LG 29FS2ANX шасси MC-05HA - не включается
BVN
09/11/2010 14:33
UOC - VCT6743G B3 080
Основной БП: SMPS - STR-F6458
Дежурный БП: STBY - STR-A6151
VA - LA4876N
FBT - BSC30-N2570
HOT - 2SC5858
Уходит в защиту основной БП. Хотел отдефектовать его различными способами - не получилось, стартует на 1-2сек. и отключается. Пробовал изменить схему включения SE125, собрав по аналогии с другими схемами ТВ - то же самое. Откидывал всю вторичку, нагружал на лампу 40Вт на +135В, менял STR и SE.
Подскажите, как включить его, исключив всю остальную схему ТВ? Как исключить Q871 из цепи STAND-BY? На базе его постоянно висит +3.1В.
Изучил инфу других сайтов и ссылку http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html , проверил свой случай на соответствие и аналогию - не мой случай.
alexmih
09/11/2010 14:38
BVN,
НОТ целый?
BVN
09/11/2010 15:03
Норма. Нужно надежно запустить БП отдельно от всего ТВ.
makeym
09/11/2010 15:05
BVN, ты б транс строчный отбраковал голливудская улыбка
BVN
09/11/2010 15:19
Да откидывал я его...вопрос мой видел?
Кратковременно успевают появиться строчные имп. запуска и высокое, но времени не достаточно, чтобы при внешнем накале что-то увидеть. Только исключив БП можно "копать" дальше.
makeym
09/11/2010 15:24
BVN, да понятно что откидывал смех встречный вопрос - ты схему видел? голливудская улыбка
Ты бы про ОСу в ПОИСКе почитал! голливудская улыбка подмигивание
makeym
09/11/2010 15:25
Ты сперва разберись - как оно пахает! подмигивание
BVN
09/11/2010 15:26
Да и ОСку проверил... опять же смотрим выше:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 16:27
makeym, как? (пахает или пашет)
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 16:32
Если данный БП нельзя запустить отдельно, так и напишите, не "сорите", пожалуйста.
makeym
09/11/2010 15:53
BVN, Мож тебе ещё описать подробности работы данного шасси голливудская улыбка а потом на детальку пальцем ткнуть бяка
Если не можеш - не берись за такие аппараты голливудская улыбка Ну накройняк разберись по схеме - потом вопросы задавай!
aze1959
09/11/2010 15:59
BVN, в чём проблемы то? на R873 подай команду РР принудительно.
alexmih
09/11/2010 16:04
BVN,
проверь резюки в бп, двухваттные, низкоомные, если хоть один в обрыве, не запустится, R877, R878
C1-65A
09/11/2010 16:05
aze1959, холодно сейчас, окна надо будет открывать.
BVN
09/11/2010 16:06
подавал +5.6v дежурки через 1кОм на R873 с перемычкой реле - то же самое, не поддерживается рабочее состояние.
makeym
09/11/2010 16:08
BVN, смех смех смех и не будет! хоть 220подай голливудская улыбка
BVN
09/11/2010 16:09
alexmih, это уже проверено.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 17:30
Ухожу, извините. Завтра вернусь к теме.
aze1959
09/11/2010 17:20
C1-65A писал:
подышит свежим воздухом...глядишь и хорошая мысля пробъёца улыбка
BVN
10/11/2010 13:04
долго дышал, но ничего не пробилось. На выводах: 1080I - +3.15V, ABN - +3.25V, PWR - +2.5V стабильно. БП вероятно не при чем, но по какому параметру уходит в защиту - не установил. Успеваю увидеть появление кадровой пилы на ОС, появление сигнала FBP.
makeym
10/11/2010 16:42
BVN, сними защиту - мож дымок ткнёт тебя в нехорошую детальку голливудская улыбка
Полностью не отключай - лучше методом исключения - сперва по кадровой - потом по строчке улыбка
Виктор61
11/11/2010 11:38
Как ты её проверял
BVN
11/11/2010 14:35
Снимал, внешним осмотром, далее поочередно отключая части её (выв.1-4, 3-5). Завтра есть возможность проверить наверняка - на другом ТВ, где неисправна ОС.
makeym , отлючил цепь VPROT, оключил цепи питающие кадровую и звук: вместо +135В - порядка +28В, соответсвенно и появление строчного имп.запуска не приводит даже к высокому.
CHEL_EV
11/11/2010 18:22
BVN, Про осину мужики не зря говорят. Проверить по настоящему можно только заменой.
К примеру возми похожую от другого телека, только от 100 герцовика LG.
Пусть квадратами запаказывает но за то увидишь что в оске дело и есть.
А резюки R877, R878 лучьше под замену оба - надёжнее, или уменьшить их номинал.
Но я склоняюсь что проблема в осине.
Виктор61
12/11/2010 11:56
Я проверяю так , Отключчаю строчную катушку , есть отдельный разъём и включаю телевизор . Если всё в порядке в защиту не уходит, через некоторе время на экране появляется еле заметная размцтая вертикальная полоса . На этом проверку завершаю иделаю вывод. Метод не идеален ,но мне несколько раз помог.
Виктор61 писал:
- а если в "протект"? подшучивать, дразнить подмигивание
Виктор61
12/11/2010 17:15
Самое интересное "протект" не срабатывал.
alexmih
12/11/2010 17:19
если резюки закорочены, после умельцев
Виктор61
13/11/2010 11:46
Причём тут резисторы в телики никто не лазил .Строка запускается без ОСы , а амплитуды строчных импульсов видно достаточно чтобы протект не срабатывал и кадровая работала
BVN
16/11/2010 20:21
Виктор61, такой способ запуска без ОС не получился, поэтому, чтобы "не наломать дров" отдал на проверку к знакомым в сервис на дефектовку.
Виктор61
17/11/2010 11:35
Значит проблема не в Ос-ке
BVN
22/11/2010 11:44
Всё-таки БП: оптопара и КЭ по +135В. Конденсатор подбрасывал не выпаивая и с оптопарой "пролетел" - проверял тестером сравнивая с другой. Может ещё что было - о том молчат, но обратный процесс(подставлять замененное назад) делать не буду.
