Electron 54TK-758 - не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
lyodus
24/10/2010 15:35
PCB JUC.7.820.460
Chassis EX-1A1
µComVid CH05T0109 TDA9381PS/N3/3/1663
Memory 24C08
SAW K6283
Vert TDA8356
FBT BSC60K
SMPS STR G5653
Tuner TDQ-5B6-M
Voice TDA7057AQ, TDA7449
IR IC SAA3010
БП в норме
C1-65A
24/10/2010 16:18
lyodus писал:
БП в норме
норму оцифруй.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 17:19
Как выводишь из дежурки?
Иван Василич
24/10/2010 17:09
lyodus, Тупое перечисление микросхем (даже с пультом управления)
говорит лишь о том,что в ремонте ТВ-Вы полный ноль.
Где измерения?
lyodus
24/10/2010 17:47
Иван Василич писал:
Где измерения?
НЕ перечисление, а состав ТВ., а на счет "ноля" - по 10бальной где-то 5,
но не об етом речь... на то я и создал тему чтобы помогли.
Иван Василич
24/10/2010 17:50
lyodus писал:
Где?
C1-65A писал:
норму оцифруй.
C1-65A писал:
Иван Василич писал:
Где измерения?
lyodus
24/10/2010 18:03
C1-65A писал:
lyodus писал:
БП в норме
норму оцифруй.
ДОБАВЛЕНО 24 Октябрь 2010
Напряжения измеряны при подключеной схеме и с нагрузкой-лампа 100вт.
Народ извеняюсь, но кажется я лоханулся, +8в провтыкал.
Ща проверю, отпишусь.... упс!
Иван Василич
24/10/2010 18:08
lyodus, Пошли далее
C1-65A писал:
С пульта включаеться?(возможно установлена защита от детей)
И далее питание проца,генерация на оном,команда управления, прошивка, перечислять можно долго,сам то что сделал?
C1-65A
24/10/2010 18:18
lyodus писал:
вот тебе и норма.
lyodus
24/10/2010 18:28
Шо то я торможу, откуда им взятся если ТДКС не запущен недовольство, огорчение , идем дальше...
Ура, вроде нашел
когда начал тыкать осцилографом по ножкам проца Xtal телик врубился.
Пропаял проц, кварц востановил дежурку, все работает
Погоняю пару часов, увидим...
Пока всем спасибо. классно!
zarah
24/10/2010 20:22
lyodus,
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ!
В следующий раз при таком оформлении темы она сразу же окажется ЗДЕСЬ.
lyodus
24/10/2010 20:32
Так появилься новый глюк, восле нескольких включений телик включился с надписью RGB и больше ни на что не переключается, на кнопки реагирует
zarah
24/10/2010 20:59
И шо от нас требуется? Приехать с приборами и протестировать твой аппарат?
lyodus
21/11/2010 00:34
zarah писал:
Не, спасибо я сам.
Почистил флеш
(FFFF...) и телик заработал.
Всем спасибо.
zarah
21/11/2010 00:38
Flash или EEPROM ? Если проблему решил, то что надо сделать с темой? Или опять пинками в сторону правил раздела? злость
