Случаи из практики ремонта [DAEWOO]
maxsimus (AMV)
29/11/2003 11:16
DAEWOO DMQ-2172, шасси CP-330
Неисправность: При включении звук есть растра нет (добавив ускоряещего видим гор. полосу). При осмотре было установлено , что из за потери емкости С414 (4 ножка ТДКС нормальное напряжение на этой ноге должно быть около 120В) напряжения со вторички ТДКС были завышены . В результате вышли из строя кадровая микросхема TDA3653B, С416,С543,С312,С309.После замены телевизор заработал ,но оказалось что мал размер по вертикали .При попытке увеличить размер по вертикали потенциометром, нарушалась линейность(верх сжимался ). Были проверены все емкости в обвязке кадровой , затем заменены регуляторы размера и центровки по вертикали(VR301,VR302,R313) хотя прозванивались как рабочие .После этого изображение стало нормальным.
poliok
23/05/2004 02:37
DAEWOO DTX-21Q2TK ch. CP-375
При включении не запускается строчная развертка, мигает светодиод Stand-by. С процессора нет команды включения +12в на стабилизатор TDA8138. Обнаружилась заниженная амплитуда импульсов по линии SDA процессора DW370M3 (примерно 2в). Оказались в утечке защитные стабилитроны около видеопроцессора TDA8374A - D511, D512 (6V2).
witan
07/08/2004 00:00
Daewoo DMQ-1457 сh. C-50N
На молнию не похоже, только выгорело все по 12 вольтам + проц: M34300-230SP, TA8659AN, DBL2044, оба оптрона НЧ входа, D710, 998, 102, Q706, 703, 404, 110, 193. TD4053 взорвался вместе с дорожками на плате. После замены указанных элементов - все ОК.
Piit2503
31/05/2007 22:06
DAEWOO KR29M2-MTO ch. CM-905S
Большая яркость и обратный ход луча. Неисправна I901 - TDA6107Q и резистор R407 по цепи питания этой микросхемы. После замены указанных элементов появилось нормальное изображение, но выяснилось следующее: При попытке перевода телевизора в дежурный режим растр уменьшается с нарушением кадровой синхронизации и экран темнеет и гаснет индикатор сети. После этого телевизор можно включить только обесточив аппарат выключателем сеть или вынув вилку из розетки. Со слов владельца в таком режиме телевизор проработал уже около года. Замеры режимов показали - блок питания выдает вместо +132 вольта +145. Неисправен контроллер ШИМ - DPM011TIA. Новую микросборку найти не удалось и пришлось реставрировать неисправную. Причина - изменение параметров оптопары. Установка оптопары NEC 2561 полностью восстановила работоспособность микросборки, однако работа аппарата в течении года с таким форсажем сказалась на кинескопе. Регулировкой в режиме сервиса удалось получить удовлетворительную картинку.
БАРК
12/05/2009 11:58
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330
Деффект давний, но хочу привести его в качестве примера для начинающих ремонтников.
Аппарат пришёл с горизонтальной полосой, нет кадровой развёртки. Проверка режимов показала отсутствие питания TDA3653B - оборван R422 3.3 Ом 2W по +25V, далее по стандарту - проверил диод, сопротивление на корпус - в пределах нормы, заменил R422, сделал пробное включение - резистор греется и дымит - неисправна TDA3653B. Тут же меняю её, включаю телевизор и .....новая микросхема мгновенно выходит из строя. Повторно выпаиваю кадровую и меряю её питание без нагрузки - 50V!!! В этот момент взрывается ёмкость С414 22.0х160V, стоящая с 4-й ноги ТДКС на корпус. Именно по её вине строчная работала не в режиме и выдавала завышенные вторичные напруги. После замены ёмкости питание пришло в норму, 30V без нагрузки, повторно заменил TDA3653B - всё заработало красиво...
unvis
01/10/2010 11:40
Daewoo 21A5T, шасси cp-375
После включения изображение на всех каналах плохо настраивается, на метровых - только черно-белое, звука нет, только шум переменной интенсивности. Причина - в телевизоре отсутствовали комплектующие для приема SECAM. Был заменен ПАВ-фильтр G1966 на K2955, в пустые места на плате установлены резонаторы 6,5 МГц, поставлен декодер SECAM TDA8365. Сразу все появилось, дополнительной подстройки через сервисный пульт не понадобилось.
мастер-ломастер
29/10/2010 10:21
Daewoo DMQ-2057 ch. C-50N
Проц M34300-230SP. При включении OSD есть, каналы переключаются, тв-видео тоже, но как будто AV на экране ни шумов, ни звука, лишь серый экран. На все кнопки на лицевой панели реагирует адекватно. Заменил литы в БП, и по строке. Проверил на утечку диоды у проца(нашел инфу что подтекают), на пин 28 проца 4,5В согласно схеме. Питающие напряжения +103в, +12,5в - в норме, литы поменял. Заменил коммутатор видеовходов 4053, выпаивание и замена ЛЗЯС. При самом первом включении через 6-7 сек. появилась нормальая картинка и звук, выключил и все заглохло. По НЧ с видеовхода все ОК.
Причина К/З лита С113 - 1000uF/16V, в канале питателя УПЧИ, не типовуха, однако может кому-то пригодится.
Информация от участника - MASTER-70
Strike
12/01/2011 17:11
Daewoo 2195TXT, DMQ-2075 шасси CP-330.
Провозился, к своему стыду, в первый раз столкнулся с этим шасси в разносе..
Пришел с заявкой , "что-то хлопнуло" и погас.
Взорванный лит по B+(C822).
Замена куча литов (типовых..), пропайка.
БП стартует, писк, быстро отключаю., на лите C822 = 200в!
Виновник C814, утечка, только замена, 1мкф/50в.
zarah
01/02/2011 00:30
Daewoo DMQ-2057
Дефект: нет изображения, OSD есть, не давно было то же самое, поэтому решил написать. На пробое C113 [1000mf/16v], по цепи 12в, cтоит рядом с блоком радиоканала. Удивительно но кинескоп хороший.
Информация от участника - Веонард
R2
09/02/2011 23:01
DAEWOO DCT21S4G
Состав: LC863332A 5S10, LA76810A.
Неисправность: нет секама - лечилось прошивкой от STRIKE
Alex566
03/09/2011 22:30
Daewoo DMQ-2049 шасси C-50
Нет звука, проскакивает каналы, нет общей синхронизации. OSD есть, стабильное. Видеосигнал теряется на коллекторе Q191, но он не причем. Оборван резистор смещения R191 - 36kom.
an28
13/03/2012 14:53
Daewoo KR20U1T шасси CP-185N
Состав: проц TDA9361PS/N2/5, тюнер DT5-BF18DN, звук TDA7267A, вертикал TDA8357J, строч. ST1803H1.
Неисправность: плавает настройка каналов.
Лечение: Войти в сервис: 91 канал, в меню изображения четкость убрать до нуля, затем 2 раза кн меню (погаснет графика меню), затем быстро поочередно нажимать кнопки на пульте: красную, зеленую и кн меню. В значении тюнера поменять c «PH1» на «DW». Затем «ОК» и выключить ТВ кнопкой питания.
sultangiraev_e
23/03/2012 10:23
Daewoo DMQ-2057 шасси C-50
Нет синхронизации по кадрам, редко срывает по строкам. Звук нормальный. По AV изображение отличное. После анализа схемы и проверки элементов, найден R191 36K, изменил свой номинал до 75K. Похожий пост см. выше.
RV6FT
12/08/2012 11:19
Daewoo DMQ-2046 шасси C-50
Нет синхронизации по строкам,нет звука ,строки хаотично плывут,периодически синхронизация востанавливалась,не исправен C409.
hflbr66
31/08/2012 05:46
Daewoo KR29FL2P CM-500F
Не включаеться в др\рр.при включении слышно работу петли.сетевая банка заряжаеться.деффект--высохли С805 и С810-замена. тв включаеться--картинка рваная по краям\фото\- обрыв С819.замена пропайка
Nuriddin
09/07/2014 16:46
Daewoo DMQ-2049 Шасси С-50 Нет звука не в режиме Av/Tv. В тв нет ряба и не ловит каналы. Как буд-то тв в режиме АV и в экране фон. Информация в дисплее отображается нормально. Был пробой конденсатора С726 16х1000 мкф в цепи +12в
Leopold
02/10/2014 22:45
Daewoo DTA-21S7MZF шасси CM-801S
Не включается в рабочий режим, светодиод состояние меняет, СР пробует запуститься. Обнаружил С303 (62 мкф, ESR= 1,18 Ом), С406 (2,2 х 200) сухой, LA7848 10 (EW-OUT) pin КЗ на «землю». Перед включением проверил ОС на короткозамкнутый виток. Строчная катушка пробита. Тщательно вымыть и убрать КЗ(аккуратно). Потом 2 слоя лака . Вкл. – четкая работа.
Leopold
04/10/2015 21:52
Daewoo шасси CP-185G/GU
Клиент:"Хорошо работал, а потом начал стрелять". Поврежденный высоковольтный провод от FBT до аквадага.Предлагаю простой и дешевый способ. Документ и фото прилагаю.
10541BILL
13/04/2016 17:40
Daewoo DMQ2970TXT, шасси CM-805.
После ремонта БП ( STRS6708 и С887 1000p 2KV ) ТВ заработал, но на изображении отсутствовал "яркостный" сигнал. Виновным оказался (ненароком переключенный при снятии платы) маленький переключатель S551, находящийся на плате кинескопа.
mezheumov
16/10/2017 18:00
Daewoo DMQ-2075TXT шасси CP303.
Нет синхронизации .ни по срокам. ни по кадрам.виновата I402.7812.на входе и на выходе +15в.
sheva2
12/03/2019 01:22
Daewoo KR29U5-MT Шасси MC-908F
При включении зашкаливают выходные напруги. Причина- банальная потеря емкости и увеличенное ESR кондера 10 мкф/100в в цепи выпрямителя вторички ИП ( питание предоконечного каскада СР) С819
http://monitor.espec.ws/section1/topic311495.html
VStar47
28/02/2020 08:53
DAEWOO DMQ-2057, шасси С50
Уменьшен размер растра по вертикали, сверху и снизу , - по 3 см. Телевизору 25 лет и это - его первая неисправность.
Визуально тв в идеальном состоянии. Быстрый ремонт : R303 (V AMP) установлен на максимум, заменяю С309 1000 mkF 35V и C308 2200mkF 16V, - не оно; тогда R307 1/2 W 2R2 меняю на 1R8, - полный растр, ремонт окончен.
Конечно, можно было до замены R307 сделать пробную замену С301 1mkF 50V и стаба D301 ZPD 7,5V ?
VStar47
11/08/2020 10:00
DAEWOO KR2131-ME, шасси СM-908S
Пробой НОТ из-за повреждения прошивки памяти CSI 24WC32P. Два раза ставил родную память с поврежденной прошивкой, - потерял два транзистора: 3DD5036 и 3DD1557, которые прекрасно работали с новой прошитой ST24С32WP.
Прошивка , взятая с архива ESPEC, не годится: с ней растр уменьшен по вертикали и смещен вверх, а в сервисе с помощью штатного пульта геометрия не правится, - можно править только сервисным пультом.
Хорошую рабочую прошивку взял на форуме " Remont- aud.net" и геометрия в норме.
Вход в сервисное меню такой:
- с помощью пульта установить 91 канал, sharpness установить на 0, выйти из меню (два раза нажать кнопку "мenu"), нажать кнопку "skip", нажать кнопку "move", нажать кнопку"меnu".
