Philips 21PT5409/1 нет ДМВ
CELERON
09/12/2010 18:21
Состав - CPU - TDA9552H/1/3/0799 L01ET51.7. 24C16. тюнер UV1316
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. В этом аппарате нет ДМВ. Перебрал много вариантов прошивки - безрезультатно. Ставил чистую память - не помогло .На кинескопе бирочку с опциями сорвали. За настройку отвечает 1 опция. Ставил значение 220 и 216 и 218 - ДМВ появлятся , но хлопает изображение и автопоиск проскакивает.Вот даные опций - 004.196.000 000 240 000.067. Подскажите пожалуйста значение для ДМВ. Заранее Всем благодарен
Jeka_s
09/12/2010 20:12
Попробуй от PHILIPS 21PT5407
128 197 224 040 240 008 003 (Option 1-7)
CELERON
09/12/2010 20:27
Спасибо. Это уже пробовал - появляется ДМВ - но проскакивает поиск как ручной , так и автомат. Когда вводишь частоту на канал - 5 сек хлопает изображение , а потом картинка нормальная. Этот геморой мне уже знаком
АВАС
09/12/2010 20:40
CELERON, а как ведёт себя МВ и при разных значениях опций?
iyzef
09/12/2010 21:57
CELERON, вот те в помощь ! http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn18e.html найдешь свою шаську?
CELERON
09/12/2010 22:21
На метрах всё чики
ДОБАВЛЕНО Декабрь 09 2010
тюнер рабочий 100%. Есть подозрение. что процессор меняный и не от этого шасси
MASTER+
09/12/2010 22:41
CELERON писал:
тюнер рабочий 100%.
Перепроверь напряжения на тюнере, особенно U настройки.
http://monitor.espec.ws/section1/topic18001p20.html
alexmih
09/12/2010 22:47
MASTER+ писал:
детские какие-то советы недовольство, огорчение
АВАС
10/12/2010 00:11
CELERON писал:
На метрах всё чики
100 не сто так безоговорочно доверять наивно, поймав станцию, идентифицировать не иго сопливое дело, а вот отдать полноценный ПТСЦ обязан т.к. синхроселектору пабарабану с какой волны его скачали. Приёмников прямого усиления давно не видывал аш от КВН-49 подшучивать, дразнить
Как-бы ваще дело антенной не закончилось. подшучивать, дразнить
CELERON
10/12/2010 14:26
Ребята!!!!! Повторяю - мне надо в опциях всего навсего включить ДМВ. Вот и всё. На разных прошивках разные результаты. Есть и МВ и ДМВ но при этом проскакивает поиск как ручной так и автомат. Если вводить частоту канала - картинка хлопает 5 сек затем всё ок. Вот такие то пироги.
iyzef
10/12/2010 15:22
"покрути" ару в установках
CELERON
11/12/2010 12:54
Всем спасибо за внимание. Клиент забрал телевизор
