Blaupunkt IS 63-28 chassic FM 100-42 Не записывает в память
masacra
26/12/2010 15:00
Простите....
TV Blaupunkt IS 63-28 VT (шасси FM 100-42)
Процессор SDA 2080-A031
БП - TDA 3640, ключ F344, трансф. совмещённый ТПИ+ТВС
Строчн.транз. - BU903
Строчн. предусил. - TDA8140
Коррекц. растра - TDA8145
Звук - TDA 1905
Субмодуль TDA2595(раздел. стр. и кадр. синхроимп.), TDA2653-вых.кадр.разв.
Субмод.IF-усил.TDA4442, TDA2556, TDA6600, TDA6200
Тюнер TUA2000, SDA2216 память, SDA3202
Субмодуль Телетекст - TMS70120 CPU, 24C04 память, SDA5241, SDA5231, память RAM(нет цоколёвки)
Субмодуль цветности TDA4555, TDA4565, TDA3505
Напряж. на выходе БП +23V, +8V, +5V, +11,5V, +12V. +195V на видеоусилители.
При включении запускается, есть высокое, светятся индикаторы программ.
Но есть нюанс: регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости устанавливаются на максимум (на индикаторе везде показывает 63). При этом ярк., контр.,
насыщ. регулируется нормально, а звук при нажатии на уменьшение сразу перескакивает
на нули и далее не работает. Сигнал с антенного входа отсутствует и не настраивается,
при подключении видика через SCART видео показывает, но звука нет, и при переключении
программ на TV при присоединенном скарте на каждой программе идет сигнал со скарта, как будто постоянно включен AV-режим
Питание на все микросхемы идёт как по схеме.
Подскажите, где начинать искать и с чего начать?
goga_tv
26/12/2010 15:09
masacra, проблема в авторе , который не ознакомился с http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , чтобы исправить свой пост справа ввурху "изменить"
мастер-ломастер
26/12/2010 15:28
masacra,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
masacra
26/12/2010 19:51
Простите....
Звук - TDA 1905
Подскажите, где начинать искать?
mileshca
26/12/2010 20:28
masacra, память пробовал прошивать?
masacra
26/12/2010 22:05
mileshca,
Какую микросхему прошивать?
А где можно найти прошивку под этот антиквариат?
zarah
26/12/2010 22:15
masacra, Поставь новую память(если конечно в ней проблема), и не морочь голову, ни себе, ни людям. А вообще то этот "дедушка" требует качественной пропайки всего шасси и замены 2-х дюжин литов.
mileshca, А че там прошивать то, пользовательские настройки?
mileshca
26/12/2010 22:17
zarah, да ошибся! он ведь мамонт древний
MASTER+
26/12/2010 23:57
masacra писал:
SDA2216
masacra - посмотри шины доходят ли до мс памяти в тюнере.
Проверяй коммутацию AV. Если процессор управления жив - повезло. голливудская улыбка
