Sharp DV21081S - нет запуска строчной
adam20
28/10/2010 13:38
Sharp DV21081S CH. D3000
Состав:
CPU - CCU3000
Video - DPU 2553
Tuner - VTSA1SPL
HOT - 2SD1546
FBT - HR6223
Vertikal - TDA8175
Power - 2SD1546
SMPS - TEA2261
При вкл. тв нет запуска в строчной есть начальный всплеск на базе НОТ и сразу затухает, на емитере Q706 пропадает 5V, тв остается в деж. режиме.
Поменял литы на вторичке Power, на Stand-by, Проверил Q705-709 всё норм.. По строчке литы поменял, Поставил нов. ТДКС, Q601 - Q602 Проверил в норме.
viktor_ramb
28/10/2010 13:51
adam20, Как питания с БП и наличие КЗ во вторичных ТДКС?
goga_tv
28/10/2010 14:08
adam20, это он? http://monitor.espec.ws/section1/topic142297.html
Раскажи как ведут себя светодиоды при включении, Треск высокого во время запуска присувствует? Первое , что нужно сделать, переписать память, дальше - подумаем подмигивание
evg4682
28/10/2010 15:52
goga_tv писал:
adam20, Первое , что нужно сделать, переписать память, дальше - подумаем подмигивание
Первое, видимо все таки, - питание... подмигивание Держит нагрузку?
goga_tv
28/10/2010 15:55
evg4682,
Первое, видимо все таки, - питание... Держит нагрузку?
первое - схему посмотреть и не трандеть о том, чего не знаешь! злость
adam20
28/10/2010 21:37
viktor_ramb писал:
U с БП в норме кроме 5 V с Емитера Q706 при вкл оно какбы хочет появится и тутже гаситься. Наличие КЗ в ТДКС замерять невозможно так как нет запуска по замерам R вроде норм
goga_tv
28/10/2010 21:45
adam20, я так понимаю память прошить для тебя это высший пилотаж? Осцилограф есть? Схему нашел? На светодиоды посмотрел?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:50
adam20,
Все ? Описаная тобой неисправность напоминает высохший лит по 16 вольтам.
Ответь на остальные вопросы подмигивание
adam20
28/10/2010 21:45
goga_tv писал:
Да это он. При вкл сетевой кнопки загорается кр. светодиод и рядом с ним только вспышка зел. светодиода. Треск высокого отсутствует, на базе НОТ в момент вкл появляется стр. импульс на оч. короткое время. Как я такую память перепишу у меня програматор не расчитан на такую.
STING
28/10/2010 22:04
adam20 И все же у тебя проблема со строчной Проверял все кондеры ( не полярные ) в объвязке тдкс и ключа ?
goga_tv
28/10/2010 22:11
goga_tv,
подмигивание
Фарадей1
28/10/2010 22:31
Вот-вот...
И кадровую замени.
goga_tv
28/10/2010 22:34
Фарадей1,
И кадровую замени.
ты знаешь сколько стоит кадровая м-ма в этот ТВ?
barabashka
28/10/2010 22:45
Фарадей1 писал:
И кадровую замени.
А почему кадровую, почему не тумбочку под телевизором?
Какая необходимость кадровую менять? Сгорел фуз по питанию?
Фарадей1 писал:
А кадровуя я бы заменил.
- такие проХфи как ты носят у меня гордое название "пенкосниматели-бегунки" ... Я бы в первую очередь заменил ИХ ВСЕХ на нормальных мастеров! Ты кроме ТУПО ПАЯТЬ-МЕНЯТЬ ничего не умеешь!
STING
28/10/2010 23:22
barabashka писал:
смех классно!
barabashka писал:
Согласен , если это кадровая сдохла бы , то обязательно сгорел бы фуз по питанию !
adam20
29/10/2010 10:33
ТВ не запускается причем здесь кадровая. Литы все поменял в том числе и на 16v. А память я даже никогда такую не видел, обычную память на 8 ног я могу переписать а это даже не знаю чё такое.
STING
29/10/2010 17:53
adam20 писал:
Ну а кондеры в объвязке тдкс и ключа проверил , те которые я писал ?
STING писал:
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 18:57
Кстати а ТМС смотрел ( если есть возможность подкинь его ) ?
Фарадей1
29/10/2010 19:55
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:59
adam20, видно сразу, что никогда на кадровую не напарывался с такой неисправностью. подмигивание
barabashka
29/10/2010 20:18
Фарадей1, а ты напарывался? Это шасси при отсутствии кадровой в защиту не уходит.
STING
29/10/2010 20:47
А может всетаки амплитуда строчного импульса мала , вот и не открывается ключ ? Ведь adam20 писал
adam20 писал:
STING писал:
- открутите мне голову - покажите как это "Немножко беременный"!?! голливудская улыбка
evg4682
29/10/2010 21:02
Может все-таки питатель поковырять? подмигивание
goga_tv
29/10/2010 21:43
STING,
Сколько переделал этих ТВ , еще ТМС никогда не менял.
evg4682
Обоснуй причем здесь питатель???
adam20
А что , NVM3060 имеет больше 8-ми ног?? Обычный поник ее шьет.
adam20 у тебя осцилограф есть? Если нет - закрути ТВ и отнеси в мастерскую.
P.S. У нас на базаре одна микросхема из этого ТВ стоит 35 уев смех
evg4682
29/10/2010 21:50
Ну если шить, то может поможет... http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/42-2010-05-16-17-43-02/1546-2010-06-16-05-03-38
goga_tv писал:
В момент запуска - просад напряжений...
goga_tv
29/10/2010 22:03
adam20,
evg4682 а в дежурном режиме на кондере по +В в этих ТВ около 150 вольт! Эти ТВ, если БП не держит нагрузку не стают в деж режим, что немаловажно!
Хотя , для того и форум, чтобы посмотреть на неисправность с разных сторон (например , кондер по +В, но автор утверждает, что его поменял) подмигивание
evg4682 - извини за выпад Мир, Дружба, Жвачка
adam20 ты какой схемой пользуешся???
evg4682
29/10/2010 22:59
http://webfile.ru/4858486
Здесь нет похожего? Подставить ОС, скинуть ПК, заменить НОТ... Что-нибудь меняется?
shursh
30/10/2010 00:58
ХМ... А про кварц чего-то никто не вспомнил.
Ведь он задает частоту СР...
agent007
30/10/2010 10:09
еще один Кашперовскимй ,shursh, схему посмотри прежде чем ляпать языком
adam20, как ведет себя с выпаянным HOTом
makeym
30/10/2010 12:53
Ну если Б.П. норма - строка норма - тогда 6-нога проца и далее по схеме - 55-нога проца и далее по схеме.
Ну и на кройняк - вроде 66 нога - глядишь дымок откуда нибудь пойдёт смех (лучше не стоит)
