Sharp CV-2131CK1 - не включается [РЕШЕНО]
Borek
12/11/2010 14:15
Sharp CV-2131CK1 шасси 8P-SR
http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html
Состав:
Проц-р: IX1147CEN1, БП: STR-D5441, Video: IX0713CEN1, FBT: F0029PE, HOT: 2SD1554.
Ситуация такая. Металлический предмет попал внутрь тв и коротнул переменку 220V с общим по горячей в БП. Отмыл нагар, поменял предохранитель. ТВ включился, но только в дежурный режим. Все напряжения имеются и соответствуют схеме. На кнопки не реагирует. Родного пульта нет. Пробовал разных три ПДУ, но никакой реакции. Не могу понять - либо ТВ нужна команда с родного ПДУ или неисправен процессор. Команды на запуск с 1 пин нет.
C1-65A
12/11/2010 14:29
Borek, питания на проце? память? сигнал с пульта доходит?
alexmih
12/11/2010 14:36
Borek,
прошивку проверить?
C1-65A
12/11/2010 14:50
alexmih, какая прошивку у этого старого пердуна?
БАРК
12/11/2010 14:54
Borek, МАКа универсального нет попробовать (коды 1178,1221)?
Похоже, проц помер...
alexmih
12/11/2010 14:57
C1-65A писал:
память?
C1-65A
12/11/2010 15:01
alexmih, ну да, и я лоханулся.
Borek
12/11/2010 15:05
МАКа нет. Сигналы с пультов доходят. С кнопок тоже. С прошивой напряг. Не имею возможности.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:06
А чистую память нельзя подкинуть?
alexmih
12/11/2010 15:13
Borek,
код МАК 1208
Borek
12/11/2010 15:15
В наших краях МАКа ни разу не видел. Приобрел бы.
alexmih
12/11/2010 15:23
Borek писал:
так китай тоже их выпускает... (МАС)
C1-65A
12/11/2010 15:24
Borek писал:
подробнее, на схеме не узрел.
Borek
12/11/2010 15:35
C1-65A писал:
ТВ на работе, а у нас вечер уже. Возникла мысль подставить чистую память, без прошивки. А оказываеется ее то там и нет улыбка
C1-65A
12/11/2010 15:39
Borek писал:
C1-65A писал:
а мыслить надобно после измерений. Иначе хрень получается.
Borek
12/11/2010 15:44
Работы море. Этим занимался два дня назад., вот и лоханулся улыбка . Перепутал с ЕРИССОНом, тоже не запускается. Но это из другой оперы.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:48
А питания все нормалек. Команды и с кнопок и с пультов, какие нашел, до проца доходят.
C1-65A
12/11/2010 15:52
Borek писал:
Работы море
только не надо, пожалуйста, а нам тут что не фиг делать?
Мне у себя пройти тяжело, да вас ещё к прядку призывай.
Borek
12/11/2010 16:09
C1-65A, извиняюсь, конечно, что нет конкретных цифирек.На память точно не помню Но всё, до чего додумался, естественно замерил. Отклонений от указанного в схеме мной не обнаружено.
Точно помню, что на 1hin проца 0V. И никаких всплесков.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 23:11
Естественно, все измерения были только в ДР.
Borek
12/11/2010 17:50
Хотелось бы поконкретней услышать что, где еще посмотреть, проверить, чтобы точнее определиться с процессором.
viktor_ramb
12/11/2010 17:58
Borek, Кварц генерит?
Borek
12/11/2010 18:21
Да
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 01:23
Может защита какая тут зарыта? Но тогда он хоть бы как нибудь дергался бы, а то совсем молчок.
aze1959
12/11/2010 19:56
Borek, должен включаться с кнопок программы плюс и минус. проц скорее всего. без памяти тоже включается.
barabashka
12/11/2010 20:21
reset?
Borek
19/11/2010 15:57
Проблема выяснилась. Привезли "братишку", точно такой же SHARPенок и тоже без пульта (едят их, что ли). Пришлось выпаять процик оттуда для проверки. Всё ОК! Заработал.
Жаль, но найти новый нереально сейчас, как мне сказали.
Тему считаю решенной. Спасибо всем за помощь и участие в обсуждении!
