LG RT29FA33RT MC-022A мал размер по горизонтали (РЕШЕНО)
Б217
21/12/2010 11:27
MSP3410G B8 V3
24C16
VCT3834B D6
LA7845
TDA7297
TDA6109JF
61744-5003A
ST2310HI
TUNER TAUD-Z240D
В телевизоре уже поковырялись. Мал размер по горизонтали, сильные подушкообразные искажения вовнутрь, обратный ход (возможно увеличено ускоряющее).Напряжение с БП в норме 110В. Поменял HOT, KIA4558, проверил конденсаторы возле ТДКС (6174V-5003A) - все в норме. Подскажите, что еще может быть или заказывать ТДКС?
Б217 писал:
- подсказываю. Поскольку описанный тобой порядок "ремонта" вреден для аппарата - закрыть заднбюю крышку и пригласить МАСТЕРА. Ты "0" в том, что делашь! Закажи или панихиду "за упокой ТВ" , или специалиста.
C1-65A
21/12/2010 11:34
Б217,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сибиряк
21/12/2010 13:13
Б217 писал:
Маловато!
Сибиряк писал:
Маловато!
- не факт - это "лыжа" ... у нее это может быть норма для 29" трубы. голливудская улыбка
andyoak2
21/12/2010 14:14
В мануале так . Б217, какой у тебя усилитель ошибки стоит ?
Б217
22/12/2010 10:24
andyoak2, Сибиряк, стоит SE110. Не до конца описал неисправность. После включения сетевой кнопкой-ДР. Включаю с пульта - запускается, растр с описанной геометрией и больше ни на что не реагирует, ни на ПДУ ни на панель. Питание процессора 3,3, 5 Вольт в норме, поменял память - ничего не изменилось.
Сибиряк
22/12/2010 10:34
Б217 писал:
А SЕ110 не меняли? А то andyoak2, тебе специально подчеркнул, что должно стоять на 29 дюймов. Ищи родную схему.
Б217
22/12/2010 10:37
Сибиряк, SE110 не паяная
Юрий 72
22/12/2010 13:48
Насколько я помню, в этих ЛЫжах память нужно прошитую ставить. Попробуй войти в сервис (МенюТВ-МенюПДУ) и проинициализировать. Общение по шинам проверь. Не засаженные ли они.
Б217
22/12/2010 16:20
Юрий 72, память прошитую под эту модель и ставил, а вот на шинах действительно - 1,7 и 0. КЗ нет, будем искать
Б217
26/12/2010 19:39
Отключил датчик EYE и все заработало. Ускоряющее было завышено, поэтому начал поиски с размера. Отрегулировал ускоряющее, подключаю датчик - нет растра, звука и управления. Спасибо всем, особенно Юрий 72.
