Samsung WS-32Z31SSQ ch.S62B - замена C425 в СР [РЕШЕНО] | |||||
| paha56 29/10/2010 17:49 |
Состав : S62B SLIM/2 этажа, SDA5550M, 24WC16L, J6920, LA7845, TDA6111Q 3шт. Пришел с пробитым J6920, после замены - включился, но с широким растром. Замена С425, растр восстановился, установил 100nk К73-17 на 630 в, а он греется - через минуту обжигает. Искажений растра нет, отсюда думаю дроссель L402 не причем. По инету К73-17 замена МРР посоветуйте. Да, питание строчной 140в |
| viktor_ramb 29/10/2010 17:55 |
paha56, Какое шасси? Ссылку на на схему давай. |
| C1-65A 29/10/2010 17:57 |
| paha56 29/10/2010 18:06 |
Шасси S62В,схема на форуме.Это кадровая и строчная на отдельной плате над основной |
| Веонард 29/10/2010 18:14 |
paha56 Сам сталкивался не раз с заменой данных конденсаторов даж тема была у меня, хотя нормально никто не прояснил суть вопроса.
Одно скажу замена эта не равноценна на 100%. Вместо МРР нормально из наших только К78-2, из импорта свв81, Темы есть по этому вопросу. ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010 Греться должен лишь слегка, при большем нагреве вылет гарантирован |
| viktor_ramb 29/10/2010 18:21 |
paha56,
Можно было и поточнее подобрать paha56,
Не факт - я бы перепроверил. |
| paha56 29/10/2010 18:25 |
Но проблема в том К78-2 такой емкости нет,во всяком случае у меня.А ведь судя по инету- это типовуха,видимо и МРР там тяжело приходится
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 19:31 Точно 150nk нет,я просто ставил еще 220nk растр уменьшился,но грелся так же.А дроссель большой,намотан пучком проводов-попробую проверить ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:10 Поставил 220nk и 330nk последовательно К73-17 нагрев гораздо меньше,растр нормальный.Где то градусов 35-40 |
| zarah 29/10/2010 19:37 |
paha56, Не "пучком", а лицендратом. Научись разговаривать техническими терминами.
И подредактируй тему согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, что бы я не нервничал, сильно не ругался, и не удалял тему в корзину. |
| paha56 29/10/2010 19:51 |
zarah извини тему исправил.При последовательном включении температура 40,кстати J6920 греется примерно также |
| zarah 30/10/2010 00:15 |
paha56, Шасси укажи в заголовке, или это так трудно - прочитать пункт №1-2 правил раздела, и понять что требуется при оформлении темы. |
| eremi@ 30/10/2010 00:56 |
Столкнулся с такой же проблемой на Томпсоне. Поставил импортный конденсатор в диодный модулятор строчной развертки. Через месяц вышел из строя. Поставил три параллельно К78-2. Режим прекрасный. Повтора не было. Дроссель маловероятно. А что бы не грелся J6920, сделай доработку. |
| MASTER+ 30/10/2010 01:29 |
Ставь MPP 0.124 мк, ставил имп. бордовые - работают. Если размер в норме - забудь про дроссель. |
| zarah 30/10/2010 07:31 |
paha56, Так ты решил проблему, или нет? |
| paha56 30/10/2010 08:05 |
В том то и дело МРР,такой емкости, пока нет,К78-2 в параллель слишком много ставить,а хозяин просит быстрее.Поэтому, спрашиваю ,К73-17 последовательно при таком нагреве можно ставить?Доработку,конечно,сделал |
| Веонард 30/10/2010 08:26 |
paha56, не ну гирлянда на первый раз, а вообще нужно быть ближе к оригиналу. Замкнет сие чудо, и владелец высудит с тебя новый ТВ
MASTER+, подтверждаю бордовые кондеры работают, по ходу CBB81, синие со временем вылетают хотя маркировка по заводу подходит для работы в высоковольтных строчных каскадах ТВ. ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2010 Чуть не забыл, я с мониторов CRT, ставил пока не закончились. |
| paha56 30/10/2010 08:49 |
Самому не хочется мудрить,подожду хозяина |
| MASTER+ 30/10/2010 09:09 |
Оригинальная ёмкость на 400 Вольт, это мало. Если ставить выше, входит на 630-1000 Вольт. |
| paha56 30/10/2010 15:25 |
В понедельник будут МРР,правда как сообщили по телефону,зеленоватые по цвету.Установлю-отчитаюсь ![]() |
| iyzef 30/10/2010 22:55 |
К73-17 в строчную ваще ставить не посоветовал бы - издохнет .А если телек 100 герцовый,может и в лоб прилететь.имхо лучше поставить несколько спараллеленных МРР с большим вольтажом.Места в телеке хватит. |
| paha56 01/11/2010 20:23 |
Поставил 154К МРР,правда темнозеленого цвета, все нормально,растр отлично,температура отлично.Отсюда вывод-МРР идет прекрасно и доработка нужна.Можно отметить решено.Всем спасибо!!! |
| MASTER+ 01/11/2010 23:20 |
Размер выровнял? |
| paha56 02/11/2010 20:51 |
Размер и не пришлось-все пошло само |
| paha56 18/02/2011 12:02 |
Не знаю можно и ли нет,но если, что модераторы удалят.Этот кондер 154K MPP проработал ровно 3,5 месяца,опять обрыв и все последствия соответствующие .Хотя на 630 вольт,видимо темнозеленые да и красные-все равно дерьмо |
| MASTER+ 18/02/2011 14:36 |
Было также, ставил на 1000 вольт не MKP. |
| paha56 18/02/2011 16:57 |
Так как с этим бороться,у кого есть совет?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 18:00 Ясно,что это качество конденсаторов и неудача разработчиков,ему тяжело работать в тех условиях |
| zarah 19/02/2011 09:49 |
paha56, "китайское качество". Поищи на разборке такие емкостя. |
