Sony KV-29FX20R - 2 мырга светодиода
alexsey_84
10/01/2011 15:58
Состав : шасси FE-1A
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR-F6654 + TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - K9356M + K3953M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp. - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - µPD64GS-481, M50461B
makeym
10/01/2011 16:05
alexsey_84, а в чём собственно проблема - мы те телик должны сделать?
ты к врачу приходишь говоришь - имя фамилия и усё???? бяка
2 мырга и усё - а ты хоть знаеш шо это или у нас узнать хочеш?
мастер-ломастер
10/01/2011 16:05
alexsey_84, ну а сам ты что делал для локализации неисправности.
TIVAN
10/01/2011 16:11
Шасси АЕ-5. 2 мырга - перегруз по строке.
makeym
10/01/2011 16:13
TIVAN писал:
ну так в чём проблемы? дерзай!!! голливудская улыбка
alexsey_84
10/01/2011 16:18
Да нет . Конечно хочу сделать сам - естествено .
vovar
10/01/2011 16:23
TIVAN писал:
Шасси АЕ-5
А причём тут АЕ-5? Его шасси FE-1A улыбка
alexsey_84
10/01/2011 16:24
БП в норме . Всю строку облазил FBT заменил , Т-ор расскачки заменил , трансы пропаял ( Был пробит HOT, заменил оригиналом BU2515DX) .
По мануалу 2 мырга - это ограничение тока по +B, но вся цепочка проверена , 52 нога на землю 8,7Ком.
Что может ещё быть ?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:25
vovar, Всё правильно шасси FE-1A /
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Вот что значит не читаем ПРАВИЛА , тупо копируем состав ТВ не написав шасси
мастер-ломастер.
vovar
10/01/2011 16:28
alexsey_84 писал:
ТДКС на проверку.
makeym
10/01/2011 16:30
и ошибка у тя ОСР голливудская улыбка
Защита ващето не тока по строке
alexsey_84
10/01/2011 16:31
Единственная проблема возникла в замене ТДКС , HR8579 - вывод 11 фокусировки норма , а другой вывод 12 откусан и идёт провод -я запаял его на землю .
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:32
vovar, Я же уже заменил FBT.
южный
10/01/2011 16:34
А тьюнер проверял? подмигивание
makeym
10/01/2011 16:35
южный, а тюнер тут при чём? на тюнер 9 мыргов голливудская улыбка
киев
10/01/2011 16:36
alexsey_84, будешь ремонтировать или тема в корзину? Где измерения и проделанная работа? Или сказал: 2 мырга, и ждешь готовый ответ?
makeym
10/01/2011 16:43
для тех кто в танке! перегруз по шине и ОСР - это ващето разные вещи - вернее не совсем одно и тоже голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 18:01
а накой хрен ты выложил здесь инструкцию по эксплуатации?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 18:04
ток это http://monitor.espec.ws/section14/topic165546.html смех 2- серия!
киев
10/01/2011 17:06
alexsey_84, извини, погорячился, не особо внимательно прочитал.
alexsey_84 писал:
А подробнее R572, усилитель ошибки и дальше?
alexsey_84
10/01/2011 18:40
киев, проверена цепь от L571 до +В входа ТДКС, R571 и R572 исправны.
киев
10/01/2011 19:02
Так я и думал. А я тебе о цепочке от В+ и до проца! R572 должен быть не просто целым, но и соответствовать по сопротивлению. Догадываешься почему?
alexsey_84
10/01/2011 19:49
киев, По схеме R572 - токоизмерительный резистор , по схеме 1 Ом 2 Ватта, а прибор показывает при шкале измерния до 200 Ом , 0,08 Ома . Что это может так влиять на цепь защиты , и открывать транзистор по цепи защиты ???
goga_tv
10/01/2011 19:52
alexsey_84, перемкни его - увидишь откуда дым пойдет подмигивание
alexsey_84
10/01/2011 19:57
goga_tv, это что шутка ?????? (alexsey_84, перемкни его - увидишь откуда дым пойдет).
киев
10/01/2011 21:45
alexsey_84, ты в нулях не запутался? Что говорят цветные полоски? Открывается транзистор или нет - проверяется вольтметром по напряжениям а не гаданием на картах.
goga_tv
10/01/2011 23:39
alexsey_84,
почему шутка? Если не можешь отследить защиту самое то подмигивание
У форумчан спроси... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ага - именно так - виновник "испустит дым"
alexsey_84
11/01/2011 11:13
Спасибо за советы . Сейчас проверю ещё всё разок начиная с БП, потом попробую ваш метод посмотрю что получится .
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:17
киев, Приветствую . Я в цифрах не путаюсь будь уверен , Мультиметр показывает 0.08 Ома , что далеко от номинала схемы -1 Ом . Вопрос такой , нет в наличии резистора токого номинала и мощности , но есть на 1,8 Ома - подойдёт или нет ???
makeym
11/01/2011 11:31
почитай для начала что это такое(токоизмерительный резистор) - потом сам решиш - ставить или нет голливудская улыбка
предпологаю - 2 серия - тоже затянится страниц этак на пяток смех
киев
11/01/2011 11:33
alexsey_84, а подумай сам, чево будет, если токовый датчик увеличит сопротивление? Еще раз спрашиваю
киев писал:
Ну и в конце - концов, подкинь лампу в разрыв В+ (тока ж перед самым сплитом) - увидишь даже без приборов, есть перегруз по току али не.
киев писал:
- две? Ну если еще на 9 месяцев ремонт затянется, то точно из SONY KV-29FX20R родится TFT. голливудская улыбка
alexsey_84
11/01/2011 11:49
Уважаемые Модераторы и участники форума , дайте мне ещё немного времени . Всё будет ОК. Я отпишусь, что получилось .
alexsey_84
12/01/2011 12:23
Всё перерыл по новому . Оказывается пошёл в разнос БП. При включении щёлкает реле и уходит в защиту моргает 2 раза диод с интервалом 1-2 секунды .Проверка нвыходных напряжений показала +В135в = 0в( D605), 5в=0,32в , 9в= 0,32в 60в=0 в , 30= 0в, на входе ТПИ 270 вольт , на выходе нечего .
киев
12/01/2011 12:30
alexsey_84, притомил уже - пора или начинать ремонтировать или отдать мастеру, тем паче, что это не совсем то шасси, с которого стоит начинать знакомство с телеками.
v15
12/01/2011 12:30
alexsey_84 писал:
А питается это светодиод от святого духа?
Если у тя нету ни одной напруги - он от батарейки моргает?
alexsey_84
12/01/2011 12:33
На STR-F6654 - 1н = 0в , 2н = 0в , 3н = 275в , 4н = 1,84в , 5-Gnd.
Как её проверить ну всмысле STR-ку ??? И может ли из за защиты отключаться ТПИ рабочеко режима вместе с микрухой ????
киев
12/01/2011 12:38
v15, перед тем, как ругаться, глянь схему.
alexsey_84
12/01/2011 12:38
киев, А я что делаю . Я считаю что чем шасси сложней тем в будующем будет легче и быстрее определять неисправности в ТВ.Какой Тв есть тот и делаю , и я знаю что гдето рядом уже победа , так что сдаваться не собираюсь.
киев
12/01/2011 13:27
alexsey_84, БП очень простой, даже без дежурки. Отцепляй от остальной схемы (стабилизацию тока не откинь), запитывай и играйся. В Энциклопедии почитай про ремонт БП, генероттор.
v15
12/01/2011 13:35
alexsey_84 писал:
На STR-F6654 - 4н = 1,84в ,
И что?
киев - спецом схему скачал - действительно, от "батарейки"... подшучивать, дразнить
alexsey_84 писал:
ты так считаешь ???
- я в этом уверен на все 100% ! Более того - меня поражает, КАК не имея элементарных БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ по предмету ремонта умудряются с гордо поднятой головой лезть и курочить технику!
alexsey_84
12/01/2011 14:07
KRAB, БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ ЕСТЬ! Учился когда-то давно на радиомеханика, но специализировались на базе УЛПТ , 3УСЦТ, УПИМЦТ так как другой базы небыло ! А сейчас импорт , но до этой соньки были Фунаи,Деу, Ериссоны всё было по ним норм до сих пор пашут повторов не было . А шасси SONY делаю впервые, вот и парюсь пока .
Вообщем короче так заменю STR-ку и оптопару может что и выйдет ( пока нет запчастей - проца тоже , так как подозрение на него ).
v15
12/01/2011 14:15
alexsey_84 писал:
А в чем принципиальное отличие этого питателя от Эриссоновского на STR? шок
alexsey_84
12/01/2011 14:26
v15, Да в принципе они все импульсники с STRK-ми почти неотличаюся ! Но в эриссоне менял как раз STR и литы в обвязке , всё пошло, и до сих пор стоит и работает как часы .
Просто я раньше не сталкивался так глубоко с защитой и процами ,
v15
12/01/2011 14:35
alexsey_84 писал:
А просто режимы БП сразу померять не судьба была?
alexsey_84
12/01/2011 14:49
С этого и меня учили начинать -от розетки до кина ! Но тут по запарке полез сразу в строку , т.к был бробит HOT заменил, потом тр-ор расскачки -заменил с ними и FBT новый поставил .Демпферерные диоды D536, D539 прозвонил (проверил бы заменой , но таких в магазине не оказалось - ЧЕМ ИХ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ???? Есть диод IN5408 пойдёт или нет ???
В строчке всё OK ! так как всю перелопатил , детали в поряде !
v15
12/01/2011 15:09
alexsey_84 писал:
Не смеши людей.
Сделай сначала питатель.
alexsey_84
12/01/2011 15:21
v15, Я и не смешу ! Питателем сейчас как раз занимаяюсь !!!
v15
12/01/2011 15:40
alexsey_84 писал:
v15, Я и не смешу !
Я ваще-та про диоды.
Чем ER отличается от 1N ?
Да практически ничем, кроме ..... голливудская улыбка
alexsey_84
12/01/2011 16:11
makeym, Я и не прошу лично от вас помощи !!!! На счёт дорожек и пайки всё отлично , я учился этому . ("если ты действительно полный ноль"!!!!!!-- это звучит неприятно для меня ) Я стараюсь , а это главное .
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:12
makeym, Только обсуждать , советом бы помог !
Юрий 72
12/01/2011 18:14
Почитай теорию, как работают ИБП, ШИМ -контроллеры...
alexsey_84 писал:
советом бы помог !
- совет прост! Прочти максимум книг по ремонту современных ТВ, потом - полазь по форумам, а потом - лет через 5 - приходи - поговорим ... Тема как раз будет в разделе антиквариат!
Sergej
13/01/2011 00:04
alexsey_84 писал:
alexsey_84, слушай, а у меня кинескоп есть! ХОРОШИЙ ! как раз для такой модели, для себя берёг подшучивать, дразнить
Поменяй в этой Sony, всё равно пока делать нечего гы-гы
alexsey_84
14/01/2011 13:40
Спасибо всё тема решена !!!
Проделанная работа : Заменил STRF6654 и литы в обвязке ,Сетьевую банку , НОТ BU2515DX ( Был пробит), FBT HR8579 (К.З. витков)(ЗАМЕНИЛ Оригиналом-Испания) проц как я уже писал был проверен и оказался цел !!!
Спасибо всем участникам форума !!!
