Horizont 54CTV-655 - нет звука
nikolay79
21/12/2010 16:02
состав:
проц. - PCA84C641P/068,
видео - TDA8362A,
память - ЭКР1568РР1,
БП - КР1033ЕУ5 + BUZ90A,
ТДКС - PET-23-02,
НОТ - КТ872А
клиент после ремонта в ателье принес мне с жалобой что вук не регулируется и через 5 минут переходит в ждущий режим потом снова можно вкл. но опять на 5мин.
вскрытие показало что выход регул. звука откинут от 2н DD402 и подключен к 3н той же микр.
проверил на 2н импульсов нет .если насильно подать на 5н DA100 5v звук есть ,заменил микросхему новой, без изменений все регулируется кроме звука где искать не пойму. может кто сталкивался с такой проблемой.
схема здесь
киев
21/12/2010 16:13
nikolay79 писал:
Регулируй яркость - будет рулиться звук. голливудская улыбка
БАРК
21/12/2010 16:19
nikolay79, проверяй IDENT в режиме поиска...
Сибиряк
21/12/2010 16:22
А что на второй? Осцилом.
nikolay79
21/12/2010 21:14
проверяя ident обнаружил обрыв сопротивления r 465 тема закрыта всем спасибо
zarah
21/12/2010 21:22
nikolay79, Ты здесь читал -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Что надо сделать когда вопрос решен?
