Funai 2000A MK10 не запускается
Rostyk.07
01/01/2011 16:40
Проц - L7PAL-3RD
Память - 24LC02
Секам - M52325AP
Видео проц - M52340SP B
Vertical - LA7837
Звук - LA4261
HOT - 2SD1878
При включении нормально в дежурку а при старте на включение, запускается на одну секунду и опять перешол в дежурку. (стандартно после отключения от сети на несколько секунд и последующим включением всё повторяется)
Пришёл после умельцев кривых (перекопан весь) сейчас в ТВ
стоит НОТ 1803DFX и отпаян колектор от Q753 !
С БП все нормально вроде да и КЗ во вторичке тоже нет!
Пробовал отключать 30 (SAFETY) ничего не меняет!
На коллекторе Q621 30В нормально, R574, 573, R579 (в кадровой стаб тоже цел!) С чистой паматью тоже не стртует!Как этот БП посадить на лампу ?там столько защит стоит,как дойти до сути дела?
iyzef
01/01/2011 17:04
питание ВУ, кадровая,звук,ф/п, ну и проц если есть возможность подкинуть
мастер-ломастер
01/01/2011 17:06
Rostyk.07, проверь в БП-R658=18Kom, оптопару, транзисторы в первичке на утечку, стабилитроны,вторичку ТДКС.
Rostyk.07
01/01/2011 18:25
Все проверил уже...
Проц нет возможности подкинуть!
key-s
01/01/2011 18:46
Rostyk.07 писал:
Как отключал? На этой ноге при аварии режим низкого уровня.. Соответственно, в штатном режиме - высокий.. Отключают эту ножку - подачей высокого уровня, т.е. отключнием от неё всех следящих цепей, кроме подпитки R145. Если, после этого, режим по прежнему низкий - тогда проц.. Обычно перед его заменой пробуют уменьшать R145 до разумных пределов. Если не помогает, тогда искать проц
Rostyk.07
01/01/2011 20:23
Сейчас так:
При замыкании К-Э транзистора Q108 запускается раст, и все режимы БП в норме!На кнопки передней панели не реагирует, питание проца при этом 4.77В (22 нога)
key-s,гляну...
мастер-ломастер
01/01/2011 20:31
Rostyk.07, 4,77в это мало, минимум 4,95в
MASTER+
01/01/2011 22:11
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - перегрев процессора?
Отпаяй вывод питания проца и убедись в установлении 5 Вольт.
Rostyk.07
01/01/2011 22:16
Отпаивал ничего не дает (4.8 и все),проц не греется!
Менял транзюк на 5М05 не меняет ничего!
MASTER+
01/01/2011 22:20
Rostyk.07, разберись с защитой. Сколько там кратковременно?
Если норма - процессор.
южный
01/01/2011 22:20
микросхема сброса ещё может садить.
Rostyk.07
01/01/2011 22:37
Микру сброса отпаивал не меняет ничего!
MASTER+, 30 ногу подпитать от 5В через резистор?
key-s
01/01/2011 22:38
южный писал:
Чего садить то? У него срабатывает пин протекта, 30. Потому и не включается повторно.., а только после передергивания сети. Это логика работы протекта в этом шасси
Rostyk.07
01/01/2011 22:42
key-s,все верно!То как понять что именно,если растр есть и все нормально! (имею ввиду замкнуть к-э транзизистора)
южный
01/01/2011 22:50
key-s писал:
южный писал:
Что ни разу не встречалась битая?
key-s
01/01/2011 22:54
Писал же - отключи все датчики от ноги 30, оставь только резистор подтяжки R145, через него и запитывается пин 30. Разорви дорожку от пина 30 на остальные цепи, кроме подтяжки, или ещё как.. Могу, в честь праздника и повторить..-Если, после отключения датчиков, режим на нём останется прежним, низким - тогда остается проц.. Он, с этим симптомом как раз и дохнет часто.. Подтягмваешь режим уменьшением R145, но это зависит от степени подбитости самого пина 30. Смотря сколько он показывает утечки на корпус.. Если почти коротыш. то подтягивать бестолку
ДОБАВЛЕНО Суббота, 01 Январь 2011, 23:55
южный писал:
key-s писал:
южный писал:
Нет, а тебе.. гы-гы ? Тебе тоже чтоли повторить про логику?
Rostyk.07
01/01/2011 23:22
Отключаю ничего не меняет!...При зтом на 30ноге все время 1.8 В!Ладно буду искать проц....
MASTER+
01/01/2011 23:37
Rostyk.07 писал:
Отключаю ничего не меняет!...При зтом на 30ноге все время 1.8 В!.
Rostyk.07 - и где подтяжка 5 Вольт? рёв в три ручья
Rostyk.07 писал:
буду искать проц
- наивный .... голливудская улыбка
goga_tv
01/01/2011 23:46
KRAB,
- наивный ....
почему? Даже у меня , кажись , валяется. Завтра посмотрю... подмигивание
goga_tv писал:
- то у тебя ... голливудская улыбка подмигивание
Rostyk.07
02/01/2011 00:02
Дал подтяжку с 5В через 180 Ом (пробовал 500 Ом проседает)запускается и работает нормально!Кнопки все и управление нормально!Че за гон народ?
мастер-ломастер
02/01/2011 00:17
Rostyk.07, на народ не обижайся, от Нового года не отошёл улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка погоняй телек если всё ОК. тогда отметишь РЕШЕНО.
Rostyk.07
02/01/2011 00:22
Вова,да я то понял и я отхожу тоже малость...
И че оставить с внешней подтяжкой?
южный
02/01/2011 00:26
Придётся. Ведь возросло потребление проца
мастер-ломастер
02/01/2011 00:35
Rostyk.07, погоняй часок -другой, я думаю всё будет нормально, сам недавно подтягивал TVT, вот уже почти месяц работает улыбка
MASTER+
02/01/2011 13:09
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - на какой вывод процессора?
Rostyk.07
02/01/2011 23:51
MASTER+,на 30!до сих пор работает нормально думаю так оставить
MASTER+
02/01/2011 23:53
Rostyk.07 писал:
Так защиту выключил. голливудская улыбка
Разобраться не хочешь?
viktor_ramb
03/01/2011 09:32
goga_tv,
Так alexmih нужен был ! http://monitor.espec.ws/section12/topic162881.html
alexmih
03/01/2011 10:15
viktor_ramb, мысли читаешь, подшучивать, дразнить , а гога промолчал улыбка
viktor_ramb
03/01/2011 10:34
alexmih,
мысли читаешь
Нет, просто своими хорошо руковожу. Сам искал не так давно такой чип, нашёл по месту случайно. Крути goga_tv на проц быстрее, а то ТС перехватит - вы там все рядом.
alexmih
03/01/2011 10:37
уже отдал тв недовольство, огорчение
goga_tv
03/01/2011 12:04
alexmih,
а гога промолчал
ты тоже промолчал (а я не видел). Посмотрю - найду, отпишусь подмигивание
