2010 14:20
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!!
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
master.x
19/10/2010 20:28
В сервисном режиме запустился нормально, сервисное меню показывает
makeym
19/10/2010 20:33
а что с видеоусилителем?
master.x
19/10/2010 21:08
видеоусилитель в порядке сервисное меню вижу в цветах
makeym
19/10/2010 21:18
а если успееш войти в сервис - в дежурку тоже переходит?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:24
был у меня случай с витязем на 37 - включаю - уходит в дежурку - если вхожу в сервис - в сервисе работает скока хош. Всю мозгу себе выпотрошил - заменил TDA6108 (снял с другова рабочего телика) - витязь ожил! голливудская улыбка С витязя TDA ашку поставил в тот телик --- и тот телик работает - в чём дело - так и не уразумел!!! недовольство, огорчение голливудская улыбка
master.x
19/10/2010 21:29
в сервисе работает сколько угодно долго, если выйти кнопками, а не выключением, то даже вспоминает настроенные каналы
makeym
19/10/2010 21:35
master.x, смех смех смех ни чем помочь не могу - потому как сам не понял что за шняга - чё-то или с микрухой или BLC - мне смена микры помогла! подмигивание голливудская улыбка
VOLOCHA
19/10/2010 21:53
master.x писал:
Это же типовуха...... подшучивать, дразнить
Отключи EVG или BLC....... замешательство
MASTER+
19/10/2010 22:58
master.x, ну ка сравни -
master.x
20/10/2010 19:33
один к одному
MASTER+
20/10/2010 21:28
master.x, ускоряющее выставь, проверь накал.
master.x
20/10/2010 22:21
До замены FBT наблюдался тлеющий разряд от корпуса FBT на радиатор шасси, может что-то постратало от разряда?
выполнял Reset из сервисного меню
накал 6V, ускоряющее пробовал в пределая 200-250V выше - линии обратного хода
разница одинаковая включается только через сервис
makeym
20/10/2010 22:30
маловасто ускоряющего однако - а лохи уже на жопу лезут голливудская улыбка смех
Видеоусилитель-менял?
MASTER+
20/10/2010 23:17
master.x писал:
Списал опции и чистую память.
Возможно, защита легла - перепроверь по схеме.
evg4682
21/10/2010 06:48
master.x писал:
накал 6V,
Размах. Амплитуду... А чем мерял?
makeym писал:
Стоит попробовать... Если был разряд, обязательно цепи вторички... Цепь 10 ноги...
master.x
21/10/2010 09:34
измерял напр. BCL = 7V
