LG CF-21F60K шасси MC-019A - не выходит из ДР (РЕШЕНО)
astral77708
02/12/2010 18:04
Телевизор LG CF-21F60K шасси MC-019A
Состав:
проц TDA9381PS/N2/310792
Память 24С16
блок питагия STR F 6654
кадровая LA7840
неисправность: светодиод горит ровным красным цветом. При нажатии кнопки Р+ или Р- зажигается немного ярче. Напряжения на выходе БП в норме. На строчник подаётся 111В.
Вначале обратил внимание, что нет импульсов запуска строчной развёртки с процессора. Нашёл, что это из-за того, что нет питания 8В на 33 ноге процессора. А в итоге дошёл до того, что с 1 ноги процессора нет сигнала на переход в рабочий режим. Напряжение +3,3 В в норме. Теперь думаю, как убедится, что это виновать действительно процессор, а не обвязка. Подскажите, пожалуйста. Исправного проца на замену у меня нет. Надо заказывать.
R2
02/12/2010 19:26
astral77708, отцепи 1 ногу проца
zarah
02/12/2010 19:32
astral77708, В заголовке укажи шасси. Какова реакция на портах клавиатуры и ФП, и какое там напряжение, и все ли питающие напряжения есть на процессоре, огласи по ножкам.
R2
02/12/2010 19:58
zarah, там кроме 5в и 3,3v на проц не должно поступать если
astral77708 писал:
zarah
02/12/2010 20:29
R2, Ты не совсем понял мой вопрос к автору наверно. Или мне надо выложить тут карту напряжений для этого проца в ДР и РР, что бы до всех дошел мой вопрос.
R2
02/12/2010 20:52
zarah, а мне и так понятно подмигивание только автор что то пропал
astral77708
03/12/2010 18:48
Я понял, сейчас сниму карту напряжений и отцеплю 1 ногу. Завтра отпишусь.
zarah
03/12/2010 19:42
astral77708, Да карту напряжений и я тебе могу дать по этому процу, ты укажи что мы имеем на ножках 62/61/56/54/39/14/5/6/3/2/1.
astral77708
05/12/2010 18:35
1 выв. - 0 В
2, 3 - Импульсы с амплитудой в 4,7 В
5, 6 - (3,2 – 0,1 В) Уменьшается при нажатии группы кнопок на передней панели
14 - 0,5 В
39 - 0,4 В
54 - 3,2 В
56 - 3,2 В
61 - 3,2 В
62 - 4,6 В
А здесь я выложил полную карту напряжений: http://narod.ru/disk/848766001/TDA%209361.doc.html
makeym
05/12/2010 19:27
память чистую поставь или прошитую - и цепь сброса проверь(хотя там нече проверять - 60 на массу)
zarah
06/12/2010 20:24
astral77708, Вот и смотри почему у тебя 1-й вывод (power) сидит в нуле.
astral77708
07/12/2010 14:25
Память менял, ставил чистую и перепрошивал - без результата! Обнаружил лишь, что убита одна ячейка. Заменил на исправную. Всё такая же картина .....
Говорил с клиентом. Может это поможет? Говорит, что перепадов напряжения или грозы не было. Сначала появились полосы, потом пропало изображение и в конце всего - звук.
И я пока не соображаю, почём смотреть 0 на 1 выводе ...?
R2
07/12/2010 16:27
кварц заменой проверь
и пикофарады на кварц
если не поможет тогда проц ИМОХ ,придеться прошить проц джигом
R2 писал:
- а получится?! подмигивание голливудская улыбка классно!
alexmih
07/12/2010 16:56
R2 писал:
поделись опытом
R2
07/12/2010 17:51
alexmih, на монитор сайте все описано улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:53
прогой Postal2 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+UOC.&lr=10335
astral77708
12/12/2010 15:03
А карту напряжений рабочего процессора можно попросить?
zarah
12/12/2010 16:33
astral77708, Держи. Прошива не та, но принцип тот же.
mileshca
12/12/2010 17:33
а сэмитировать влом рабочий режим
makeym
12/12/2010 17:51
mileshca, ага - тумблер поставить!!! смех смысл - удостоверится что строка будет работать?
mileshca
12/12/2010 17:53
makeym, что смешного ? по крайней мере чел убедится в том что проц или нет
makeym
12/12/2010 17:59
а чё тут убеждатся - если проц команду на запуск не отрабатывает(естественно при нормальных напругах,памяти,резете.....) голливудская улыбка
твоим манером можно убедится в работоспособности строки... улыбка
key-s
12/12/2010 20:29
R2 писал:
Информация не точная.. Под UOC имеются ввиду не процы серии TDA9xxx, а процы серии UOC-III, UOC-TOP. Серию TDA9xxx она не поддерживает, во всяком случае пока..
R2
13/12/2010 00:22
key-s, звиняюсь Саша ,прога поддерживает PHILIPS UOCIII FLASH
astral77708
16/12/2010 16:52
Всё ясно. Помог решить задачу один хороший товарищ. Дал "подбитый" проц. После замены развёртка заработала, появилась графика. Так что считаю вопрос исчерпан. Тему можно закрывать.
zarah
16/12/2010 23:26
astral77708, Ну так и закрывай, согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, или тебя учить надо?
astral77708
17/12/2010 16:34
Спасибо.
