Horizont 54CTV-657-1 - БП уходит в защиту (РЕШЕНО)
roger79
10/12/2010 15:39
Шасси CTV-657 (чуть-чуть изменённое шасси CTV-656)
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html
HOT: BU508DF
FBT: PET-23-08
полевик БП: SSP4N60AS
Отдали на ремонт знакомые, мучаюсь с ним (как хобби) для самообразования. Симптомы: сразу же горит предохранитель. Что сделано: прошёл с тестером всю плату, выявлен сдохший резистор R812 (820k) и холодная пайка R811 (470k). Заменены все электролиты в БП, и во вторичных выпрямителях. Диоды VD811-VD814 не менял - звонятся как исправные. Цепь размагничивания выпаяна и исключена из анализа. Далее был выявлен пробитый VT700 (КТ972Г) - заменён на КТ972А. В его цепи 2 резистора по 100 Ом (R701, R704) потемневшие, но звонятся нормально. Заменил DA800 (ЕУ1) на TDA4605-3 (думаю тут подвох, надо было на 4605-2 но нет в наличии в магазинах радиодеталей). Полевик N60AS заменил на BUZ90. Всё равно эффект тот же. Проверял даже с вынутым разъёмом ОС. Транзистор HOT исправен (выпаивал и прозванивал). Жалко, нет возможности проверить ТПИ и PET. Что посоветуете сделать ещё?
SVictCh
10/12/2010 15:44
roger79 писал:
сразу же горит предохранитель. Полевик N60AS заменил на BUZ90. Всё равно эффект тот же.
Так полевик издох? гы-гы
alexmih
10/12/2010 15:47
roger79,
что с сетевой банкой?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 13:50
roger79 писал:
зачем? ключ был пробитый?
roger79
10/12/2010 15:54
alexmih, диодный мост в порядке, все диоды звонятся исправно.
upd: оппаньки, щас глянул - два диода пробиты. Спасибо, слона-то и не заметил улыбка Надеюсь, заработает.
SVictCh, нет, полевик был исправен (насколько я тестером смог проверить по методике http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor)
Поменял полевик и ШИМ контроллер на заведомо исправные, в принципе, я выпаял ЕУ1 чтобы впаять кроватку (если в будущем сгорит). Щас ЕУ1 снова вернул на место. Так, получается, исправность полевика говорит об исправности м/сх?
SVictCh
10/12/2010 15:58
roger79 писал:
Ну хоть это радует. Замерь напряжение на сетевой банке, и кстати, не она ли на коротком?
alexmih
10/12/2010 15:59
roger79,
посмотри кондёры впаралель диодам, выпаяй
и позистор сними
roger79
10/12/2010 17:20
alexmih, SVictCh
Точно, проблема была в сетевой банке, но это (как оказалось) только часть неполадки. Заменяя 2 сгоревших диода, я приглядевшись, обнаружил, что все 4 впаяны наоборот. Видимо кто-то до меня уже копался. Теперь проблема - щелкает со звоном блок питания (в защиту уходит). Без строчных катушек есть запуск (по фону в динамике слышно).
Всю плату облазил, не думаю, что есть ещё что-то сломанное, но ТПИ уже из подозреваемых вышел. Видимо строчник, что скажете? Это не коммерция, делаю телек больше для себя, для учёбы. До этого принесли Beko - так там был непропай полевика в ИБП, после пропайки отдал хозяевам. Так и не удаётся с логикой работы БП и выходного каскада полазить, опыта понабраться.
Буду рад услышать что бы вы, уважаемые старшие братья - мастера сделали в таком случае.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 18:40
БП одинаково щелкает защитой, как с ЕУ1, так и с 4605-3, попробую впаять обратно P4N60AS
gilan
10/12/2010 17:44
roger79 писал:
Неверная постановка вопроса. Должен быть финансовый интерес. Бизнес есть бизнес.
По делу- я читал, что у тебя и тестер есть. Дай замеры напряжений хотя бы. А то кто его знает, что у тебя там свистит(тарахтит, звенит)?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 18:48
roger79, там стоит КР1087EУ1=TDA4605-2
SVictCh
10/12/2010 17:58
roger79 писал:
Да ты и копался, кто же ещё. гы-гы
roger79 писал:
Так сколько на банке? Проверь БП, нагрузив его на лампу ватт 60-ти. Разьём ОС пока вытащить.
PS А телевизор мог бы жить... гы-гы
roger79
10/12/2010 18:18
P4N60AS неисправен изначально, работает BUZ90 сейчас - блок питания пищит защитой, предохранитель не горит
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 19:31
SVictCh, так неприятно с вами общаться... Если у меня мало опыта, это не даёт права издеваться.
Я диоды не в той полярности не смог бы впаять, просто не обратил внимания сразу.
Нагрузить как - в гнезде X10 контакт 3, и второй провод на общий? Правильно? (при вынутом штекере X10).
SVictCh
10/12/2010 18:37
roger79 писал:
Вольному - воля... улыбка
roger79 писал:
Нагрузить как - в гнезде X10 контакт 1, и второй провод на общий? Правильно? (при вынутом штекере X10).
Лампу припаяй параллельно сглаживающему конденсатору по питанию строки, при вытащенном разъёме отклоняйки.
roger79
10/12/2010 19:03
SVictCh, нагрузил БП, тот запустился в рабочий режим, напряжения
С827 = 111V (с лампой 60W)
C826 = 16V
C828 = 19V
C831 = 9V
Проблема в строчном каскаде, но измерителя ёмкостей нет, строчник тоже не чем проверить. Поужинаю и буду прозванивать уже в строчном каскаде все резисторы и диоды повторно.
Выпаивал выходной транзистор - он в порядке. База-эмиттер OK, база коллектор OK, в переходе эмиттер-коллектор звонится диод, как и должен.
SVictCh
10/12/2010 19:16
roger79 писал:
C826 = 16V
C828 = 19V
C831 = 9V
Питатель в порядке, ищи перегруз во вторичках.
roger79 писал:
Если есть какой-нибудь импульсный транзисторный ИП, например, МП3-3 от старых 3УСЦТ - можно экспромтом собрать приборчик для таких случаев:
http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html
TIM-TEN
10/12/2010 20:20
Скорее всего ТДКС сдох.
SVictCh
10/12/2010 20:30
TIM-TEN писал:
В дежурку он должен вставать даже со сдохшим флаем. А у него - цыкает.
TIM-TEN
10/12/2010 20:36
----- Точно, проблема была в сетевой банке, но это (как оказалось) только часть неполадки. Заменяя 2 сгоревших диода, я приглядевшись, обнаружил, что все 4 впаяны наоборот. Видимо кто-то до меня уже копался. Теперь проблема - щелкает со звоном блок питания (в защиту уходит). Без строчных катушек есть запуск (по фону в динамике слышно).-----
Я так понял что БП у него под нагрузкой усаживается ?
roger79
10/12/2010 21:02
В этом (http://monitor.espec.ws/section1/topic122156.html) топике есть про то, что если пикает со звоном - то это "кондёр обратного хода", подскажите который он на схеме?
Пока ситуация та же, нашёл вытекший кондёр 10мк-315V на плате кинескопа в цепи +200V.
Плата кинескопа 657 вообще отличается сильно от шасси 656.
SVictCh
10/12/2010 21:06
roger79 писал:
Кстати, по питанию видеоусилителей, где как раз стоит этот кондюк, нет перегруза?
roger79 писал:
В коллекторной цепи строчного транзистора. Проверь сначала цепи ВУ.
roger79
10/12/2010 21:09
SVictCh, включал со снятым X5 (там гашение, +200 и накал) - та же картина, цыкает.
SVictCh
10/12/2010 21:12
roger79 писал:
Ну так не бывает. Попробуй включить в разрыв питания ТДКС лампу, ватт на 100, и замерь падение напряжения на ней.
roger79
10/12/2010 21:19
SVictCh, по плате видно, что был перегрев R701 и R704 (100 Ом) и VT700 был сгоревшим - это ни о чем не говорит случайно. В разрыв питания - вместо R709 пойдёт?
SVictCh
10/12/2010 21:25
Пойдёт. Падение напряжения не должно быть больше 60 вольт, при условии, что проверены все вторички ТДКС на отсутствие КЗ. Я тебе чуть выше писал, как проверить флай с максимальной достоверностью - лень? Вторая старница пошла, а ТВ не самый сложный. гы-гы
alexmih
10/12/2010 21:27
roger79,
тут уже не разберёшься, что было изначально, а чем ты дополнил недовольство, огорчение
roger79
10/12/2010 21:39
alexmih, тебе что, жалко телек или что, я не понимаю... Если ты - проф.ремонтник, я сейчас сижу и обучаюсь, как действовать. Чтобы к вам, после неумех (каким я щас являюсь, не скрою) меньше перепаханной техники приходило. Если не охота помогать - не надо, вон сколько тем на форуме...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 22:43
SVictCh, завтра поеду, куплю все ёмкости для выходного каскада и поменяю. Не запустится - значит FBT виноват. Вон, в темах про горизонт везде написано, часто летят строчники литовские. 240 рублей строчник, не жалко, зато потом будет 1 дохлый и 1 исправный, можно будет сравнивать, чтобы знать как бывает. Всё перемерял, всё исправное. Два резистора подозрительные по 100 ом, краска потрескалась, может под напряжением номинал плавает.
SVictCh
10/12/2010 21:50
roger79 писал:
Решил методом бульдозера, менять всё подряд? гы-гы Раз ты флай всё равно выпаиваить будешь - выпаяй прямо сейчас. Возми со вторички ТПИ напряжение питания строки, импульсное, ДО диода, и подай на коллекторную обмотку ТДКС. С лопухом аккуратнее, куда-нить в стеклянную банку засунь. И посмотришь, заведётся питатель или нет.
roger79 писал:
На это не особо заморачивайся. Если при отключенной ОС на VT700 питание есть - забей на них.
roger79
10/12/2010 22:02
SVictCh,
Коллекторная - по схеме PET-31 - это 2-10? На (2) ножку импульсное 117V a (10) на общий - правильно?
SVictCh
10/12/2010 22:12
roger79 писал:
Импульсное на 1-ю, а 10-ю и 8-ю на корпус. Не забудь лопух в банку засунуть.
roger79
10/12/2010 22:17
SVictCh, приступил к выпаиванию, как будет результат - отпишусь классно!
НПР
10/12/2010 22:50
roger79,когда ты отключал питание строки (+В),и нагружал на лампу,то как БП работал нормально,не клацал,питание строки помоему должно быть +115В,а не 111В.
roger79
10/12/2010 22:50
Ну что же тогда, выходит ТДКС исправен... Блок питания в защиту не уходит... А если строчные катушки?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:53
НПР, нормально работал БП, не клацал. Не факт, что 115 должно быть всё-таки строчник не PET-31 а PET-23-08, я владею схемой шасси CTV656, а ремонтирую CTV657.
НПР
10/12/2010 22:57
а попытки запуска строки есть?или при подачи питания на строку БП срузу в защиту.
SVictCh
10/12/2010 22:58
roger79 писал:
Высокое на нём (на флае) появляется? Ну что ты в час по чайной ложке... недовольство, огорчение Кроме ВУ, с флая ещё кадровая питается. Проверь все диодики вокруг. ОС пока оставь в покое.
roger79
10/12/2010 23:15
SVictCh, пока выпаял, пока шнур нашёл с банкой, я аккуратно делаю, не тороплюсь. Диоды проверил, вроде всё нормально... Я думаю какая-то из емкостей в ВК виновна...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:18
Высокое не проверял, как-то страшновато... Уже голова трещит, 4 часа сижу с этим телеком, но сегодня прогресс есть...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:19
НПР, сразу в защиту, попыток запуска СР нет...
НПР
10/12/2010 23:24
тогда смотри внимательнее все вторички после ТДКС-а,и как там кадровая поживает,и строчный транзюк как?
roger79
10/12/2010 23:25
А который по схеме конденсатор обратного хода? С714 или C711...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:32
НПР, строчный транзюк выпаивал, прозванивается как рабочий (BU508DF) база-коллектор как диод, база-эмиттер как диод, обратно нет утечек (насколько тестер Mastech может показать). Коллектор-эмиттер в одну сторону демпферный диод звонится, в другую - не звонится. Вот так проверял.
Может попробовать, кадровую м/сх откинуть от питания пока? Там со вторички PET-23-08 идёт 26V через резюк на кадровую микруху. А всё остальное (кроме конденсаторов во вторичных цепях проверил уже, каждый резистор и каждый диод).
SVictCh
10/12/2010 23:52
roger79 писал:
А что там страшного? Включи ТВ, потом выключи, и проводом с заземления кина коснись ВВ вывода. Остаточное всё равно должно щёлкнуть слегка. Если уж совсем страшно - повесь на накальные выводы ТДКС НСМ-ку, будет очень наглядно.
НПР
11/12/2010 00:00
откинь питание от кадровой,(BU508DF) база-коллектор как диод, странно,както,может коллектор-эмитер стоит диод,надо даташит смотреть на него
по даташиту,там коллектор-эмитер диод все.
ты присмотрись по внимательнее к транзюку,какойто он у тебя чудной.(база-коллектор как диод, база-эмиттер как диод, обратно нет утечек)
roger79
11/12/2010 00:07
SVictCh, щас так проверил - высокого нет (остаточного). Смотрел в инете, есть метод - вывод 8 от земли отпаять (как щас подпаян) - и с него проводом с щупом подносить к присоске, на предмет искры с расстояния 2-3 см.
НПР
11/12/2010 00:09
пардон извеняюсь все правильно,
я думаю что если кадровая ничего не даст,подкинь ТДКС.
roger79
11/12/2010 00:11
НПР, напишу так, NP переход база-эмиттер ок, NP переход база-коллектор ок, эмиттер-коллектор в одну сторону бесконечность, в другую - как диод. Завтра уже наверное, пока строчник выпаян уже сил нет, надо по пивку и спать.
НПР
11/12/2010 00:13
на счет транзюка извеняюсь виноват,он у тебя нормальный,скорее проблема с ТДКС-ом.
Можешь попробовать,я когдато так проверял искра была,только окуратно чтоб по пальцам не получить.
SVictCh
11/12/2010 00:39
roger79 писал:
Ну пробуй так, это то же самое.
Да, кстати... Как звонится коллекторная обмотка? Выводы 1; 2; и 10 должны звониться между собой и не должны звониться с остальными. Так?
ФАРТ
11/12/2010 08:21
SVictCh писал:
SVictCh, ты в этом уверен, или как всегда? подшучивать, дразнить смех Этот вопрос (не встает в дежурку и пикает) Мастерами диагностируется в течении 2-3 секунд, а не 2-3 страниц.
SVictCh писал:
А эту фигню в Горизонте .... подшучивать, дразнить смех смех смех Ну просто цирк.
SVictCh
11/12/2010 08:49
ФАРТ писал:
ФАРТ, а ты всю тему читал, или как всегда? гы-гы Автор подключал выпаянный ТДКС к рабочему питателю, и питатель НЕ уходил в защиту.
ФАРТ
11/12/2010 11:49
SVictCh писал:
Блин! подшучивать, дразнить Это же надо быть настолько упрямым, чтобы не понимать элементарные вещи. При чем тут КЗ и КЗ-витки?
У нас приемщицы называют цену ремонта, включая детали, по телефону. подмигивание
Достаточно легкое движение руки с последующим приложением тестера к нужной точке.
SVictCh
11/12/2010 12:00
ФАРТ писал:
Так если во флае нет КЗ, а есть "всего лишь" КЗ витки, питатель, нагруженный этим флаем, в защиту уходить не будет? Такова твоя мысль? улыбка
ФАРТ
11/12/2010 21:12
SVictCh писал:
А если есть? А если рядом? Не ты ли писал? подшучивать, дразнить
SVictCh писал:
Хотя вроде это ты спрашивал у других. подшучивать, дразнить смех смех
SVictCh писал:
Так?
И чё тут не ясно?
Это вы тут ищете КЗ витки типа
SVictCh писал:
(способ РОТОРа)
SVictCh писал:
Типа кинескоп коротит по +В в ДР? подшучивать, дразнить смех
SVictCh
11/12/2010 21:42
Вообще нихера не понял, о чём ты... недовольство, огорчение Флай, выпаянный из шасси, и подключенный для проверки к питателю, ведёт себя как исправный. Я спросил у топикстартера, не мкнёт ли у него коллекторная обмотка на вторички. Пока нет ответа - стопроцентно диагностировать ТДКС нельзя. О каких ты кинескопах? W-O-W Куда понесло... Ты толком сказать можешь, к чему у тебя претензии? И не выдирай куски фраз из контекста, переворачивая всё с ног на голову. гы-гы
ФАРТ
11/12/2010 22:22
SVictCh писал:
О каких ты кинескопах? Куда понесло
SVictCh, ты невнимателен. недовольство, огорчение
Автор сказал, что у него в ДР при стандартном включении "пикает", а ты ему про "лопух" пишешь. смех Хочешь ремонтировать ему ДР - ремонтируй, но к чему плодить посты далекие от проблема и, соответственно, от истины.? недовольство, огорчение Разве, что и у тебя так же имеется меркантильный интерес в количестве постов. подшучивать, дразнить
А, если ты не понял, почему я прикололся по поводу ДР и "лопуха в банке", то ЭТО твои проблемы. Нету ДР, а ты "лопух" в банку суешь - это что он там делать будет? А рисовать, учить тебя в том числе элементарным законам физики у меня нету никакого желания. Я указал на ошибки - вот и учись на своих, если на чужих не получается. подмигивание Открой схему и просчитай все детали, по которым возможно большое потребление тока при их несправности - это ведь элементарно.
Вот "выдрал" смех еще одну твою фразу
ДР еще нету, а высокое уже в лопухах.... смех классно! неодобрение
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2010, 22:24
SVictCh, я ведь специадьно для ТЕБЯ цветом выделил проблему, обрисованную автором.
MASTER+
11/12/2010 22:27
Это же надо пробитую обмотку на корпус в 6 Ом искать бригадой.
И где совет менять всё, особенно прокладку стула. улыбка
киев
11/12/2010 23:49
Ахренительная тема! Модераторы видать решили приколоться и посмотреть, на скока страниц она распухнет! браво!
alexmih
12/12/2010 00:01
roger79 писал:
вместе с ним и остальные... улыбка
SVictCh
12/12/2010 00:07
ФАРТ писал:
Отнюдь, это ты невнимателен:
ФАРТ писал:
Как это "нету ДР", если выпаянный из схемы ТДКС подключался для проверки непосредственно к ИП, и дежурка, со слов автора, БЫЛА? гы-гы
ФАРТ писал:
Повторяешься...
ФАРТ писал:
Какой это "меркантильный"? Я что-то пропустил и за посты уже деньги платят? гы-гы
НПР
12/12/2010 00:17
мужики вы не подеритесь тут улыбка ,может лучше дождаться хозяина темы,и все устаканится.
ФАРТ
12/12/2010 00:19
SVictCh писал:
Цирк на дроте. Ты хоть помнишь, как звучит Закон Ома? Схему читать умеешь? Из тобой сказанного выше - я сомневаюсь, что знаешь и умеешь.
SVictCh писал:
На ЭТОМ сайте - некоторым ДА!
Именно за ссылки на решения меня и банили. Темы ведь могли закончиться на моем посте. Т.е. клики (просмотры/посты) в теме и затухнуть могли.
А тут - можно и поприкалываться над потомком Колумба. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2010, 00:23
НПР писал:
НПР, да я и без хозяина темы догадываюсь в неисправной детали. А Клиент и вовсе меня не интерессует. улыбка Мне интерессно другое - как пацаны , занимающиеся каким-то ремонтом, не знают Закон Ома. подшучивать, дразнить смех
НПР
12/12/2010 00:26
вот хозяин темы вернется,как глянит сколько тут ответов улыбка во жесть голливудская улыбка
ФАРТ
12/12/2010 00:26
SVictCh, ты схему то возьми, не стесняйся. Там все и нарисовано. улыбка
ФАРТ писал:
- для сантехников - это необязательное условие. Вантус, паяльник, разводной ключ и индикатор Ф-0 - и супер-пупер спец готов ... не ТВ, так утюг отремонтирует ... а остальное - нам, если не добьет! голливудская улыбка
НПР
12/12/2010 00:28
не знаиш Закон Ома,сиди дома
ФАРТ
12/12/2010 00:28
НПР писал:
как глянит сколько тут ответов во жесть
Этот момент больше должен радовать коллектив начальников сайта. подшучивать, дразнить
SVictCh
12/12/2010 00:30
ФАРТ писал:
Цирк на дроте.
В чём? В этом?
SVictCh писал:
Так ведь это, как ты верно заметил,
ФАРТ писал:
(способ РОТОРа)
И в чём "цирк"?
ФАРТ писал:
Не ты один такой проницательный. Но догадываться одно, а знать точно - другое. А узнать точно можно будет после прозвонки автором обмоток флая:
SVictCh писал:
ФАРТ писал:
Ты их тоже не особо огорчаешь. улыбка
gilan
12/12/2010 00:37
ну, поехали: "Сила тока, проходящего через проводник... подмигивание
ФАРТ
12/12/2010 09:45
SVictCh писал:
Наконец-то.
SVictCh писал:
В чём?
В "лопухе в банке" при отсутствии ДР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! недовольство, огорчение подмигивание подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2010, 09:49
gilan писал:
А это, что такое? подшучивать, дразнить смех
gilan, специально для тебя, если способен понять: "Ток в цепи..." Если не способен, прошу не продолжать этот вопрос. недовольство, огорчение Забей в Гугль эти слова, а голая формула годится только в голую... улыбка
makeym
12/12/2010 09:50
нифига - се - темка на пятую страницу тянет!!!
SVictCh
12/12/2010 10:27
ФАРТ писал:
Наконец-то.
Что "наконец-то"? ФАРТ, этот вопрос:
SVictCh писал:
был задан автору темы не тобой, и ещё до того, как ты появился в теме и начал упиваться своей гениальностью. И я ждал ответа топикстартера, вместо того, чтобы фантазировать и уповать на помощь диспетчера.
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Мало ли кто о чём "догадывается"... недовольство, огорчение Приборы же есть...
ФАРТ
12/12/2010 10:41
SVictCh писал:
и ещё до того,
Так я появился в теме не для того, чтобы опровергнуть эти твои слова, а по другой причине - попытаться разобраться, как ток в дежурном режиме идет по цепи "... анод кинескопа...", который и уводит ИИП в режим защиты, и почему в этом случае, по твоим словам, "лопух" надо отсоединять от анода, тем самым разрывать предполагаемо НЕИСПРАВНУЮ цепь. подшучивать, дразнить
Внятных объяснений так и не получил. подшучивать, дразнить недовольство, огорчение
Что "наконец-то"?
Наконец-то ты как-то осознал часть твоей фразы
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2010, 10:43
SVictCh писал:
Приборы же есть...
Вот именно, и нечего тут разглагольствовать!
А, если уж начал про лопух, то, или откажись прилюдно, или докажи возможность прохождения запредельного тока по этой цепи, вызывающей срабатывание защиты ИИП в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ. подмигивание
SVictCh
12/12/2010 11:21
ФАРТ писал:
Где я писал про "неисправную" цепь второго анода?W-O-W Ты тему всё же прочти, не поленись. Автор собирался менять ТДКС, и я ему посоветовал выпаянный флай проверить генероттором, т.е. рабочим ИП этого же ТВ. Так как на тот момент не было стопроцентно известно, битый флай или нет, и будет ли автор снимать жабу с кинескопа, было рекомендовано заизолировать её любым доступным методом, в данном случае - самым простым.
ФАРТ писал:
Ну ГДЕ я писал, что перегружает именно второй анод?
makeym
12/12/2010 11:28
парни - хватит пиписьками мерятся!!! смех
SVictCh
12/12/2010 11:33
makeym писал:
Я и не начинал. улыбка Но позволять извращать мои слова до абсурда - тоже не хочется. недовольство, огорчение
ФАРТ
12/12/2010 20:39
10 Декабрь 2010, 17:20
roger79 писал:
Что является следствием перегрузки ИИП (КЗ во вторичке). Именно это автор и подтвердил почти через 2 часа (время не принципиально)
10 Декабрь 2010, 19:03
Автор темы писал:
С827 = 111V лампой 60W)
После чего
10 Декабрь 2010, 20:20
TIM-TEN писал:
Что вполне вероятно, хотя случается пробой и других деталей
Далее
10 Декабрь 2010, 20:30
SVictCh писал:
Что не более, чем утверждение потомков Колумба. Фактически отрицание КЗ во вторичке.
10 Декабрь 2010, 21:02 roger79 вычитал очередное ламерское утверждение
Достаточно только паяльника для проверки.
После нескольких неуклюжих движений Клиента (ему можно!)
10 Декабрь 2010, 21:50
SVictCh писал:
Решил методом бульдозера, менять всё подряд? Раз ты флай всё равно выпаиваить будешь - выпаяй прямо сейчас. Возми со вторички ТПИ напряжение питания строки, импульсное, ДО диода, и подай на коллекторную обмотку ТДКС. С лопухом аккуратнее, куда-нить в стеклянную банку засунь. И посмотришь, заведётся питатель или нет.
Что собственно является проверкой на КЗВ и частично на пробой диодов.Вот я и спрашиваю: "какой же ток должен был протекать через вывод ТПИ(6)-VD812-.....лопух-кинескоп- GND-ТПИ(12) в стандартном включении, чтобы по предположению SVictCh загонять ТВ в режим защиты в то время, когда он не может выйти в ДР? И каким образом КЗ может быть проверяно, если ты ему дал метод проверки КЗ витков? Или для тебя это одно и то же?
SVictCh писал:
Я и не начинал
А кто же? подшучивать, дразнить Заметь, что только через сутки я начал(тебе времени было достаточно, чтобы убрать бред)
11 Декабрь 2010, 08:21
ФАРТ писал:
SVictCh писал:
После чего собственно и начался увод в сторону, вместо того, чтобы признать ошибку в "КЗ , или КЗВ"
Или признаешь ошибку, или докажи, что при отсутсвии явного КЗ, ТДКС, или кинескоп (на твой выбор) являлся причиной срабатывания защиты и не позволял ИИП выйти в ДР. улыбка
южный
12/12/2010 20:42
Пусть автор сам отпишется. А ТДКС стоит поменять (болезнь это горизонтовская).
ФАРТ
12/12/2010 20:49
южный писал:
А зачем менять литовский на китаезу, если окажется неисправным К15-5?
южный
12/12/2010 20:52
Один, впринципе, не лучше другого, и пробиваются на корпус одинаково. Но поменять стоит, все признаки пробоя.
MASTER+
12/12/2010 21:31
южный писал:
южный - менять ТДКС надо осмысленно, на основание измерений и точной диагностики.
ФАРТ
12/12/2010 21:48
южный писал:
южный, ты действительно считаешь, что у каждого Клиента в запасе не только паяльник, но и ТДКС имеется? улыбка
SVictCh
12/12/2010 21:49
ФАРТ, ты пытаешься лавировать удивительно неуклюже.гы-гы Из всего, что ты нагородил выше, мне принадлежит всего два высказывания. Вот это:
SVictCh писал:
С чем действительно можно поспорить, т.к. при разных повреждениях флая (межвитковое, межобмоточное или умножитель) ТВ ведёт себя по-разному. Но и называть это "утверждением потомков Колумба" - явная нелепица, потому что ответа автора темы на мой вопрос об отсутствии замыкания коллектороной обмотки на вторички я так и не получил.
И это:
SVictCh писал:
Сначала ты назвал это "способ РОТОРА", потом - "цирк на дроте". Которое из высказываний имеет силу сейчас? гы-гы
ФАРТ писал:
Так вот именно для того, чтобы исключить ТДКС как возможный источник перегруза, автору и советовалось протестировать его от первички ИП и прозвонить коллекторную-вторички на отсутствие замыкания. И мне непонятно, ПОЧЕМУ я должен доказывать, что виной перегруза ИП являлся ТДКС, если я НЕ получил от автора ответа на свой вопрос по его проверке?
ФАРТ писал:
Ну а насчёт кинескопа - это суперхит:
ФАРТ писал:
как ток в дежурном режиме идет по цепи "... анод кинескопа...", который и уводит ИИП в режим защиты...
...докажи, что при отсутсвии явного КЗ, ТДКС, или кинескоп (на твой выбор) являлся причиной срабатывания защиты и не позволял ИИП выйти в ДР
Я так и получил ответа на вопрос, ГДЕ я, с твоих слов, утверждал, что причиной срабатывания защиты является ТДКС или кинескоп? гы-гы
MASTER+
12/12/2010 21:52
SVictCh писал:
SVictCh писал:
SVictCh - из этой фразы понятно, что ты не понимаешь практики ремонта этого телевизора, а пытаешься доказать, что прав.
Не прав и не признаешь это. классно!
южный
12/12/2010 21:53
ФАРТ писал:
южный писал:
Ну чтобы в Питере и не найти...
SVictCh
12/12/2010 21:54
MASTER+ писал:
Я ж признал постом выше, что это утверждение - спорное. улыбка
MASTER+
12/12/2010 21:56
SVictCh писал:
SVictCh - сначало пишем, затем думаем. Ну, дуй думать как бредни полоскать. голливудская улыбка
ФАРТ
12/12/2010 22:22
SVictCh писал:
прищурил глаза? улыбка
SVictCh писал:
Этот способ РОТОРа, который является цирком при ситуации НЕВОЗМОЖНОСТИ даже выйти в ДР, не говоря уж об РР режиме. Можно было бы еще и кинескоп предложить поменять (проверить), или что-либо иное на твое усмотрение. подшучивать, дразнить
Как проверка ТДКС при нормальном ДР (коего у автора темы пока нету) и уходом в защиту при переводе в РР вполне приемлем. Но, автор перед этим ИМЕННО ТЕБЕ писал, что у него "пикает", т.е. НЕТ ДР. подшучивать, дразнить
roger79, пробой ТДКС (первичка на вторичку), что где-то ДО улыбка меня указал SVictCh, а также пробой явный, или под напряжением иных деталей и будет являтся источником перегруза. Достаточно по очереди оотпаивать детали, подключенные в цепи питания стр. развертки по обе стороны ТДКС (это для тебя улыбка ). При это не следует пытаться включать в РР при появлении ДР. Отсутствие некоторых деталей может пагубно отразиться на дальнейшей ситуации.
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2010, 22:27
SVictCh писал:
SVictCh писал:
Потому, что ты... или все же автор темы "виновен" в этой выше приведенной фразе? улыбка смех
SVictCh писал:
Нет КЗ (нет ответа об проверке КЗ), так давайте КЗВ искать.... смех подшучивать, дразнить смех А КЗВ может влиять только в РР, а в нерабочем .... Впрочем ничего с этого не будет. Разве что модераторы в очередной раз спасут тебя. улыбка
SVictCh
12/12/2010 23:22
ФАРТ писал:
Этот способ, вкупе с прозвонкой первички\вторички на замыкание, НЕ является "цирком" для проверки флая, межобмоточное замыкание которого как раз и может вызывать срабатывание защиты, т.е. "пикание". Нет?
ФАРТ писал:
Ты можешь предполагать всё, что тебе угодно. Но не приписывай свои домыслы мне.
ФАРТ писал:
Скорее, тебя, потому что я в который раз не могу получить ответа на совсем простой вопрос: где я утверждал следующее?
ФАРТ писал:
Ответа, как я понимаю, я не получу? Ну так откажись публично от своих домыслов. гы-гы
R2
12/12/2010 23:58
м даа голливудская улыбка .когда сайт монитор заработает?
Бакум
13/12/2010 00:19
5 страница а как всё просто начиналось
голливудская улыбка
ФАРТ
13/12/2010 03:01
SVictCh писал:
Цирк продолжается? смех Очередной бред? улыбка Этот способ
ФАРТ писал:
И наличие межобмоточного пробоя ИМ (этим способом) никогда относительно этого ТДКС НЕ будет выявлено. подшучивать, дразнить смех
Тебе наверняка приплачивают недовольство, огорчение , а Монитор пока не открыли. недовольство, огорчение
И даже, когда откроют, я иногда буду почитывать твои перлы. смех
SVictCh
13/12/2010 09:27
ФАРТ, ты напрасно отказываешься от авторства этого твоего хита:
ФАРТ писал:
А мог бы претендовать на Нобелевку в области литературы. В жанре антинаучной фантастики. браво!
ФАРТ писал:
Информация, как проверить межвитковое, в теме - ЕСТЬ! Читай внимательно!
ФАРТ писал:
Так скажи же, наконец, ГДЕ КАССА? гы-гы
ФАРТ
13/12/2010 11:29
SVictCh писал:
А кто спорит - есть! И по способу проверки - вполне нормально!
Но не о том как оно влияет на защиту в ДР???!!! смех
SVictCh писал:
На твои уверения проверить ТДКС на КЗВ при при отсутствии даже ДР и отрицание КЗ ц цепи +В, я и задал тебе этот вопрос. Я просто хочу понять, для чего нужно проверять ТДКС на КЗВ, результат работы которого при его (КЗВ) отсутствии является протекание тока по цепи "....анод кинескопа ....", а при хорошем стечении обстоятельств - ниличие растра. подшучивать, дразнить Расскажи " как оно (КЗВ) влияет на защиту ИИП в ДР???!!! :"
Вот и не увиливай от вопроса. подшучивать, дразнить
SVictCh писал:
Этот вопрос к местным Модераторам и лучше в личку. улыбка Фамилии не скажу - неприлично.
goga_tv
13/12/2010 11:37
По-моему тема переросла в Х.З. что бяка Пора все 5 страниц Думайте сами ... ИМХО. Яркий пример как НЕ НАДО ремонтироватт БП бяка
v15
13/12/2010 17:12
Телек починиле уже, или как?
SVictCh
13/12/2010 19:09
ФАРТ писал:
Да никак не влияет. гы-гы Когда я писал вот это:
SVictCh писал:
я немного поторопился - так ТВ ведёт себя при межвитковом и при сдохшем умножителе в флае. И потому далее написал автору, на предмет проверки замыкания коллекторной на вторички
SVictCh писал:
ФАРТ писал:
Нет, тебе и правда два раза нужно? улыбка Ещё на прошлой странице
SVictCh писал:
Так что давай уже переходить к самому вкусному:
ФАРТ писал:
Ну растолкуй уже, при чём здесь второй анод или кинескоп в целом, и почему ты пытался приписать эти фантазии мне? гы-гы
ФАРТ
14/12/2010 07:42
SVictCh писал:
Это и есть ответ на мой вопрос. Мне достаточно. подшучивать, дразнить
SVictCh писал:
SVictCh писал:
Это не фантазии - это ВОПРОС - попытка "через гиперболу" заставить тебя думать (похоже зря я ЭТО сделал - 3 страницы на это ушло подмигивание ).Вот твой ответ и на это
SVictCh писал:
Да никак не влияет.
Наконец-то до тебя дошло, пусть и через несколько суток. улыбка
Спасибо, что разъяснил!
SVictCh
14/12/2010 09:26
ФАРТ писал:
Ну так не нужно было изъясняться эзоповым языком, спросил бы внятно - получил бы соответствующий ответ.
ФАРТ писал:
Не передёргивай. Не через трое суток, а много раньше:
SVictCh писал:
улыбка
roger79
27/12/2010 17:49
Поменян строчный трансформатор, телевизор заработал.
Всем большое спасибо за советы, очень много набрался опыта...
Получается, с дохлым FBT может и не вставать в дежурку. Куплю тестер строчных трансов и буду изучать трупик.
Тему можно закрыть, как только это сделать блин.
SVictCh
27/12/2010 18:33
roger79, так ты проверил вот это:
SVictCh писал:
roger79 писал:
В первом сообщении жмёшь "изменить" и добавляешь к названию темы [РЕШЕНО]
answer
27/12/2010 18:44
ты SAMSUNG делал?,так там при включении,на сек. появляется высокое,и если проблема с ТДКС,то не станет в дежурку,а уйдет в защиту,светя желтым светодиодом. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:48
SAMSUNG шасси SCT11
roger79
27/12/2010 18:51
SVictCh писал:
SVictCh писал:
Да, конечно, всё так и есть. Межобмоточных замыканий нет, насколько простой тестер показывает с пределом 2МОм. Наверное, витки есть замкнутые, либо диоды в умножителе битые были. Эх, зачем я на старой работе свой осциллограф оставил... Как без рук. Чиню как в армии 3УСЦТ чинил, зажигалкой и отвёрткой улыбка
roger79 писал:
SVictCh писал:
Спасибо преогромное. Сегодня-завтра приедет моноблок Aiwa, буду блок питания чинить. На вид - не цыкает и в дежурку не уходит, просто тишина. Ещё Beko чинил - там девушка пульт купила - а каналы то не настраиваются - пролетают в автонастройке, так что много будет практики.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:05
Очень рад, что наконец-то починил этого зверюгу, в результате затраты:
TDA4605-3 (75 руб) - зря, ШИМ контроллер в порядке был
BUZ90 (90 руб) - исходный полевик отдал душу
2 резистора 470к и 820к (20руб) - классика
КТ973Б (35 руб) - непонятно, чего он сдох
2 резистора 100ом в его обвязке (20 руб)
5 электролитов в БП (30 руб) - просто профилактика
ТДКС PET23-08 (120 руб) - нашёл дешёвого "китайца", пофиг, ещё год поработает и на свалку
...итого 315 рублей ремонт. Но опыт - бесценен!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:21
answer писал:
SAMSUNG шасси SCT11
Нет, самсунгов 2 в жизни ремонтировал, всегда проблема была с подсохшими электролитами в БП и вылетевшей STV или STR (не помню) большой микросхемкой, там вроде шим и ключ в одном корпусе. Делал недавно монитор 14" какой-то типа Elenberg поделка Калининградская, там высокое появлялось, только что впаянный HOT за 120 руб работал 10 секунд, затем выгорал и БП уходил в защиту - пустил на запчасти. Забраковал строчник, но такой вообще не найти было.
