Samsung CK-5081ZR - проблемы с БП (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
08/11/2010 13:08
шасси P69SA1
состав
БП - STR-S6707
Видео - TDA8362B
HOT - 2SD5072
FBT - FSV-20A003
Кадровая - KA2131
Звук - TDA7056
Поступил в ремонт с проблемой не запускается, лампочка на панели красным мигнет и все. В момент когда мигает напряжение на +В появляется на 1сек 120 - 130в, и дальше ничего. Если поднимаешь диод +В и подцепляешь на лампу 60Вт - лампочка на панели мигнет а на выходе вообще ничего если диод впаянный и вешаешь лампу на кондер 100*160в то происходит попытка запуска БП несколько щелчков лампа на 60Вт мигнет и опять тишина. В первичке заменил все кондеры, заменил STR-S6707 проверил все резисторы, проверил кондеры во вторичке 100*160в - все нормально. Напруга на 9 ноге STR пляшет от 5,9в до 7,0в. Просто какая то засада первый раз такой попался. Ребята подскажите может у кого была подобная поломка.
Yuritsh
08/11/2010 13:14
Там несколько диодов есть в первичке, попробуй поменять их не глядя.
Сетевую банку надеюсь проверял?
Ореховский Ю.А.
08/11/2010 13:15
Yuritsh писал:
Щас сделаю и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 15:04
Сетевую проверял в первую очередь
Ореховский Ю.А.
08/11/2010 15:02
Поменял все диоды толку нет
южный
08/11/2010 18:13
Часто бывает что сама STR-S6707 в обрыве.
Ореховский Ю.А. писал:
подскажите может
- ремонтирует по-взрослому с применением ГЕНЕРОТТОРА (Гугль знает)! голливудская улыбка
SVictCh
08/11/2010 18:19
И DZ801 тоже?
makeym
08/11/2010 18:33
Ореховский Ю.А., вопервых - мне кажется ты не можеш отделить строку от блока питания(блок выдаёт две напруги - проще некуда)
Просто на поднятый диод - лампы никто наверное (ну мож есть ещё умники) не вешает смех
Вот те как отделить (картинка внизу) голливудская улыбка
Если всё тоже самое - 100% тупит Б.П.
Ореховский Ю.А., писал - (В первичке заменил все кондеры, заменил STR-S6707 проверил все резисторы, проверил кондеры во вторичке 100*160в - все нормально.) - ВРЁШ голливудская улыбка почему тогда 9 нога пляшет? (ну если тока STRка - не фуфловая) голливудская улыбка
R2
08/11/2010 18:35
Ореховский Ю.А., проверь
Ореховский Ю.А.
08/11/2010 19:33
Ребята спасибо за советы завтра все сделаю и отпишу.
eremi@
08/11/2010 20:52
Часто обрывается резистор на 5 ноге 18 Ом 1W.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:56
А так-же проверь резисторы запуска R805 и R804 15k 1W. Можно не выпаивая. А прибором по падению напряжения на них в рабочем режиме.
viktor_ramb
08/11/2010 21:03
eremi@,
В основном после выхода со строя STR с пробоем внутреннего силового ключа.
Ореховский Ю.А., Похоже на саму STR, думаю без подкидывания оной не обойтись.
poseydon7
08/11/2010 23:54
попробуй поменять высоковольтные литы во вторичке, у меня была проблемма подобного рода на SONY KV-G21M2 шасси BG-2S советую просто тупо их все заменить особо которые на выходе трансформатора и проверь обвязку STR S6707 . пока я этого не сделал у меня постоянно летела STR
ZET
09/11/2010 00:03
С807 заменой попробуй
MASTER+
09/11/2010 09:07
Ореховский Ю.А., проверь полярность установленных литов.
Проверь на утечку DZ801.
Подставь VR801.
Сколько вольт на сетевой банке надо сообщать сразу!
VOLOCHA
09/11/2010 12:48
А как поживает C810? улыбка
zuev-tv
09/11/2010 21:21
Шот я нигде не усмотрел что автор снял нагрузки с БП ?!
makeym
09/11/2010 21:30
zuev-tv писал:
Так и я не разглядел - а потому и нарисовал - как энто делается! смех подмигивание
R2
10/11/2010 09:27
zuev-tv писал:
Виктор61
10/11/2010 11:41
А как поживает сердечник ТПИ не расклеился?
lyoha69
10/11/2010 12:09
проверь переменный VR 4,7к бывает в обрыве.
viktor_ramb
10/11/2010 17:39
R2, makeym, ну и чего завелись, горячие финские парни. смех Было бы из за чего! Как нагрузить БП отдельно, либо проверить КЗ по СР автор спросит сам, если надо, а сам БП чуть ли не самый простой, чтоб из за него копья ломать и бан зарабатывать. Похоже топикстартер задвинул аппарат в долгий ящик, либо бульдозером ремотнул его и давно закрутил шурупы на крышке, а вы грязно грызётесь! В конце концов данный ремонтный случай проблема автора, а мы помогаем с ним справиться, кто хочет и чем хочет.
makeym
10/11/2010 17:48
viktor_ramb, да ты прав - ради таких ремонтеров - жопу рвать не стоит - тем более заводится смех классно!
R2
10/11/2010 17:58
viktor_ramb,
как то пришлось поставит вместо 6707 str 5707 и получилься такой деффект как у автора на 7 ножке питания не хватало
так я соединил 4.7к напрямую улыбка
Ореховский Ю.А.
12/11/2010 09:14
Напряжение сети 185в, напряжение на входной банке 247в.Отцепил БП от СР и остального разорвав цепь после С853 100*160в и поднял D807. Нагрузил БП на лампу 60Вт, происходит 3 щелчка - попытка запуска БП, загорается лампа на пол секунды и далее выходная напруга +В пропадает, если замерить напругу в этот момент то она составляет примерно 125в - 130в как будто все в норме. Проделал следующее - подкидывал ZD801, Q801, C815, R815, C810, C807. Проверил выпаивая R803, R815, R804 - R805 (запуск STRS) и R819 - все в норме. Выходные литы 160*100 оба в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 10:17
Щас еще проверю переменный VR 4,7кОм и попробую еще одну STRS ку поставить.
Ореховский Ю.А.
12/11/2010 10:31
Ребята все запустил телек - оказывается что то неладное было с ТПИ у меня еще одна плата такая на разбор была, заменил ТПИ и все сразу пошло, хотя сердечник не расклеенный и все обмотки звонятся.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 11:31
Всем спасибо за помощь и советы.
MASTER+
12/11/2010 12:41
Область фантастики, без технических измерений индуктивности и проверки генероттором.
SVictCh
12/11/2010 13:06
Вполне возможно, если есть обмотки в несколько проводов (типа литцендрата) - бывает сухая пайка самих обмоток к выводам ТПИ.
viktor_ramb
12/11/2010 16:13
SVictCh,
MASTER+,
Область фантастики
Учитывая возраст аппарата всё объяснимо и ничего мистического, просто ТПИ - последнее, на что каждый мастер думает, и хорошо, что у автора было, что подставить.
SVictCh
12/11/2010 17:34
viktor_ramb, я имел в виду, что если обмотка намотана в несколько проводов, которые на выходе скручены и припаяны к ноге ТПИ - могла иметь место сухая пайка в месте скрутки. Т.е. часть проводов была задействована (через неё и звонилось), а один или несколько - нет. Вот из Рязановских "Секретов":
1351.) SAMSUNG CK-5318 (БП на STR-S6707) Телевизор работает нормально, через некоторое время БП уходит в защиту, индикатор ST-BY моргает. После полного отключения (остывания) телевизор может включиться и проработать хоть день, а может и не заработать. Подозревал все: строчку, ТДКС, ОС, в БП перебрал все. Беда оказалось в ТПИ. Его первичная обмотка намотана в два провода, так вот скрутка этих проводов «сухая», и периодически размыкается. Хорошая пайка скрутки решает проблему навсегда.
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv14.html
alexmih
12/11/2010 17:38
скрутка проводов это вечная проблема, начиная с ПЦ11
viktor_ramb
12/11/2010 17:44
SVictCh, Видно автор темы "Секреты" не читал.
Пусть пропаяет и подтвердит или опровергнет данный дефект в своём случае.
SVictCh
12/11/2010 17:51
viktor_ramb писал:
Да, было бы интересно узнать результат. Потому что на межвитковое никак непохоже.
Пояло
13/11/2010 14:43
Посмотри конденсатор 4.7х160 вольт питание с выхода стабилизатора 7 вольт не должно прыгать.
