Samsung CK-5342ATBR шасси P69SA1 - кадровая
Игорь_К
15/01/2011 13:55
При включении TV появилась горизонтальная полоса, высотой около 4 см. Звука нет, каналы не ловит.
Менял KA2131, не помогло. Проверил практически всю внешнюю обвязку этой микросхемы, но думаю, что это здесь ни причем, так как телевизор не ловит каналы. Грешу на TDA8362. Что кроме нее еще может быть?
ТДКС FCM-20A015
Тюнер TECC2985VA14B
БАРК
15/01/2011 13:56
Игорь_К,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
мастер-ломастер
15/01/2011 13:56
Игорь_К,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexmih
15/01/2011 13:59
нет звука и нас
и вас нету?
Игорь_К
15/01/2011 14:36
Сообщение поправил.
zuev-tv
15/01/2011 14:58
Игорь_К, То что описано твоим постом выше вооще не описывают сиуацию.
Нужно придержаться
мастер-ломастер писал:
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:00
Игорь_К, Какие приборы Вы имеете.
Игорь_К
15/01/2011 15:15
Нужно перечислить, то что еще проверял? Список будет длинный. Есть осциллограф, тестер.
БАРК
15/01/2011 15:20
Игорь_К писал:
А как иначе?.. Кто знает о наличии напряжений и импульсов?.. Мне пока неведомо...
zuev-tv
15/01/2011 15:22
Игорь_К, Для начала:
1. Проверить питание строчной +В 125в.
2. Проверить питания В/П
киев
15/01/2011 15:32
Ладно, проверь 8В на видеопроце, тока на ём самом а не на стабе.
Игорь_К
15/01/2011 15:36
БАРК писал:
Игорь_К писал:
Хорошо, посмотрю но на KA2131. Только скажу честно, она ни прием, менял. Внешняя обвязка тоже вряд-ли барахлит, так как проверял. Хотя просто ответ на теоретический вопрос. Куда лезть с неисправностью, когда нет звука, нет настройки и примерно 4см горизонтальная полоса. Уже кажется понял, что она здесь ни причем.
БАРК
15/01/2011 15:39
Питание видеопроца - обвязка - только потом можно сделать вывод о его неисправности...
zuev-tv
15/01/2011 15:49
Игорь_К,
киев писал:
И 12 в. на 42м посмотри .
Игорь_К
15/01/2011 15:51
zuev-tv писал:
Строчная 127в. В/П - 8в.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:58
zuev-tv писал:
Игорь_К,
киев писал:
3 вольта, вместо12, что интересно, при проверке появляется хорошо слышимый звук кадровой развертки.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:59
БАРК писал:
ОК.
zuev-tv
15/01/2011 16:13
Игорь_К, Не спеши - там резик стоит на V Ramp - примерно мегоомник - вот его и проверь.
Я не помню схемопостроения данного ТВ - в S68 помню.
Проверь питание с БП по 12 в. - предпологаю стоит ключь типа 2SA940.
zarah
15/01/2011 16:27
Игорь_К, Я не понял, это что, мы должны тебя еще уговаривать описать то что проверял, или что обязан был проверить перед тем как создал эту тему? Длинные списки проведенных работ нас не пугают, нам не нравится нехлюйское отношение вопрошающего к участникам и к правилам этого форума. Пряники здесь кончились, и если не хочешь получить тут кнута, то следуй правилам!!! Потому что если я начну их здесь цитировать, то выше корзины эта тема не двинется. голливудская улыбка
Игорь_К
15/01/2011 16:35
zuev-tv писал:
Резистор в порядке.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:38
zarah писал:
ОК, сделаю, но позже. Так как нужно на это время. Сейчас дают часть советов, занимаюсь проверкой. В любом случае ссори, если нарушил правила. Не встречал такой строгости, следовать правилам буду обязательно. Просто уточнял, что именно нужно от меня.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:45
zuev-tv писал:
Проверь питание с БП по 12 в. - предпологаю стоит ключь типа А940.
Похоже, что такой ключ есть. Схему приложил, но на ней не очень четко его видно. Пытаюсь найти и проверить.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:52
zuev-tv писал:
Питание почти 13 вольт.
zarah
15/01/2011 16:58
Игорь_К, От тебя требуется не мого, всего лишь СДЕЛАТЬ КАК ЗДЕСЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕМЫ, и времени на это нужно не много. Потому что если я закрою тему, то и советы уже не понадобятся.
Запомни: Чем больше информации по проблеме - тем легче и быстрее ее можно решить!
Игорь_К
15/01/2011 17:32
zarah писал:
Подробно сделал вот что. Сменил KA2131, проверил обвязку С307, С310, C302, C305, C313, C309, R411, R304, D302, На 8-ой ноге KA2131 есть прямоугольные импульсы примерно 17 вольт, длительность около 10 мс, точнее измерить не могу, осцилограф к сожалению уже староват, плохо синхронизирует импульсы, если попробовать их растянуть для более точного измерения. После этого пришел к выводу, что эта часть вряд ли неисправна. Все больше ничего не делал.
zarah
15/01/2011 18:11
Игорь_К, Давайка по постоянке на ножках кадровой. И осциллограммы на входе и на выходе КР.
dozent34
15/01/2011 18:50
при чем здесь кадролвая проверь микроконтролер часто бывает аппарат включается а управления нет
Игорь_К
15/01/2011 18:55
Ноги.
1 - 0в
2 - 15в
3 - 0в
4 - 30в
5 -15в
6 - 0.7в
7 - 0.1в
8 - 0.5в
9 - 25в
Со второй ноги, как понимаю выход. Импульс похож на затухающую синусоиду, но очень сжатую и резкообрывающуюся. Общая длина около 4мс, амплитуда в положительной части осциллограммы до 5 вольт, в отрицательной до 10 вольт. Длина периода, что-то 20 мс, но могу ошибаться, несинхронизируется. Начало импульса резкий скачок вверх до 10 вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 19:56
dozent34 писал:
Если можно, чуть подробнее.
RV6FT
15/01/2011 19:46
Игорь_К, внимательно посмотри на плате есть выключатель который отключает кадровую,
Когда провериш совет zuev-tv, ?
Игорь_К
15/01/2011 21:19
RV6FT писал:
Сейчас уже все свернул, завтра с утра буду дальше копать. Но не понял. А если этот выключатель выключил кадровую, то ведь кадровой совсем не должно быть, у меня полоса 4 см, причем телевизор не настраивается т.е. я не могу найти ни один канал. Мне вот это непонятно. Может ли здесь быть взаимосвязь и какая ?
И уточни пожалуйста, какой совет zuev-tv. Вроде бы я все проверил, что он мне советовал.
RV6FT
15/01/2011 22:00
Игорь_К писал:
Резистор в порядке.
Не заметил я этого...
Да если выключатель,то была бы узкая полоса...
Попробуй найти звук,что с напряжением настройки,как напряжение 33 вольта ? в витязях при обрыве этого стабилитрона похожее на твоё.
Так же проверь все резисторы в обвязке 8362 по кадровой.
Игорь_К
16/01/2011 11:19
RV6FT писал:
Игорь_К писал:
Резистор в порядке.
В обвязке кадровой один резистор, он нормальный. По схеме что-то еще относящееся к TDA8362 не нашел Ссылка что бы скачать схему http://monitor.espec.ws/download.php?id=69263 Не очень пойму о чем идет речь про 33 вольта.
RV6FT
16/01/2011 12:00
33 вольта для напряжения настройки,ведь звука тоже нет,при обрыве стабилитрона на нем напряжение поднимается до 80 вольт,от этого и напряжение настройки изменится,в витязях это напряжение используется для кадровой,но там 8362 с буквой А.
Проверь,может твой случай.
мастер-ломастер
16/01/2011 12:26
RV6FT, и в Горизонтах тоже 33в через мегаомник идёт на кадровую.
Василий К.
16/01/2011 18:00
Недели 2 назад делал аналогичный Samsung. Кадровая - был приличный заворот сверху. Проверил обвязку, затем заменил кадровую KA2131. То же самое. Причём при появлении OSD на экране пропадало изображение. Мозги дымились. В итоге поставил AN5512 и усё заработало. Так что KA2131 фуфло.
dozent34
16/01/2011 20:53
проверь проц есть ли генерация на кварце, 5 вольт на 53 ноге,что на киа7033 в общем смотри схему
Игорь_К
17/01/2011 09:43
Василий К. писал:
Любопытно. Хотя где-то читал, что KA2131 лучше покупать сразу штук пять, ибо брака много идет. Попробую, цена надеюсь невелика. )
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 10:44
RV6FT писал:
Понял, поищу.
