Rolsen C1420Plat - не выходит из дежурного режима
afrika
25/12/2010 22:33
TV Rolsen C1420Plat. шасси EX-1A4
Состав. БП-STR-G5653. кадр развёртка TDA8356. HOT-BU2508DX. Процессор TDQ935X/8X. Звук TDA7056B.
Пришёл с разорванной микросхемой БП STR-G5653 и и сгоревшим диодом по 115 вольт,Были заменены микросхема Бп ,сопротивления R892-680om,R883-4,7kom,оптопары и диода VD891 RG2 место него был поставлен Д411,Телевизор выходит в ДР но не включается всё напряжения занижены где +115 там+ 80-90вольт где +16 там +9вольт где +15там +8,после отпайки диода VD881 напряжения приходят в норму но поиск по этой цепи результатов не дал ,отпаиваю R895 идущую на станбай напряжения занижены,только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт, напряжения 115 вольт,16вольт и 15 вольт востонавливаються ,Стабилизатор был заменен ничего не изменилось так же были заменены все литы по литаниям, C891-220мкф 160в,С882-470 мкф,С116-470мкф,по стенбаю всю цепочку до процессора проверил ,отпаивал и 10 ножку процессора всё равно питания не восстанавливались ,цепочку 3,3 вольта отпаивал всё равно нет результатов ,Заметил особенность когда напряжения низкие то плавают в приделах 2-7 вольт он номинала вниз,словно пульсации,может кто то в такой модели уже что подобное встречал что поглядеть ещё? неодобрение
южный
25/12/2010 22:36
"только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт напряжения приходят в норму"
zarah
26/12/2010 00:27
afrika, А шо, аналога 2CZRG2 не нашел?
R895, R896, D895, V888 -?
gilan
26/12/2010 01:27
afrika писал:
Ммм...а других нет?
afrika писал:
Или ты что-то проморгал, или нужно VD881 проверить заменой. Что проще?
afrika писал:
отпаиваю R895 идущую на станбай напряжения занижены,только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт, напряжения 115 вольт,16вольт и 15 вольт приходят в норму ,
Попонятнее писал бы, что ли...
afrika
26/12/2010 10:05
gilan, VD881 менял конечно, а насчёт понятности буду стараться)VD891 -Д411 другого не нашёл к сожалению. Может быть что БП не тянет нагрузку ?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 10:21
2CZRG2 какой можно аналог поставить ?
gilan
26/12/2010 11:37
afrika, проверь токовый датчик R881. И Д411 мне в цепи +B, откровенно говоря, не нравится, надо подобрать другой.
afrika
26/12/2010 13:04
gilan, мне тоже он не нравиться диод, буду искать другой ,да и R881 надо будет поменять но пока нечем недовольство, огорчение
R2
26/12/2010 20:52
afrika, была такая байда и за диода D881 и токовый датичик r811 .диод был в утечке Мегаом,бп не держал нагрузку,отсоедини B+ от строки и нагрузи лампой 100вт ,мой бп держал такую нагрузку
можно даже не ставит этот диод ,проверь командаON/OFF приходит?
у меня после замены диода D881 и r811 пришлось менят память.надеюсь у тя строка в порядке улыбка
zarah
26/12/2010 21:14
afrika, Поставь HER307 или UF5407 для пробы. Почему не ответил на мой вопрос - R895, R896, D895, V888 -???
R2
26/12/2010 22:05
gilan писал:
там 3.3v не должен плавать хоть в дежурке ,если на проц 3.3vне будет ,то и команды ON/OFF не будет
key-s
26/12/2010 22:38
afrika писал:
Так это норма для дежурки.., по причине подсветки оптрона ключом V888. Ищи почему не стартует в рабочий
afrika
27/12/2010 09:43
Поменял диод D881 , и токовый датчик R881 не нашёл на 0,15 om,подпаял к старому ещё 2 по 1 ому ,напряжения появились +115,+16и +14 там где должно быть +15.телевизор запустился , Экран загорается проходит тест на доли секунд появляется изображение (если вставить антенну), и тут же гаснет экран но не в ДР так как накал остаётся ,чёрный экран, высокое есть если крутнуть скрин на ТДКС то появляется экран с обратным ходом луча, Перед началом теста сверху две тонких горизонтальных полосы но к началу теста они исчезают.когда Экран гаснет начинает помаргивать лампочка ДР и все напряжения как бы подёргиваются плавают в небольшом промежутке ,Что ещё может быть?Где копнуть?Диоды по питаниям заменил на +115 на +16,+15вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 09:46
R2, 3,3 и 5 вольт напряжения не плавают даже когда было понижено +15 до +8 ,+5 и 3,3 вольта стояли стабильно.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 10:00
zarah,извини за мои тормоза, R895, R896 менял а D895 пока не нашёл чем поменять ,V888 выпаивал звонится нормально, заменю сегодня.
evg4682
27/12/2010 11:59
afrika писал:
Поставь R881 как положено... При разрыве ШИМ, R881--либо в обрыве, либо увеличенное сопротивление. У тебя более смахивает на второй случай...
zarah
27/12/2010 20:53
afrika, Шо, стаба на 4,7 вольта не имеешь?
vov1964
27/12/2010 21:11
afrika, можно и на цепочку диодов заменить. неодобрение
zarah
27/12/2010 21:27
vov1964, Что на что заменить, поконкретнее можно?
vov1964
27/12/2010 21:44
zarah, Диоды Типа 521-522 и тд - кремний. В прямом включении обладают свойством - на них - падение -0, 6 в и т.д
Что не понятно? замешательство
При отсутствии стабов, на малое напряжение, я использую - это свойство диодов.
Может я и заблуждаюсь- но помогало.
zarah
27/12/2010 21:50
vov1964, Непонятен твой совет, что "именно конкретно", и на что "именно конкретно" менять.
А если быть точным, то падение на диоде может быть от 0,3-х до 0,8-ми вольта в зависимости от типа диода и других сопутствующих факторов. Теперь тебе понятно?
vov1964
27/12/2010 21:55
zarah, Прошу прощения , я пока исправлял- ты уже написал.
Я про стаб на 4, 7 вольта.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 23:03
afrika писал:
Про зашиты типа PROT?
Да и пора решить- БП или?
afrika
27/12/2010 23:54
zarah, стаб где то был надо искать,да ещё пульта нет перевести его с рабочего в дежурный ,а то он сразу после нажатия сетевой в рабочий режим начинает входить недовольство, огорчение
key-s
28/12/2010 00:59
Определись уже - рабочий ли у тебя питатель.. Если не слышал про Генероттор - набери это слово в поиске. В дежурке, в номальном ящике этого шасси и должны быть занижены выходные напряжения. Перевести в дежурный можно любым пультом RC-5. Цепь STAND-BY с 10-го пина процессора - особой роли не играет. Если даже её исключить - телек будет полностьб функциональным. Потому что основное переключение дежурный/рабочий происходит в процессоре внутрисхемно, коммутацией режимов строчного драйвера.. Можешь просто поднять VD895 в воздух
gilan
28/12/2010 01:58
key-s, питатель у него не может быть рабочим, у автора нечем заменить R881, а то, что он там набрасывает не позволят выйти в нормальный рабочий режим.
key-s
28/12/2010 02:31
gilan писал:
Для чего ты это мне говоришь то.. гы-гы Чего там набрасывать.. Перемкнул R881 и всё
gilan
28/12/2010 03:58
key-s писал:
Для чего ты это мне говоришь то.. Чего там набрасывать.. Перемкнул R881 и всё
Ни для чего, просто сказал, что у автора нет положенного по схеме номинала.
Перемкнул- годится для проверки, наверное(сто лет не отдавал телевизор клиенту с перемычкой вместо датчика тока улыбка ).
afrika
28/12/2010 09:34
gilan, поставилR881- 4 по 1 ому параллельно питания появились не скачут стабильно и ровно +115 ,+16,+15вольт,После стабилизаторов стабильно +5,+8,+3,3 тоже стабильно,но дефект остался после прохождения теста моргнёт изображение и чёрный экран ,высокое есть,звука тоже нет,подмаргивает лампочка дежурного режима при том что она должна гореть ровно ,вот такая байда,грешить на БП у меня нет оснований сейчас,перемыкал R881 никаких изменений.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 09:41
zarah, D895 и V888 заменил ничего не изменилось .
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 09:47
вместо 190 вольт идёт 175 с ТДКС после VD491.
R2
28/12/2010 10:41
afrika, меняй память ,или отключи зашиту в сервисе
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 11:42
afrika
28/12/2010 11:02
R2, в сервис не могу зайти пульта нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 11:11
можно ли поставить микросхему 24С08Wb вместо 24С08А ?
viktor_ramb
28/12/2010 11:56
afrika,
Ставь!
afrika
28/12/2010 12:46
поменял память поставил 24С08Wb сразу запуск идёт, теста нет ,а просто чёрный экран,высокое есть
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 12:47
и всё так же подмаргивает лампа ДР
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 12:48
может проц?
evg4682
28/12/2010 13:09
А ты попробуй ее прошить... голливудская улыбка
afrika
28/12/2010 13:16
evg4682, есть проц такой же с телевизора МВ может подкинуть глянуть что будет ?только там прошивочка другая недовольство, огорчение
evg4682
28/12/2010 13:22
afrika писал:
А зачем? С памятью разберись, залей. Минутное дело. А там уже видно будет...
afrika
28/12/2010 13:45
key-s, при подъёме VD895 в воздух в ДР всё равно не переходит
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 13:46
evg4682, нечем у меня заливать недовольство, огорчение
R2
28/12/2010 14:31
пони прог собери и прошей ,или пульт найди
evg4682
28/12/2010 14:43
afrika писал:
Однако... Без программатора, осциллографа довольно трудно, наверное? Ну так не жмоться, приобрети! Ну а как иначе?.. Пальцем? Если в лом собирать, продаются готовые, либо конструкторы. Не понимаю... сумашествие http://www.5v.ru/extrapic.htm#kit
Да и пульт RC-5-7 никогда не лишний...
afrika
28/12/2010 17:30
evg4682, очень трудно. Спасибо за ссылку классно!
key-s
29/12/2010 06:33
gilan писал:
key-s писал:
Об проверке и речь..
afrika писал:
И не должно.. Это писалось, потому в контектсте проверки цепи подсветки, когда у тебя были занижены выходные напряжения..
Чтобы принудительно перевести питатель в дежурку нужно в выключенном состоянии поставить перемычку б-э у строчного транзистора и замкнуть анод VD895 на корпус.. или же к-э V888.
В дежурку перевести можно и программно, нужный бит известен
Св/диод, в этом шасси, подмаргивать может только в двух случаях -неисправный его ключ V112, -либо нережим по пину 5 (key) процессора, включая кнопки.. Отцепи клавиатурный пин в воздух и посмотри.. По-идее , если клавиатурны пин пробит или в утечеке до режима переключения каналов - и будет пропадать изображение.., потому что проц постоянно переключает каналы, по кольцу
Насчет памяти всё просто. Ствится чистая и всё, по проблеме автора, должно работать.. Т.е. быть номальный растр. Ничего шить не требуется
