Samsung CS-29K3WTQ 50Гц KS3A - сопр. кадровой ОС?
Ильич
18/01/2011 18:35
Телевизор SAMSUNG CS-29K3WTQ 50 гц(CHASS KS3A)
кадровая LA7835
видеопроц. MICRONAS
VDP3120B C3
2117 33 LAF
102891.002
Заужен по вертикали волнообразно растр,
есть подозрение на обрыв одной из кадровых катушек ОС
Вопрос :
Какое сопротивление кадровой катушки ОС для этого ТВ ?
Марку кинескопа и ОСки к сожалению не записал недовольство, огорчение
прилагаю фото растра и форма импульса на кадровой катушке и на выходе видеопроца
makeym
18/01/2011 18:57
Ильич, Ну так форма явно ненормальная подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:58
а хде фоты? уже выход и вход подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 20:16
а другой ОСы нет - не 100гц же она подмигивание
zarah
18/01/2011 19:19
29" оски примерно от 5 до 9 ом, т.е. каждая обмотка содержит по 2,5 ома и т.д. Но сопротивление не критично в таких случаях, критична индуктивность.
Они соеденены последовательно, и видно это невооруженным глазом. Тестер, индуктометр, генератор, осциллограф - что еще надо для полного счастья. подмигивание
brt137
18/01/2011 19:47
Ильич, тема - шутка?.. хммм... замешательство
gaydamaking
18/01/2011 21:23
Ильич! С фото видно что в ОС-ке обрыв одной из кадровых катушек. Катушки включены ПАРАЛЕЛЬНО! Снимаешь ОС-ку, снимаешь пружынные защёлки, аккуратно удаляешь компаунд, разделяешь феррит поплам - и в месте фиксации обмотки одной из катушек плюхой, находишь обрыв. Удачи!
zarah
18/01/2011 22:24
gaydamaking, Почему ты решил что параллельно? При обрыве параллельной катушки, будет резать или подгибать либо верх, либо низ, но половина растра будет нормальной. Тут другое.
iyzef
18/01/2011 22:50
по форме кадрового и картинке похоже на КЗ в кадровых
АВАС
18/01/2011 23:16
zarah писал:
Вот с этим оч трудно согласиться. И чё прям до Ос - то, у ней цепей штоль нет? Волнистая линия по центру!!! улыбка
zarah
18/01/2011 23:26
АВАС, Можешь не соглашаться, возьми да нацепи КР на половину катушки. Потом расскажешь. улыбка
АВАС
18/01/2011 23:39
Хорошо, как только попадётся со средней точкой абизательно. голливудская улыбка
MASTER+
18/01/2011 23:58
Ильич, а где твои измерения?
Проверить просто - рассоединяешь кадровые обмотки и измеряешь каждую. Общее бывает от 5 до 10 Ом в 29".
ШЫШОКЪ
19/01/2011 00:02
В качестве эквивалента подходит ОСЬКА от упимцт 202-208. Индуктивность близка к 100герцовке.
Из книги "ремонт&сервис" год 200какой-то,на работе лежит.
Не сдирайте оську.Редко, очень редко в ней дефект.Ведь потом юстить устанешь!! Один только раз был с 1983 года дефект кз катушки строчной секции и то халтурщики выводы по дурному заложили на заводе . тв был уст - 50 вэлс чернобелый. бяка
АВАС
19/01/2011 00:13
ШЫШОКЪ, да ладна, дохнет ОС по кадру реже конечно. улыбка Волну скока видел в основном холодная часть Кадр цепи ток прошедший через ОС не принимает. голливудская улыбка
eremi@
19/01/2011 00:18
SHARP 29H-F200RU Калининград. Кадровая собрана на STV9380A Через 15 минут начинает сужаться растр по вертикали. Похоже типовая неисправность калининградских телевизоров с отклоняющей системой кинескопов на 29 дюймов. Обрываются провода слева и справа между верхней и нижней катушками, из за компаунда. Аккуратно извлекаем провода из компаунда. Лудим и соединяем дополнительным проводом.
На практике встречал два телевизора с такой неисправностью, калининградской сборки. Отклоняющую не снимал. Не знаю, какая на самсунге стоит, но если калининградская сборка, то вполне возможна оска.
ШЫШОКЪ
19/01/2011 00:46
Ильиииич, ты где? хммм...
Ильич писал:
- именно так ... Читай личку! голливудская улыбка
zarah писал:
- если интересно - даже покажу в личку! улыбка
eremi@ писал:
особенно если учесть, что кины они в сборе получали .... голливудская улыбка браво! классно!
zarah
19/01/2011 08:43
KRAB, Намедни был Грюнд 63-й с Тошибовской трубой после народных умельцев. Припаяли кадровую на одну половинку (верхнюю, катушки впослед), так вот изо есть на 2/3 растра с заворотом снизу, и ЛОХами сверху. Так что интересы тоже бывают разные. подмигивание
viktor_ramb
19/01/2011 09:17
Ильич, Было в декабре такое точно на Самце, правда 100Гц. - обрыв в одной из К.катушек.
Ильич
19/01/2011 10:38
Всем спасибо за поддержку, у меня просто еще были сомнения, т.к. кадровая ОС звонилась на 12 ом
Теперь буду пытаться восстановить обрыв или искать ОСу.
ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ !!!
MASTER+
19/01/2011 10:45
Ильич писал:
Ильич - так ты ничего не понял, начни действовать.
Ильич
19/01/2011 10:58
MASTER+ писал:
Все я прекрасно понял, а вот действовать продолжу когда опять попаду на этот ТВ, ведь он у клиента на дому
alexmih
19/01/2011 11:00
Ильич, решено, когда заработает
киев
19/01/2011 11:03
Ильич, проверил бы а потом уж (РЕШЕНО) радовался. улыбка
Ильич
19/01/2011 11:03
alexmih писал:
Решено - это когда получен ответ на поставленный вопрос в теме голливудская улыбка
MASTER+
19/01/2011 11:05
Ильич писал:
Вот когда измеришь вСё и допишешь в тему, где и сколько, тогда и гордись. бяка
zarah писал:
катушки впослед
- это нонсенс для КОК. подмигивание
Ильич
19/01/2011 11:21
киев писал:
А зачем проверять, я Вам и так верю: подмигивание
gaydamaking писал:
eremi@ писал:
типовая неисправность калининградских телевизоров с отклоняющей системой кинескопов на 29 дюймов. Обрываются провода слева и справа между верхней и нижней катушками, из за компаунда.....
...На практике встречал два телевизора с такой неисправностью,.
KRAB писал:
Ильич писал:
- именно так ...
viktor_ramb писал:
Какие после этого могут еще быть сомнения ?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 10:28
KRAB писал:
zarah писал:
катушки впослед
Это не нонсенс, это действительно есть в ОСках 3УСЦТ
Ильич писал:
- ага, но в фирме ну ОЧЕНЬ большая редкость.
zarah
19/01/2011 18:53
KRAB писал:
Да ну! Придется фоты выкладывать тут, дабы мои слова не выглядели пустозвоном. голливудская улыбка
zarah, да верю я тебе, верю! голливудская улыбка
gaydamaking
20/01/2011 07:57
zarah! Лодробное описание устранения дефекта значит собственноручное устранение! Ильич! другая ОС-ка не прокатмт 1:1! Чистота поля + сведение, оставят желать лучшего... Клиент будет очень недоволен. Скажет:
- Сделай как было!
Ищи обрыв, ивосстанавливай!
Ильич
20/01/2011 18:52
gaydamaking писал:
- Сделай как было!
А ничего и на было кроме звука, пусть тогда радио по ТВ и слушает смех
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 17:56
А если серьезно, дожидаюсь аудиенции в субботу ( ну очень заняты )
Ильич
22/01/2011 21:14
сегодня наконец допустили к телевизору, кинескоп SAMSUNG A68QCP891X100, отклонялка SCD-29103.
разделил кадровые обмотки, нижняя в обрыве.место обрыва обнаружить не удалось, ОС не снимал.
Вызвонил витки целой части поближе к обрыву, подключился и соединил две части катушек, получилось в итоге 5-6 ом,
Включил и вот что получилось: классно!
MASTER+
22/01/2011 21:26
Ильич писал:
Вот это правильно. И дай в тему R каждой КК.
