MAGNUM TV7055VT снятие кода
Alex290181
23/12/2010 22:21
Проц.- STV2118
БП-MC44604P
Тюнер-CTT5020E
Шасси-?
Телик запрашивает код, пульта нет. Подскажите как в прошивке найти где прописываеться код, или где взять прошивку на этот телек иль может каким другим способом. Прошивку прилагаю.
R2
23/12/2010 23:58
Alex290181 писал:
Проц.- STV2118
это видепроц,напиши полный состав
zarah
24/12/2010 00:36
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
saloman-1977
24/12/2010 01:39
Alex290181,попробуй пустую память поставь
ctibi
24/12/2010 02:04
saloman-1977, если поставит пустую память,то без пульта в сервис как зайдет.? голливудская улыбка
Ну настроить геометрию например .
key-s
24/12/2010 10:28
В сервис зайти как раз не проблема..
Alex290181, если micom SDA5250, пробуй на крестике последовательно -вниз, -вверх, влево, -вправо, потом OK
ДОБАВЛЕНО Пятница, 24 Декабрь 2010, 11:30
Пробуй дампы из архива, что ниже.. Там три штуки, сделаные из твоего.. Канальные и серви анстройки должны сохраняться
Alex290181
14/01/2011 22:44
Проблему решил. Нашёл прошивку на TV7050VT, помогла. Теперь другая задача стоит найти пульт для него.
zarah
15/01/2011 00:04
Мы очень рады что ты решил свою проблему, однако правила ты выполнять не желаешь. Не указал ни шасси, ни ЦП, и т.д. однако вопросы продолжаешь задавать. бяка
