Horizont 21BF42 - нет настройки на каналы
Cifer1973
17/11/2010 15:58
Horizont 21BF42 - ШЩТ-733-2,
TDA9353PS/N3,
TDA9859,
TDA7496S,
KS-H-144EA и т.д.
Пришел в ремонт со сломанным шасси и отсутствием кадровой. Соединил все оборванные дорожки - кадровая появилась, но нет настройки каналов.На тюнере АРУ - 3,4 В, +5В в норме, SDA и SCL вроде в норме, но я не уверен. На 9 ноге при настройке напряжение должно меняться от 0 до 31 В, но меняется от 17 до 31 В. Менял: тюнер, процессор, фильтр ZQ100. Пропаивал всю обвязку. Может у кого-нибудь был такой случай?
SVictCh
17/11/2010 16:02
Cifer1973 писал:
Не должно оно там меняться, оно меняется в самом тюнере. Что-то ты недосмотрел.
aze1959
17/11/2010 17:03
Cifer1973, инициируй память и проверь опции в сервисе. и осмотри ещё раз на обрыв дорожек. Кадровая и тюнер в этом шасси рядом. особое внимание в центре платы под клипсами (клипсой).
tvn1
17/11/2010 17:34
Cifer1973 писал:
ШЩТ-733-2,
TDA9353PS/N3,
TDA9859,
TDA7496S,
KS-H-144EA и т.д.
Пришел в ремонт со сломанным шасси и отсутствием кадровой. Может у кого-нибудь был такой случай?
Укажи места излома..Может у меня похожее было..... голливудская улыбка
И тип микроскопа не забудь указать!
Cifer1973
17/11/2010 19:47
tvn1. - Ломанулась плата по периметру тюнера.
aze1959 - память инициировал, даже другой тюнер подкидывал KS-H-148 EA.
SViсеСh - в руководстве по ремонту написано: [b]" 3.6.4.8 Отсутствует настройка на станцию.
Проверьте напряжение питания селектора А100 (А1) (+5 В на 7 контакте селектора). Подать на ан-
тенный вход телевизора сигнал. Включить режим автопоиска каналов согласно Руководства по эксплуа-
тации телевизора. К 9 контакту селектора каналов А100 (А1) подключить вольтметр постоянного напря-
жение со шкалой 0..30 В. Убедиться ,что это напряжение плавно изменяется в диапазоне 0..30 В при
сканировании селектора А100 (А1) по поддиапазону. Если это происходит, то селектор исправен, а неис-
правность в тракте ПЧ.
Если при включенном режиме автопоиска напряжение на 9 контакте селектора не изменяется, как
указано выше, то необходимо проверить при помощи вольтметра, что на резистор R101 (A1) поступает
напряжение величиной (+31±1,5) В. Проверить исправность элементов R101 (A1), C102 (A1), VD101 (A1),
R106 (A1). Проверить шину I2C на селекторе А100 (А1). Если напряжение (+31±1,5) В на 9 контакте име-
ется и шина I2C работает, то неисправен селектор каналов. Заменить его."
aze1959
17/11/2010 20:20
Cifer1973, огласи все питающие напряжения на проце. если надо схему такого шасси, у меня их как грязи
Cifer1973
17/11/2010 21:19
Схема и у меня есть. По каким ногам процессора пройтись?
SVictCh
17/11/2010 21:42
Cifer1973, насчёт напряжения на 9-й ноге - это я поторопился. Третья нога тюнера на корпусе, и на 9-й напруга действительно будет меняться. Ты точно весь монтаж проверил? Дорожки с выхода ПЧ тюнера до фильтра, с него - до проца?
Oлег
17/11/2010 21:47
Я бы в сервисе параметры выставил.
aze1959
17/11/2010 22:14
Oлег, практика показывает что на шасси ШЦТ 730, 732,733,739 при инициализации памяти опции тюнера по умолчанию или один в один с тюнером установленным в аппарате или рядом, то есть если после инициализации не принимает ни один канал-дело не в опциях тюнера.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 16:20
Cifer1973, у тебя питающие напряжения проца 8 вольт и 3,3 вольта. с точностью до десятых вольта! пины 14,39, 54,56,61.
ФАРТ
18/11/2010 06:44
Cifer1973 писал:
Horizont 21BF42 нет настройки на каналы
aze1959 писал:
Ну и бред смех смех смех
Cifer1973 писал:
SDA и SCL вроде в норме, но я неуверен
Так купи осциллограф. http://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0+I2C&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB_ru
aze1959
18/11/2010 08:24
ФАРТ, я основываюсь на практике. А ты? цеховая солидарность? смех а давай проверим. Автор когда отремонтит пусть снова инициализирует (опции подправить по новой -несколько минут )
ФАРТ
18/11/2010 09:37
aze1959 писал:
А ты?
А я делаю согласно схемы, мануала, при помощи соответствующих приборов и здравой логики.
Случайные совпадения, как и неадекватная реакция отдельных тюнеров - это по части неадекватного мышления, т.е. не ко мне. подшучивать, дразнить
Cifer1973 писал:
Почти уверен, что забанят (истина дороже "свободы" подшучивать, дразнить ) - вот мануал, объясняющий содержание этой цитаты. В бумажном варианте стр. 59.
Все эти вопросы, включая неадекватное поведение некоторых тюнеров подшучивать, дразнить , давно обсуждены без твоего участия (как хочешь это расценивай). А повторяться в дискусиях на техническую тему нету смысла - на ЭТОМ сайте это запрещено понятиями (дайте ссылку на Правила (Закон), если я ошибаюсь).
MASTER+
18/11/2010 10:28
Cifer1973 писал:
А что при настройке на растре?
Cifer1973 писал:
SDA и SCL вроде в норме, но я неуверен.
Cifer1973 - так уверенно напиши сколько там и как работают шины, прозвони от и до дорожки.
И где в теме, выставленные опции на данные тюнера??
aze1959
18/11/2010 10:48
ФАРТ, ты же знаешь не очень люблю спорить. Как и не сомневаюсь в твоём знании теории подкреплённой практикой. Но если уж в практике мне такое попадалось постоянно, то есть при инициализации памяти без правки опций тюнера (естесно их поправить не составляет особого труда) программы настраиваться. Пусть не все пусть некоторые "криво", но факт остаётся фактом. Так что...И о чём тогда спор?
Cifer1973, при инициализации окончательный цвет строки белый или красный? Если белый то норма, если красный-проблема в обмене память-проц.
MASTER+
18/11/2010 11:01
aze1959 писал:
aze1959 - и что ты в этой теме делаешь? Болтун, иначе нет других слов.
Не знаешь этого процессора - не лезь в тему.
MASTER+ писал:
- напрашивается на комплимент! голливудская улыбка
aze1959
18/11/2010 12:25
MASTER+, и тебе отвечу. При замене проца иногда повреждается дорожка по шине или отпаивают по неосторожности и неаккуратности планарные резюки по шине память -проц. И сам этим бывало грешил да и после других попадалась такая бяка. И тогда хоть заинициализируйся-проц опции не пропишет в память и строка будет красного цвета. Существует также вероятность что автор нашол не все повреждённые дорожки.
ФАРТ
18/11/2010 16:34
Horizont 21BF42
Cifer1973 писал:
Тут все просто. Читаем Мануал и цифровые тюнера. А также используем генератор и осциллограф. улыбка
Вот далее все намного интересснее. Не за компашку, а истины ради. подшучивать, дразнить
aze1959 писал:
Все это выдумки aze1959, если не сказать более. улыбка
MASTER+
18/11/2010 17:04
aze1959 писал:
aze1959 - твои сказки ничего общего с данной темой не имеют.
Бери в руки данное шасси или не лезь в тему. улыбка
aze1959
18/11/2010 17:52
что ж, мешать не буду Зеваю
MASTER+
18/11/2010 17:59
aze1959, вот подержи -
ФАРТ
18/11/2010 18:13
aze1959 писал:
Александр, ты все же более конкретно вырази свою позицию - согласен, что напутал, или просто линяешь, якобы от наездов? подмигивание
aze1959
18/11/2010 19:04
ФАРТ, увы не знаю твоего имени. читай http://remont-aud.net/forum/20-14731-3 страница 3 обвинение меня в воровстве файлов под грифом "Только для личного пользования" и достаточно прозрачный намёк что тема была закрыта из за моего участия. Извини...
Cifer1973
20/11/2010 01:23
Извиняюсь за отсутствие - был в командировке. Напряжения следующие:14 - 7,8V; 39 - 7,9V; 54 - 3,24V; 56 - 3,25V; 61- 3,27V
MASTER+
20/11/2010 01:29
Cifer1973, ты в поиске по 3.3V прочитай.
Cifer1973
20/11/2010 01:37
Шину проверил, в норме. Сигналы проходят.
Память инициировал, полоса в конце инициации - белая.
Параметры тюнера TSL -45; TSM -155; TSH - 440; TEH - 863; TBL - A1; TBM - 92; TBH - 34; STEP - 1; Delay - 20; WSB - 0.
Во время настройки на экране всё, как в руководстве.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 00:40
Из личного опыта - если 3,3 V не в норме на экране меню буквы меняются и подрагивают, может память не инициализироваться. Тут такого нет.
MASTER+
20/11/2010 01:43
Cifer1973 писал:
Сигналы проходят.
Почти верю. улыбка
Cifer1973 писал:
что на растре?
Cifer1973 писал:
'может память не инициализироваться.
ПЧ подал?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 02:45
Cifer1973 писал:
Значит не читал. подмигивание
makeym
20/11/2010 02:46
2- страница - пистаполства голливудская улыбка советов докуя - толку никуя! голливудская улыбка бяка
Товарисч просто не понимает о чём реч!!! улыбка
key-s
20/11/2010 09:49
Cifer1973 писал:
Посмотри, TBL, TBM, TBH - можно ли эти пункты изменить..
Cifer1973
20/11/2010 12:32
На растре - синий фон с бегущей линией настройки.
ПЧ не подавал - нет генератора.
Параметры меняются без проблем.
Про 3.3 V не читал - почему-то поиск по сайту не работает
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 11:33
пишет : Общая ошибка
Could not obtain last queries info
key-s
20/11/2010 13:20
Если байты диапазонов выбираются, значит тюнер на шине определяется. Напруга на 9-м выводе изменяется при настройке и в максимуме 30V. Питания на ножках 6 и 7 есть. Пора подать ПЧ на вход ПАВ.. Если нечем подать - возьми с другого ящика рабочего, с тюнера
Cifer1973
20/11/2010 23:23
Спасибо за совет! Сейчас попробую, а то не знаю, что делать с этим ящиком, а клиент ждёт.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 22:24
Думал, может перемычки тонкие - всё перепаял. Эффекта - 0.
MASTER+
20/11/2010 23:25
key-s, вышли переводчик и мастера на дом, клиент просит. голливудская улыбка
makeym
20/11/2010 23:29
Cifer1973, писал - (Думал, может перемычки тонкие - всё перепаял. Эффекта - 0.) - тяжёлый случай - ещё один пенкосниматель!!! смех голливудская улыбка
Cifer1973
21/11/2010 00:34
Мужики! Если дельных советов нет - нечего флудить. Я за советом по делу обратился в форум, а "умняка" прогнать и я могу бяка
Подал ПЧ с другого ТВ - даже шума на экране нет, звук тоже молчит. На тёмном или на синем фоне только менюшка - и всё...
южный
21/11/2010 00:40
Это почему дельных советов нет? Тебе про ПАВ то ужо писали...
MASTER+
21/11/2010 00:41
Cifer1973 писал:
Cifer1973 - уже 4 дня теме, ты научился ПЧ подавать.
Скоро узнаешь, как сравнить режимы процессора со схемой и какие литы менять в данном шасси. Жди - клиент терпит. голливудская улыбка
Cifer1973
21/11/2010 20:30
Всему виной R153 - плохая пайка с завода.
Но 5 лет телевизор работал, пока его не грохнули.
MASTER+
21/11/2010 23:40
Cifer1973 писал:
Режимы VT101 и 104 долго мучал. хммм...
key-s
21/11/2010 23:49
Cifer1973 писал:
Cifer1973 писал:
Кроме шумов.., которых не было гы-гы
Cifer1973 писал:
Вобще то, в исправном по ПЧ ящике, при этом должны быть шумы.. подмигивание
