Vityaz 21CTV-790 ш.МШ-73 не реагирует на кнопки и ДУ(РЕШЕНО)
ZoomBigZu
12/01/2011 17:06
Состав: TDA9381PS/N3/1/1752, LC08B, ILA3842ANF & P4NK80ZFP,ТПИ-93М, TDA8357,ILA7056B, BSC25-N0342,
MD1803DFH.
Пришел после ремонта БП, память паяная. Сигналы С ПДУ доходят до RC5 64 pin. Реакции нет. Прошивку поменял, чистую память ставил, кнопки местного управления откидывал. На шине keyb 7 pin 3.2V. В сервис по перемычке не входит.
Менять TDA9381PS/N3/1/1752?
makeym
12/01/2011 17:18
Сигналы С ПДУ доходят до RC5 - а это как???
и что такое RC5 - голливудская улыбка
MASTER+
12/01/2011 17:20
ZoomBigZu, не все пульты RC-5 любит это шасси, начни с пульта.
БАРК
12/01/2011 17:38
Маловероятно, клава ведь тоже не работает...
ZoomBigZu
12/01/2011 17:41
RC5 это 64 вывод TDA9381PS/N3/1/1752. В схеме так написано.
Пульт не причем,пробовали разные.
makeym
12/01/2011 17:50
а приёмник подкидывал?
Сигналы С ПДУ доходят до RC5 64 pin. - осликам смотрел?
БАРК
12/01/2011 17:52
ZoomBigZu, меняй проц и не думай, если для перестраховки вокруг него вымыл спиртом...
ZoomBigZu
12/01/2011 18:28
makeym писал:
Да.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2011
БАРК писал:
нет в наличии от Витязя. Есть Philips-ы и Samsung-и.
makeym
12/01/2011 18:30
Ну и меняй процик тогда подмигивание
ШЫШОКЪ
12/01/2011 18:38
Клава может под "замком" быть.Напряжение питания фотоусилителя какое?
3.3вольта или 5вольт. Это две большие разницы.И где осцилки с 64 ножки проца.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:40
Похоже...опоздал с собщением недовольство, огорчение
ZoomBigZu
12/01/2011 18:59
Еще раз повторяю: в сервис по перемычке не входит.
А питание фотоприемников в этой модели 3,3В
brt137
12/01/2011 21:22
ZoomBigZu, на кварце генарация есть? На "квадратной" шине - что?
MASTER+
12/01/2011 21:59
БАРК писал:
Смешно.
ZoomBigZu писал:
И не факт, что у тебя был Витязь.
БАРК писал:
Этот проц вечный, его убивают молнией. голливудская улыбка
При наличии 3.3 Вольта.
makeym
12/01/2011 22:02
MASTER+, (Пришел после ремонта БП, память паяная.) - а хто его знает - чё в него прилетело подмигивание
БАРК
12/01/2011 22:03
MASTER+, Чистую он ставил, читать умеешь?.. Неубиваемых нет в природе...
MASTER+
12/01/2011 22:03
ZoomBigZu писал:
Значит клава разблокирована, проверь ёмкости перед кренками.
ZoomBigZu
12/01/2011 22:41
Емкости по питанию проверю, спасибо.
Обмен по шине идет, но потом пропадает. Телевизор включается на 2 канале и показывает программу, звук есть.
MASTER+
12/01/2011 22:43
ZoomBigZu писал:
Емкости по питанию
470 мк.
ZoomBigZu писал:
Процессор живой, отремонтируешь - верни память.
Проверь пульт, вход в сервис.
brt137
13/01/2011 00:09
ZoomBigZu писал:
Почему бы сразу это не написать? Я так понял - что вообще никаких признаков жизни.
ZoomBigZu писал:
Как именно ты это делал?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:14
ZoomBigZu писал:
ZoomBigZu писал:
Но это ведь не после чистой-то памяти он так себя ведёт? Ведь на программы его не настроишь, если он ни на что не реагирует. А с чистой памятью - какое поведение наблюдаешь?
ZoomBigZu
13/01/2011 10:39
С чистой памятью - черный экран, развертки есть. С родной памятью - показывает изображение судя по-всему последнего канала, на котором телевизор умер.
MASTER+
13/01/2011 10:42
ZoomBigZu, так ты выдашь напряжения на двух кренках (с двух сторон), на порту клавиатуры, на шинах?
v15
13/01/2011 10:49
А это не та модель, в которой управление блокируется до полного запуска процессора, как в Горизонтах?
Может просто достаточно ускоряющее выставить?
ZoomBigZu
13/01/2011 17:25
Тему можно отметить как решенную.
Отчитываюсь: емкости в порядке(заменены), но проблема все же была в TDA9381PS/N3/1/1752. После замены даже память править не пришлось, с родной LC08B все сразу заработало.
ZoomBigZu
14/01/2011 17:14
косвенным подтверждением является еще и то, что сопротивление 7 вывода (KEYB) неисправной TDA9381PS/N3/1/1752 было 54Ом, а у исправной - p-n-переход, т.е. примерно 550Ом.
MASTER+
14/01/2011 17:15
ZoomBigZu писал:
Вот это самое главное, затыкание переключения. Молодец. Проц выбили статикой.
