SHARP 70AS-1S не запускается БП
zenovij
03/01/2011 17:59
Состав:БП на МС44602Р и MD1802FX,процессорМС44002Р,КР TDA8170,HOT 2SD1878,видеоусил.TEA5101A.В тел.был пробит транзистор БП и микросхема,а также стабилитроны D703 на 4,4в иD708 на 4,3в.Все это заменил.КЗ во вторичных нет.Защиту на IC701 MOC8101 отключал,а блок питания не включается.Подскажите, в чем может быть причина.редактировал мастер-ломастер
makeym
03/01/2011 18:00
прочтёш правила - тему оформиш - подскажем улыбка - может быть!!!
zenovij
03/01/2011 18:17
Правила читал и не один раз.Тел .SHARP именно этой модели или другой с БП на МС44602Р на Вашем и других сайтах не нахожу.Поэтому, не надо так категорически.Намного проще поискать ,чем писать ВАМ о своей проблеме.
АВАС
03/01/2011 18:29
zenovij, ты ба, конкретнее сам, шит нашёл или спросил где положено, не обижайся голливудская улыбка а makeym, после праздника не атощёл "просто-пустопостоплодием" забавляется подмигивание
makeym
03/01/2011 18:37
АВАС, а ты всегда - на тупо-поставленные вопросы патаешся раскланятся голливудская улыбка
(Подскажите, в чем может быть причина.) - ну давай перечисли парню - скока деталек в телевизоре!!! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 19:40
zenovij, а шасси есть у этого телика или ссылку на схему - или самим искать - чтобы тебе помоч улыбка
zenovij
03/01/2011 19:59
makeym! Я понимаю что деталек много и причин может быть много.Схему нашел от модели 70AS-3S,БП в ней как раз на микросхеме МС44602Р и маркировка елементов вроде совпадает.Напряжение 300в на К транзистора есть.На 14,15н микросхемы 5в вместо 12,4 кажется по схеме,четко не видно.Почему 5в не могу понять ,если все елементы БП проверены и они нормальные.
makeym
03/01/2011 20:39
zenovij, вот схема (вроде такая) вот даташит - чё не понятно? резюк и диод - вот и всё питание (12-18 в по даташиту).
АВАС
03/01/2011 21:19
zenovij, токовый датчик (я читал нормальный), а вот исправен ли?
JEMALVIDEO
03/01/2011 22:45
5v потому что в етом питание когда горит транзистор , горит и mc44602p смотри входное сопр. 14и 15 ой ноги,а также 10 и11ноги ето виход упр. силового ключа. причина всему кондесатор100 на 50v висихает.
zenovij
04/01/2011 11:13
Микросхема МС44602Р и транзисторМД1802FX новые.Все елементы обвязки микросхемы проверены.Сейчас, если отключаю 15,16н микрохемы напряжение становится 18-20в ,вроде нормально без нагрузки.Как подключу микросхему-5в.Неужели бракованная микросхема.На предмет вх.сопротивления 14,15н микросхемы оно становит порядка 2ком.
goga_tv
04/01/2011 11:17
zenovij,
Скорее всего.
JEMALVIDEO
04/01/2011 22:51
микросхеми бракование, в магазинах где они продовалис я доказал ето и болше их никто не привозит.
makeym
04/01/2011 22:55
JEMALVIDEO, профиль заполни - а то где ты там чё доказал и куда их больше не привозят голливудская улыбка смех
