Schneider 21T28PF - повторно вылетает HOT [РЕШЕНО]
Pal-Secam
02/01/2011 21:33
Schneider 21T28PF шасси M28B
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2 or RC1153038
IC remote - TC9028F-02
Cхема здесь: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18446
Повторно вылетает строчный транзистор Q402 D1555.
После неудачных попыток реанимировать решил попросить Вашего совета.
Начну с самого начала. До меня его уже кто-то пытался ремонтировать.
Начал, как и положено, с ИБП. Напряжения на всех выпрямителях в пределах нормы. На 4 ноге строчника Т402 напряжение отсутствовало. Обнаружил: пробитый Q402 D1555, обрыв R403 1W MF в цепи питания 112 В (с виду как резистор, но есть подозрение что это что-то другое. Я еще не встречался с таким обозначением) Включил вместо него лампу 220V 60W. Обнаружил высохший С420 10,0 Х 100V, заменил. Включил. Строчник запустился, но как-то не сразу, а постепенно, по мере прогрева лампы. Но всё же запустился. После чего выяснилось, что нет кадровой развёртки. Заменил TDA8172 и оборванный R306 1 2W в цепи питания 24 В. Кадровая появилась. Почесал макушку, и вместо R403 1W MF впаял 2-х ваттный низкоомный обыкновенный резистор. Включаю. Ура! Зарабртало! Погонял пару часов. Выключил.
На следующий день снова включаю - работает! Вернул клиенту. Клиент больше недели телек не включал, потому как не был проложен антенный кабель. Но, когда они всё же его включили, то, увы - писк высокой частоты и никакой картинки. Привезли ко мне. Снова обнаружил пробитый cтрочный транзистор Q402 D1555. Проверил всю обвязку вокруг него и вокруг Q401 C2482. Ничего подозрительного не обнаружил.
Транзистор Q402 D1555 заменил. Включаю. Телевизор пискунул, как запускается развёртка, пошел характерный треск по кинесопу и всё... снова свист высокого тона. Транзистор пробит.
Так вот и думаю я. Что это может быть?
Если через лампу запускается и потом работает, если нет длительного перерыва, а когда простоит несколько дней - при запуске вылетает строчник. Может быть причина в ТДКС Т402? Или в отклоняюших катушках? И что это за зверь: R403 1W MF?
Подскажите, что мне делать. Заранее прошу прощения если что не так написал...
zarah
02/01/2011 21:54
Pal-Secam, Ну ты и заваял опус...
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Исправляй!
R403 - обычно стоит низкоомный обрывник. С402/406 - проверял путем замены? С411 на ESR? D1555 - в качестве уверен? Драйв в базе HOT? А уж потом ТДКС.
makeym
02/01/2011 21:54
тему как положено оформи - а не ссылки выкладывай!
про это (Повторно вылетает) - стока написано!!! голливудская улыбка
nick22
02/01/2011 22:03
В блоке питания менять все три электролита (кроме 100*400), наиболее критичным является 100мк*25в,замена на качественный 100*50 105с
makeym
02/01/2011 22:04
nick22, смех смех смех садись - пять!
Pal-Secam
02/01/2011 22:37
zarah писал:
Pal-Secam, Ну ты и заваял опус... Исправляй!
Дык... подробно же... что нашёл, какие действия...
Чем заменить R403? В некоторых схемах стоит 10 Ом 7-10 Вт.
С402, С406 - заменой. С411 - не проверял бяка Завтра проверю заменой обязательно. ESR не имею. В качестве транзистора - трудно сказать. Новые ставлю. Можно ли заменить его на SC5885? Может быть такое, что D1555 не выдерживает пускового момента после длительного простоя?
Что-то туплю.... про драйв... НОТ... уж простите, объясните подоходчивей...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:39
nick22 писал:
Спасибо. Проверю обязательно. Путём замены, конечно.
мастер-ломастер
02/01/2011 22:45
Pal-Secam, во первых надо проверить пайки ТМС и его обвязки, если в его первичке есть электролит то его поменять, потом перейти к транзистору, который раскачивает НОТ, если в 1555 не уверен то поставь 5586.
makeym
02/01/2011 22:51
ещё кроме всего сказанного - подкинь лампу вместо строки - включи и покрути пошевели переменник в б.п. подмигивание разок мне этот переменник все мозги высушил!
Pal-Secam
02/01/2011 23:11
мастер-ломастер писал:
Всё проверял, Q401 C2482 в норме, Т401 тоже. Электролитов там нет.
Попробую 1555 заменить на 5586, если удастся его купить.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:12
makeym писал:
Подкидывал, крутил. Нормально реагирует, без скачков и провалов.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:19
Спасибо всем за комментарии и советы.
Из всего вышесказанного понял, что на первом месте ещё раз проверка (замена) всех электролитов во вторичных цепях питания ИБП и ТДКС.
А также под подозрением качество транзистора 1555...
Завтра буду копать дальше.
Спасибо ещё раз за поддержку и понимание. Что получится - отпишусь.
MASTER+
02/01/2011 23:21
Pal-Secam писал:
Pal-Secam -поставить можно любой из аналогов с диодом, втч ST1803DHI.
http://monitor.espec.ws/section1/topic74999.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic159502.html
zarah
02/01/2011 23:22
Pal-Secam, 1555 можешь легко поменять на BU2508 или 1803DF (эти дешевле).
Pal-Secam писал:
Не тупи!
Драйв в базе строчного транзистора (HOT) смотреть осциллографом на соответствие. А вдруг в обвязке ТМС какой нить элемент глючит, и в момент пуска на "холодную", скважность, "едет" хрен знает куда, либо какие то паразитные выбросы.
мастер-ломастер, Вова, там предвыходной запитан с +В через резюк.
Pal-Secam
02/01/2011 23:37
zarah,
Ага. Теперь догнал. Мозги высыхают, наверное...
Проверить импульсы на базе выходного транзистора. А с чем сравнить картинку? На совдеповских схемах были картинки в контрольных точках. Они сильно отличаются от импортных?
zarah
02/01/2011 23:40
Базовый импульс не отличается. Осциллограмм валом в любых схемах, и не только в совдеповских.
Pal-Secam
02/01/2011 23:50
zarah,
Понял. Спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:55
zarah писал:
Скорее всего так оно и есть. Надо ещё раз всё там перелопатить.
Pal-Secam
03/01/2011 15:44
Ну, вот сегодня покопался немного.
Обнаружил: С842 470,0Х16 - давал утечку. Заменил. С411 вместо 100,0Х160 стоял 47,0Х160. Заменил на 100,0. С827 заменил на более высоковольтный. Нагрузил ИБП лампой 220В 75Вт. Напряжение +112 В в норме. +15 В в норме. +12 и +8 немного завышены.
Поставил строчный транзистор новый 1555. На место R403 поставил 10 Ом зелёный проволочный от 3УСЦТ (может это и неправильно, но ничего другого я не придумал). Влючаю. Запустился. Выключил. Вместо 10 Ом поставил два паралельно МЛТ-2 по 5,1 Ом. Включаю - 1555 вылетел, блин.... та же картина Репина.
Поставил на место D1555 транзистор BU508 с диодами и резистор 100 Ом между Б и Э. Включил. Запустился. Работает. Несколько раз включил-выключил - работает! Погонял с полчаса. Выключил - включил. Работает!
Я уже было обрадовался. Повёз пациента клиенту. У него дома включаю - ...опа! Снова писк и квадрат Малевича.
На сегодня - всё. Голова пухнет, ничего не соображает...
Судя по всему остаётся Q401, TMC и всё, что вокруг. Надо с этим переспать.
Завтра, на свежую голову, эпопея продолжается.
мастер-ломастер
03/01/2011 16:05
Pal-Secam, может банальный непропай того резистора про который говорил zarah, через который идёт +В на ТМС и ещё чтобы получить 10ОМ надо включить 5,1 последовательно , а не параллельно.
makeym
03/01/2011 16:41
Pal-Secam, а зачем ты из 10 ом - зделал 2,5 ома ??? недовольство, огорчение
Pal-Secam
03/01/2011 16:49
Дык... в схеме стоит разрывник сопротивлением 1 Ом! У меня нет такого. Потому хотел подобрать сопротивление поменьше.
Хотя и 10 Ом там был бы нормально, наверное... Ктати, во многих импортных схемах на этом месте стоит именно 10 Ом, а после него ещё и емкость. И 3УСЦТ тоже так сделано. Наверное, не зря...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 15:53
Да в лупу просмотрел всё. Пайка нормальная. Не исключено, что сам резистор внутри не контачит. Об этом я раньше не подумал...
makeym
03/01/2011 17:00
Pal-Secam, повесь лавинный диод R2KY(120в) на В+ покрайней мере буш знать хто у тя мудит Б.П. или строка смех
zarah
03/01/2011 17:01
мастер-ломастер, Вова, если бы был непропай "того" резистора, то строка просто не стартонула бы. Тут либо в предвыходном каскаде неисправность, либо ТДКС .
Pal-Secam, Я говорил про коллекторную емкость С402 - и шо, она тупо может уходить в обрыв ? R403 - 10oHm/7W это чересчур, ставь обрывник 2,2oHm/2W.
Дабы и далее не палить транзюки (а то ремонт будет в минус уже), подними коллектор HOT, и отслеживай базовый импульс до "посинения". А дальше видно будет.
АВАС
03/01/2011 17:01
Pal-Secam писал:
Фантазёр. подшучивать, дразнить
Остекловки 10ом тебе достаточно для локализации классно!
Pal-Secam
03/01/2011 17:28
С402 проверял МегаОмметром. Держит. Обрывник ещё найти надо... Будем искать.
Да ремонт уже практически в минусе. Осталось немного. Бог с ним. Но тут уже самолюбие задето.
Какая-то букашка сидит где-то... ё-моё...
Завтра буду лопатить всё - от 13 ноги проца до базы выходного транзистора. На ТДКС грешить пока не вижу оснований... хотя... всё может быть. Заменить его всё равно нечем пока. И рабочий выпаять неоткуда.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 16:32
АВАС писал:
Pal-Secam писал:
Это ты о чём? Про пайку - это речь шла о резисторе в цепи +В --- ТМС. А 10 Ом - это в цепи +В --- 4 нога ТДКС.
zarah
03/01/2011 17:36
Pal-Secam, Блин, ему про фому, а он про ерему. Тебе же русским языком - кондер может уходить в ОБРЫВ или терять номинал под нагрузкой!!! Как ты его мегаометром проверишь?
В какой глуши ты живешь, и как ты ремонтишь эти ТВ, если у тебя ничего нет?
Pal-Secam
03/01/2011 18:47
Да знаю я, что может уйти в обрыв. А Мегер его заряжает большим напряжением и когда выводы закоротить, проскакивает искра. Небольшая, но на глаз заметная. Понятно, что примитивно, но зато наглядно. Пока только так. Подставлял я заместо этих кондеров другие - результат тот же. Так что не в них проблема.
Или импульс не тот идёт или что-то всё же недосмотрел.
Я раньше с импортными ТВ дела не имел. А совдеповские можно было ремонтировать с закрытыми глазами. Чем я успешно и занимался последних лет 15.
А теперь придётся обзаводиться оборудованием... Никуда от этого не денешься. Совдеповские уже практически закончились...
Только жалею о том, что раньше не уделял должного внимания импортным.
мастер-ломастер
03/01/2011 19:34
zarah, Игорь, у меня было как-то---- антенный штеккер пошевелишь телик включится, поработает чуть-чуть, и опять вырубится, пошевелишь включится, непропай того резистора улыбка
zarah
03/01/2011 22:52
мастер-ломастер, Так это ты типа плату шевелил, и контакт восстанавливался, тут другое.
Pal-Secam, Я понимаю, проверка мегоометром и т.д. Я те про изменение емкости говорю, и про кратковременный обрыв под нагрузкой. Было например 10нан, а осталось 2. Вроде емкость есть, и разряд дает..., но! Так что ВВ емкостя лучше только заменой на новые, или заведомо исправные. Это так информация к размышлению.
Займись базовым импульсом, как я тебе говорил.
goga_tv
03/01/2011 23:08
Pal-Secam, в твоем случае приемлим только метод бульдозера , - правду говорит zarah,(обязательно подбрось ТМС) ! И чем бОльше эл-тов , относящихся к развертке поменяешь , тем выше вероятность успеха (пайки не трогаю - само собой разумеется). У меня на Шарпе транзистор раз в неделю вылетал - ох кровушки попил...
Да, этим я бы обязательно воспользовался
makeym
Удачи.. О результате доложить подмигивание
RV6FT
03/01/2011 23:43
Pal-Secam, неделю стоял,и потом писк, это питатель виноват, и кадровая так же сдохла от завышеного питания от строки..
Такой Schneider мне ремонтить не приходилось,
хотел скачать схему по твоей сылке но там У вас нет разрешения на открытие этого файла.
Нигде я не прочитал что ты заменил литы в первичке...
Не торопись выдавать,неделю погоняй....
АВАС
04/01/2011 01:05
Исходя из логики банальной ирундиции в базу ключа впердолен совковый К50-35 100Х63 в первом перезаряде - никакой. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
04/01/2011 09:53
makeym
Лучше R2M
Pal-Secam
04/01/2011 14:59
RV6FT писал:
В первичке питания не менял ничего. Советуешь проверить? Кадровую менял. Она была убитая.
Сегодня ещё раз заменил С402. Там стоял 10 000Х1600. Я раньше подставлял такой же. Вместо него сегодня поставил 2 Х 4700Х1600.
Транзистор временно поставил КТ838 с демпферными диодами КД226Д и 100 Ом в базе. Заработало. Правда, почему-то выстрелил С408 10,0Х250. Заменил на 10,0Х350. Пациент ожил! Как надолго - пока не знаю. Погоняю пару дней.
Есть подозрение, что и родной С402, и тот, который я подставлял вместо него, все же уходил в обрыв. Бывает же!
Транзистор КТ838 планирую заменить на MD1802FX, оставив диоды и сопротивление 100 Ом в базе. Тем более, что под диоды в плате предусмотрено место. Ничего химичить не придётся.
Схему прилагаю. Не знаю, почему по ссылке не пошла.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 14:06
АВАС писал:
Это где? С810 в базе Q804? По схеме там 100,0Х25. Не обратил внимания. Завтра посмотрю обязательно.
Хреново, когда комп и интернет дома, а пациент на работе...
Pal-Secam писал:
= а ведь ТИПОВУХА .... и причина ... в общем САМ в ПОИСКе Гугля поищи по процу (ШАССИ)! голливудская улыбка
viktor_ramb
04/01/2011 16:04
Pal-Secam,
Чудной
Тебе же написали ранее:
В блоке питания менять все три электролита...
Сделай и поставь нормальный НОТ. Не издевайся над ТВ и он тоже перестанет это делать! стопудово
makeym
04/01/2011 17:56
(В первичке питания не менял ничего.) - да товарищь-то похоже прикалывается голливудская улыбка
мы ему тут строчку жуём - про диоды лавинные - а он бля - даже кондюки в первичке не заменил умора умора бяка
viktor_ramb
04/01/2011 18:07
makeym,
Да пусть подбросит в топку ремонта ещё жменьку лавинников - всё перегорит, т.к. жжёт товарисчь ТС!
Pal-Secam:
Pal-Secam
04/01/2011 18:36
Постойте, братцы. Вам бы только поглумиться над малограмотным человеком...
Да, не силён я в теории так, как большинство тут из Вас, мною уважаемых специалистов. Но ведь потому я за советом и помощью к Вам обратился, а не для того, чтобы читать Ваши под....ки...
Я выше тут писал, что проверил все и поменял вызвавшие подозрения кондеры в выпрямителях ИБП. В моём понимании первичка - это сетевой выпрямитель, вторичка - это напряжения на выходе БП.
Всё, что до трансформатора питания, я не трогал. И про то, какие напряжения выходят с питания тоже писал.
А какой НОТ по Вашему нормальный? Если там изначально стоит D1555, по Вашим же отзывам - дерьмо редкостное.
И чем плох MD1802FX или тот же BU508? Я даже подозреваю, что выпускались эти шасси если не с такими, то с подобными транзисторами, потому как на плате предусмотрены и даже обозначены места под демпферный диод и дополнительные конденсаторы. О каком издевательстве идёт речь? Уж простите за резкость.
makeym
04/01/2011 18:42
Pal-Secam, хватит поэзией заниматся бяка
zarah
04/01/2011 18:45
Pal-Secam, Три емкости в первичке махни не глядя. Только древнюю совдепию не ставь, епрст! С такими ремонтами не то что в нули, в минуса уйдешь. гы-гы
Какие транзисторы ставить, я тебе уже говорил, зачем тебе 1802+резистор+диод навесом если 1803 это все уже имеет, а про D1555 можешь прочесть здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236&p=1986#p1986
viktor_ramb
04/01/2011 18:47
Pal-Secam, Читай и выполняй 4-й пост в этой теме! C810, C811, C812 !!!
D1802FX классно! BU508 бяка - часто бутер подсовывают!
Pal-Secam
04/01/2011 19:44
makeym,
Спасибо. Это я уже понял. Уже писал здесь выше, что проверю эти кондеры (С810, С811, С812).
zarah,
Да мне уже терять нечего. смех лишь бы не в минус.
Спасибо за инфу. Я и в других местах встречал нелестные отзывы об этих транзисторах.
viktor_ramb,
Уже купил сегодня MD1802FX. Наши местные спецы берут и мне посоветовали. Да и с виду не похоже на бутор.
Так что буду ставить уже их. Хотя мне ничего не мешает взять ещё и 1803, а эти оставить на что-нибуть другое...
Спасибо всем са понимание и поддержку! классно!
Завтра отпишусь, чем вся эта эпопея закончится.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 18:47
nick22 писал:
Вот такой я разгильдяй. Не разобрался какие электролиты... смущен
Виноват... исправлюсь. спасибо!
Pilot-by
04/01/2011 20:21
Pal-Secam писал:
Спасибо. Это я уже понял. Уже писал здесь выше, что проверю эти кондеры (C810, C811, C812).
я уже диву даюсь с такой упЁртости. Говорят, что литы надо МЕНЯТЬ, а он бля, я проверю, я проверю...
ЧЕМ ТЫ ИХ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ???????????????
У тебя хотя бы ESR метр есть???????
Pal-Secam
04/01/2011 21:07
Pilot-by,
А вот хамить не надо!
Проверю - значит заменю те, которые вызовут у меня подозрение. И чем, и как я их проверять буду - это уже мои проблемы.
Вы же тоже не всегда были такими подкованными на все четыре ноги. Правильно?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:11
Pilot-by,
Вот мы тут уже на третью страницу перешли - а лично от Вас ни одного дельного совета не поступило. печально, но факт...
Pal-Secam, ты пропустил мой совет: http://monitor.espec.ws/section18/topic166220.html
Ремонта в твоем ТВ - на 10 минут - но ДЛЯ МАСТЕРА, а ты же - даже не пытаешься им стать - у тебя задача - на шару решить сегодня ... Не дай бог таких "мастеров" Клиентам! голливудская улыбка
Pilot-by
04/01/2011 21:21
Pal-Secam, факт в том, что уже сколько транзисторов сожжено. а советовать тому, кто ничё не слышит безполезно.
"проверяй" дальше.
Pal-Secam
04/01/2011 21:44
KRAB,
Ну-ну...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:46
Pilot-by,
Есть такой замечательный способ: "Проверка заменой на заведомо исправный" Или уже его отменили?
Даль
04/01/2011 23:28
Pal-Secam, ладно уж - привози я сделаю. Уж зачитался я эту тему. А ты всё на своём.
Даль писал:
привози я сделаю
- да тут уже очередь посмотреть на этот перепаханный китаец! голливудская улыбка
Pilot-by
05/01/2011 00:04
Pal-Secam, а где ты берёшь эти "заведомо исправные" литы, с 3УСЦТ снимаешь? Чем подтверждена их исправность?
KRAB, классно!
zubr
05/01/2011 02:17
Pal-Secam, слушай, тут чисто экономический расчет. Электролиты стоят копейки. Поэтому в первичке их надо менять не глядя, даже не проверяя. Дешевле будет. Только на новые нормальные, 105-градусные. Я всегда при любом ремонте, если аппарату больше 2 лет, меняю эл-литы в первичке, вольтодобавку возле кадровой и лит в драйвере ТМС. Вот недавно в одном сатурне после вылета НОТ просто поленился заменить литы первички, а, думаю, и так пойдет. Не пошло. Вернулся через день с вылетевшим НОТом, да еще и БП в придачу. А это же мой авторитет, даже не в деньгах дело. А работы сколько себе прибавил! улыбка Короче, обзывал себя последними словами.
Если транзистор вылетает при включении, это скорее всего по напряжению. Замени, не жалей, на новые высоковольтные конденсаторы в строке, просмотри всю цепочку отклоняющих катушек вплоть до разъема и контактов в самом разъеме. Успехов.
И не спеши отдавать, погоняй, как ребята уже советовали, с недельку.
zarah
05/01/2011 08:47
zubr1, Это ты рассказал КАК НАДО (1000 раз везде описано и сказано про это), а чел делает как НЕ НАДО.
Умные учатся на чужом опыте - дураки на своем. (пословица)
viktor_ramb
05/01/2011 09:55
zubr1,
У меня что-то типа того пару лет назад было: в жарком августе из пригорода в срочный ремонт шаська 11ak30 с трещинами пайки на разьёме ОС и пробитым НОТом - классика типовух! Пропаял, поменял, а переходной лит забыл в попыхах - клиенты подгоняли. В прохладном сентябре ровно через месяц привозят: "Тоже самое" говорят. Я то знаю, что не тоже самое, но даже экспертиза скажет, что виноват лит, который я забыл заменить. Сделал бесплатно и быстро, ещё извинялся перед клиентами, мол техника есть техника! А сам "попал" на Дарлингтон, хорошо они тогда ещё не очень дорогие были, как сейчас. Показательный случай, поэтому решил поведать, раз тема вошла в "воспитательно-познавательное русло".
Ждёмс результатов от ТС.
Pal-Secam
05/01/2011 18:18
Pilot-by писал:
Pal-Secam, а где ты берёшь эти "заведомо исправные" литы, с 3УСЦТ снимаешь? :
Там, где и все - на радиорынке ил в магазине.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:23
zubr1 писал:
Pal-Secam, Электролиты стоят копейки. Поэтому в первичке их надо менять не глядя, даже не проверяя. Дешевле будет. Только на новые нормальные, 105-градусные.
Спасибо за дельный совет! Можешь немного подробнее про нормальные, 105-градусные? Если возможно - картинку или ссылочку.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:25
zarah писал:
zubr1, Умные учатся на чужом опыте - дураки на своем. (пословица)
Ну да, это - про меня. Даже спорить не стану.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:02
Даааа... повеселил я тут вас всех - дальше некуда.
Ну, а теперь о результатах.
Боюсь сглазить (три раза плюю через левое плечо), но пациент, кажется ожил!
Я пришел к заключению, что виновата изначально была емкость С402 (там стояла 10000Х1600). Я вместо неё ставил другую, из РАБОЧЕГО аппарата, но она тоже отказывалась работать в этом Schneider. Почему - для меня осталось загадкой. И только после того, как я заменил её на два конденсатра по 4700Х1600V - всё встало на свои места. Конечно же, лоханулся. Попутно - в цепи строчных катушек был высохший С420 10,0Х100, который я заменил одним из первых, С411 - вместо 100,0Х160 стояла 47,0Х160. Заменил. Стрельнувший С408 тоже заменил на более высоковольтный той же емкости. С810 в ИБП был нормальный, но я его всё же заменил на более высоковольтный 100,0Х 63. Также была заменена кадровая развёртка. Разрывников я найти пока не смог. Наш местный торговец такую мелочь не возит, а мне ехать изза них за 100 км не вижу смысла. Поставил МЛТ.
Транзистор поставил MD1802FX + 2 диода КД226Д и сопротивление в цепи базы 60 Ом. MD1803 приобрести не удалось, за неимением такового.
Несколько раз включал-выключал с длительными перерывами. Пациетн пока дышит. Если завтра утром включится без приключений - можно считать эпопею практически законченой.
Анализируя всё вышесказанное и все свои действия, хочется сказать: Век живи - век учись, и всё равно дураком помрёшь.
Ещё раз огроменное спасибище всем неравнодушным и за помощь, и за критику, и даже за под....ки. Я же понимаю, что это не со зла, а только для моей же пользы.
Тему пока закрывать не буду. Завтра ещё раз отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:10
Даль писал:
Хороший ты, наверное, человек. И такой добрый классно!
Даль
05/01/2011 20:26
На самом кондёре маркировка стоит 105*С, смотри внимательнее.
Спасибо за доброе слово. улыбка
Pal-Secam
05/01/2011 21:22
Даль,
Понял. Раньше не обращал внимания.
АВАС
06/01/2011 00:32
Pal-Secam, Пал Семёныч, трудно те объяснить после 20-летней твоей летаргии правдоподобность надписей (на заборе в т.ч.) если ты сам не попадал на этом то проверь тепловой режим этого конда после 1часа работы, если жарковато держать палец - иди за другим, другого производителя с такими же надписями. голливудская улыбка
Pal-Secam
06/01/2011 02:41
АВАС писал:
Pal-Secam, Пал Семёныч, трудно те объяснить после 20-летней твоей летаргии правдоподобность надписей (на заборе в т.ч.) если ты сам не попадал на этом то проверь тепловой режим этого конда после 1 часа работы, если жарковато держать палец - иди за другим, другого производителя с такими же надписями. голливудская улыбка
Доходчиво и понятно написано. Аргумент железный! классно!
А по поводу летаргии... да, есть такой грех. Уж лет 10, как практически перестал заниматься этим ремеслом. Зрение ухудшилось. А тут так получилось... не смог отказать женщине, взялся за этот Schneider. Мать его ети... Вот такая история. Зато освежил многое чего в памяти.
Pal-Secam
06/01/2011 17:29
Ну, вот и закончилась эпопея с этим Schneider!
Пациент жив и, хочется надеяться, проживёт еще долго.
Хочу выразить благодарность всем, без исключения спецам этого замечательного форума, которые приняли самое активное участие в этой теме своими дельными советами и коментариями! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМЕННОЕ! Темку можно закрывать.
С меня причитается. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Всех поздравляю с наступающим Рождеством!
zarah
06/01/2011 17:40
Pal-Secam, Отметь тему как РЕШЕНО.
zuev-tv
11/01/2011 20:02
АВАС,
АВАС писал:
Круто - я у себя в компе так проверяю улыбка - главное доходчиво классно!
