TV TCL DT-21257AS пробит ТДКС
maura
11/01/2011 10:33
TV TCL DT-21257AS Проц. TCL-A30V02-TO. кадр.STV9302A. БП C5586. Cтр. D1555. ТДКС BSC 25-0299D.
Производство Калининград. После отключения сети разорвало кадр.STV9302A, на коротком D1555. После замены взорвало С408 10мкф.х250в. слышны щелчки в ТДКС BSC 25-0299D.
На лицо факт пробоя ТДКС. Просмотрел весь инет, аналога не смог найти. Может кто подскажет аналог? или где еще посмотреть китаёз.
C1-65A
11/01/2011 10:36
maura,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
sergey1309
11/01/2011 10:42
maura, здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/printview69763.html
zuev-tv
11/01/2011 10:44
maura,
maura писал:
Меняй на 154-375 (177) с соответствующей перепиновкой - дешевле и быстрей получится.
maura, купи и почитай - там есть все ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
iyzef
11/01/2011 11:14
maura, продолжай взрывать...или все же для начала порядок в б/п наверешь?
maura
11/01/2011 12:45
В БП все нормально. Все напруги ОК. Чере ТДКС пробит. На видео идет ВЧ. Налампочку БП ведет нормально. Напруги по схеме- всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 13:57
Ну почему должен взрываться С408 V ВУ. Идут Щелчки, но не могу определить (с ТДКС или ОС).
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 13:59
iyzef писал:
БП без защит. напр.раб108в. деж 108 в.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 14:04
Всё-же ТДКС или где-то может искать? До маг. 130 км. Есть кое - какие ТДКС (приведу ниже. когда найду?).
Очень охота недорого и без лишних ппеределок.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 14:06
zuev-tv,
Спасибо. Но охота без переделок.
киев
11/01/2011 13:24
maura писал:
Из чего выводы?
maura писал:
Мало ли кому чего охота - мне тож охота брать и впаивать готовое, вместо этого на каждом втором телеке ща приходится впихивать невпихуемое.
maura писал:
- судя по написанному - не мучай ТВ ... Я сказал тебе ЧТО почитать ... Сообразишь - найдешь "фрагменты" по этим процам ... Но поскольку ты явно ничего конкретного делать не собираешься - продолжать разговор о ремонте - не имеет смысла ...
И еще - народная мудрость по поводу -
maura писал:
- говорит, что за три рубля соболей не подцепить и из гавна - пулька - не лепится .... голливудская улыбка
iyzef
11/01/2011 16:09
maura писал:
уж и не припомню когда ТДКС один-в один ставил , постоянно ковыряние новых дыр и тусование ног.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 18:12
хоть бы шасси обозначил да тему в порядок привел, а то разговор а каком то виртуальном телике
maura
11/01/2011 17:28
Шасси не мог определить. Калининград. Схем наковырял и то с 3 ТВ. С одного БП, с другого СР и КР.
Borek
11/01/2011 18:23
maura, фото шасси выложил бы, как здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
может и дело быстрее пошло бы.
maura
11/01/2011 18:24
Сообразишь - найдешь "фрагменты" по этим процам ?
Причем тут проц. Тел. врубается в рабочий режим. Идут щелчки в ТДКС и взрывается С408 аж на 400в.
maura писал:
Причем тут проц
- в Гугле есть целая тема про ТВ на ЭТИХ процах - там в ней описано ВСЕ, в то числе и ремонт этих шасси!
zuev-tv
11/01/2011 18:29
maura,
maura писал:
Посмотри в темноте. Если на радиатор БП - БП сдох-бы. Скорее на радиатор НОТ - ищи трещину в корпусе строчника. Если найдёшь (как вариант, чтоб два раза не юзать) обезжирить ацетоном и залить термоклеем с поиощью паяльника с перекрытием.
Проверить панель кина (в месте подключения фокуса, навсякий - сам не знаешь -где стреляет).
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 19:30
maura писал:
взрывается С408
Где он стоит?
zuev-tv писал:
Посмотри в темноте
- тут впору раскидать на соплях ЛЮБОЙ, а то уже вполне проц мог "уплыть" ... во будет рад аФтар, заменив ТДКС ... голливудская улыбка
maura
11/01/2011 18:46
Да нет пробоя наружу. Пробой внутри ТДКСа, а С408 стоит в цепи с 10 ноги ТДКСа питание ВУ (кондюки и диоды поменяны). Не могу понять? ПК снимал - то-же самое.
zuev-tv
11/01/2011 18:54
maura,
maura писал:
Кондер СОХ - имеешь ввиду. Диоды? - кинескоп слим? - в холодном (нижнем) тоже кондер менял? Посмотри по холодному оски.
viktor_ramb
11/01/2011 18:54
maura,
Гадом буду - типовуха M28! Совсем недавно дрюкался здесь по этому поводу один Фома Неверующий - НОТы палил мешками. Впрочем ТДКС мог лечь тоже, а вот после этой типовухи проц дохлый никогда у меня не встречался.
maura ТДКС советую проверить отдельно от ТВ.
zuev-tv
11/01/2011 18:58
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
Так чёж за типовуха?
maura
11/01/2011 19:06
В прочем HОТ стоит нормально. Дует только С408 аж на 400в. В раб. режим включается без проблем, значит проц. не причем. С402А и 406 проверены заменой. Кин отпадает, так-как со снятой ПК то-же самое. Все-же наверное ТДКС, а это минимум 2 недели.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:11
ОСки проверил. Нет пробоя не на кин. и КЗ.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:13
Можно по подробней?
zuev-tv
11/01/2011 19:23
maura, В базе НОТа глина стоит? - только как вариант. А заменить стоило-бы. А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..
makeym
11/01/2011 19:31
zuev-tv, (А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) - бля - про это уже и заикатся стыдно! равнодушие
zuev-tv
11/01/2011 19:32
makeym, А не заикнёшься - еще 2 страницы будет подмигивание
maura
11/01/2011 20:02
БП на лампу работает ОК. Даже с изменением нагрузки.
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) Это все меняно на вз.раб.
Глина вся поменяна.
Не могу посмотреть что появляется на С408. ставил на 400в. дует за 10 сек.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:05
Но здесь стоит ТМС.
zuev-tv
11/01/2011 20:10
maura, А как ты думаешь , от чего может "дуть" элик?! Отключи с ФБТ питание ВУ - померь другие напруги.
Правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа.
maura
11/01/2011 20:13
TВ TCL DT-21257AS. Ну может у кого есть схема полная на это чудо?
Задолбался!!!
С одним и тем-же набором МС совершенно разные схемы., начиная от БП и напр. В+ до ТМС и т.д.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:22
Ща попробую отключить пит.ВУ с ( ну на одной сх. 1н. ТВС на 2сх 10н. ТВС. задолбало). Может кто поиожет с ориг.сх.
Отключу ВУ и буду смотреть.
viktor_ramb
11/01/2011 20:26
zuev-tv,
Ну ты дал! смех Ты ж только что в данной теме отметился!
zuev-tv
11/01/2011 20:26
maura,
maura писал:
Чё ты рысчешь - выходы питаний со строчника - остальные как (кроме ВУ) ?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:28
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
Ну ты дал!
Дашь тут - если ремонтят с хвоста улыбка
maura
11/01/2011 21:12
А схемкой (Оригиналом TCL DT-21257AS) ни кто помочь не может?
viktor_ramb
11/01/2011 21:37
maura, глянь ни это ли оно: http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
и почитай соседнюю решённую тему - там НОТы жгли, а ты ТДКСы будешь!
maura
11/01/2011 22:39
ДА НОТы не горят!!!! Спасибо за наводку. Будем смотреть завтра. Пока. Goot Bai.
zarah
12/01/2011 00:22
maura, Так что это за шасси? Давай фото сюда в качестве, если сам не можешь определить. Только не говори что нету фотика, возьмешь у соседа.
ШЫШОКЪ
12/01/2011 00:35
Что тебе мешает прицепить любой ТДКС коллекторной обмоткой в схему - да хоть ТВС с 3УСЦТ.Сколько раз так делал на выезде - когда нет ослика под рукой, не схемы.воткни в разрыв питания НОТ хоть утюг - а дальше война план покажет.Рванул однажды ТСЛ - снесло кадровую и звуковик.Так я ему в питатель +115вольт сторожа после этого, два года прошло - всё работает.Заменой ёмкость между коллектором НОТ и "массой" "успокой строчника.Может и там. классно!
zuev-tv
12/01/2011 09:59
maura, Если я не ошибаюсь!? - выдерни ФБТ и посмотри состояние рин 7 - шпарит похож там.
maura
12/01/2011 13:00
Схема с сылки http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html (M-28) для ТВ TCL DT-21275F,S Производства г. Калининград не соответствует. Хотя в составе прописаны эти-же МС.
gaydamaking
15/01/2011 21:28
Разгон БП вызывает обрыв резистора в цепи +B. Но перед этим пробивает ел. лит кондюк на холодном конце ОС - ки! Через него и подаётся питание на ТДКС (через .опу). Отсюда все проблемы описаные аФтаром. ТДКС - живой! Менять не спеши.
mex
19/02/2011 13:39
da, nado menyat R403!
