Случаи из практики ремонта [JVC]
Anonymous
23/07/2003 12:26
JVC-AV G14TE
Неисправность: при включении нормальная картинка, с прогревом экран засвечивается одним цветом с линиями ОХ причем временная задержка и цвет непредсказуемы виноват оказался стабилизатор 7808 мелкий возле строчника. После замены уже месяц работает нормально.
alekarp
14/04/2005 15:19
TV JVC, содержащие 100Гц. блок, HV-29WH21,51,71 и др.
обозначение блока: MICOM/100Hz PWB, P.N.-LCA10237,
типовой дефект - брак IC 201 - VSP9407B.
проявление дефекта - спонтанное изменение периода кадровой
развертки, приводящее к изменению растра, см. фото.
устранение дефекта - замена IС 201.
alekarp
15/04/2005 10:00
Проекционый телевизор JVC AV-6100 и др.
Характер неисправности: разрушение колбы синего кинескопа, протечка охлаждающей жидкости, выгорание элементов видеоусилителя на плате кинескопа. См. фото. Анализ разрушений (порядка 5-ти из одной партии) позволил установить, что причиной явилось то, что из-за чрезмерной перетяжки элемента теплоотвода к кинескопу, металлический элемент был сильно прижат к стеклу. При работе ТВ, из-за теплового расширения треснула колба кинескопа, развился в-в разряд и т.д. Причем кинескопы были произведены в СЩА, последующие поставки из ф. Panasonic, не имели этого дефекта расстояние металла до колбы кинескопа было около 3 мм) и работали нормально. Устранение неисправности: замена кинескопа, восстановление платы кинескопа и пр. Замечание: в практике моего ремонта не было случаев брака красного и зеленого кинескопов. При вытекании жидкости из систем охлаждения обязательно удалять ее с платы, дополнять можно шприцем.
Мираж
14/01/2006 02:13
JVC AV-210T
Дефект: после включения через несколько секунд появляется узкая горизонтальная полоса и телевизор выключается, мигает OFF TIMER.
Как правило лечится данный дефект пропайкой м/с кадровой развёртки LA7837 и обязательной заменой 2-х электролитов в обвязке этой м/с: C404 и C406, иначе возможен повтор дефекта.
Данный дефект встречался дважды в телевизорах этой модели.
zarah
31/01/2011 23:44
JVC AV-B21T chassis: CL (CKF0708-CH2)
ТВ не выходит даже в ДР. При включении моргнёт на 1-2 сек и тухнет. На 4 выводе STR-F6653 постоянные импульсы запуска. Причиной являются электролитические конденсаторы С924 100,0*25в по 4 ноге и С945 1000,0*16в с выхода ТПИ по +15в.
Информация от участника - Веонард
zarah
01/02/2011 01:10
JVC AV-21TEN2 chassis MZ2
Раз в 2-3 недели горит строчный транзистор. При детальном визуальном осмотре обнаружил непропай кварца 503КГц. Выпаял, на выводах увидел типа налет или окисел, зачистил и распаял. Попутно пропаял строчную и земляные перемычки. 2,5 месяца прошло – все ОК
Информация от участника - Leopold
киев
09/02/2011 00:03
JVC AV-2100QE
Состав : 8897CPBNG6RJ3, STR-W6554A,TAEM-G503D(B), AN5279, AN15526
После грозы. Был убит БП, после его ремонта телек запустился, поздравил хозяев с тем, что легко отделались, но минут через 10 вырубился по PROTECTу (напряжение на 59 ноге 0,6В. Напряжение садил сам процессор, удалось запустить с подтяжкой к 5В через 2к, но не на долго. Резистор подтяжки пришлось постепенно уменьшать и закончилось тем, что пришлось поставить 11 Ом, прицепить к стабилизатору ДР и заменить микру стабилизатора на более мощную. После чего телек уже полтора года работает.
shel
05/03/2011 13:14
JVC HV-29SL40 шасси MR2
Нет звука..виновата цепь mute подключенная к 8 ноге RL MUTE усилителя.
Появляющиеся помехи в виде зигзагов или древесной структуры..Сразу решил проверить C957 блока питания ,когда выпаивал осталась в плате часть вывода минус кондёра.
Заменил-нет помех.
gilan
07/05/2011 10:55
JVC AV-21AT шасси CG
Проявление дефекта- хаотическое изменение размера по вертикали, при этом на изображении виден муар из мелких черных штришков. Поскольку кадровая была заменена прежним мастером, обвязка перепахана, а дефект не установлен и не устранен, то и искать пришлось недолго. Виноват в этом бедламе оказался планарный резистор 10кОм, увеличивший своё сопротивление до 22,4 кОм, через который проходят кадровые импульсы от 46-й ноги видеопроцессора NN5198K на кадровую микросхему AN5539. Резистор заливается каплей термоклея, на которую поверхностным монтажом лепят конденсатор от 45-й ноги на массу. После замены резистора на номинал размер в норме, картинка идеальная.
gilan
16/01/2012 11:18
JVC AV-K21T2 ch.CL
Телевизор при поступлении на ремонт не включался. На C945 постоянно присутствовало 11,2v. И хотя литы были заменены мной прошлым летом при предыдущем ремонте, проверил его заменой. Никакого эффекта это не дало. В результате поиска был выявлен обрыв контактной площадки под резистором R525(один из трех резисторов по питанию предоконечного каскада СР). После восстановления контакта на R525 на C945 появилось 15,4v в РР,телевизор стал нормально включаться, но проявился ещё один дефект. При включении на экране появлялись горизонтальные полупрозрачные перемещающиеся черные полосы шириной 6-8мм, которые в течении 8-10 секунд уходили вверх и вниз экрана(при этом из ТПИ слышалось жужжание), а затем время от времени появлялись от 1 до 3 полосок в процессе работы вверху экрана(на время появления полосок из ТПИ слышались короткие пожужживания). Выпаял ТПИ, проверил- сколов, трещин нет.Подстановка сетевой банки и C924(100mF/25v), проверка стабилитронов, диодов в первичке БП мультиметром результата не дали. Обратился на конференцию. Подключение генероттора по одному из советов подтвердила первоначальный вывод- дефект в первичке БП. Проверка феном(t=200 град C) почти сразу выявила дефектную деталь- D924(1SR124-400A-T2). При малейшем прогреве диода полоски изчезали с экрана, хотя мультиметром диод прозванивался как нормальный. Диод был заменен на GP10, полоски больше не появлялись, после прогона телевизор выдан клиенту.
Благодарю за участие в обсуждении LordLostr, zarah, viktor_ramb.
JYRIJJ
23/01/2013 22:36
JVC AV-2156BE Шасси CW3 (SCW-1992A) Состав TDA12020H/N1F01, 24C16A, AN5276, LA78040B, STRW6554A.,TT2190, JF0501-3241
При включении ТВ в сеть через пару секунд щёлкает реле, LED светит постоянно.С панели и пульта переводится в РР,строка запускается,кадровую слышно и ,через~2сек уходит в ДР, делает ещё 2 попытки и стоит в ДР.После очередного запуска с пульта история повторяется.Напруги с БП в РР:115В,5.1В,3,3В,1,9В,14В,-14В. Диагностика показала, неисправна ОС (Отклоняющая система)...На кинескопе фирмы LG.PHILIPS.
Бакум
11/09/2013 21:20
JVC AV-2968TEE шасси СН
При включении телевизора в динамиках стоит гул или писк(сложно описать) и при этом звукового сопровождения не слышно и изображение сначала скачет по вертикале потом просто идут волны по нему(не изображение волнами а волны по нему) Так продолжается минут 10-20 потом все потихоньку восстанавливается.Не исправна ёмкость С982
Информация от участника - sam2008
serega-64
27/11/2013 20:39
JVC AV-2115EE, шасси CG (SCG-1266A)
Не выходит в РР, мигает led "timer". Неисправен Q974, хотя звонился в схеме и выпаянным нормально. Замена решила проблему подачи 15в на "кренки" 8 и 5 вольт, но TV так и не вышел на РР, led "timer" все одно митает. Виной оказалась трещина фольги печати под пистоном 1 ноги FBT ("C" HOT), пропайка не дала результата, кидал перемычку. TV работает.
STIPLER
05/03/2015 15:41
JVC AV-1411 EE chassis: CL (CKF0978-BH1-1)
Состав:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html
Дефект:
Отсутствует изображение с антенного и видеовхода. Графика есть, звук есть.
Измерения:
На 49 ноге (Fb) процессора M37212M6-116SP напряжение +5 вольт. На 1 ноге СИОХ и на 2 КГИ присутствуют.
Сброс с пульта и перепрошивка памяти не помогают.
Устранение: заменить R731 на ёмкость примерно 0,47 Мкф.
slashk
17/11/2016 16:21
JVC AV-14ME chassis MZ2
При выходе в стентбай по питанию +11V STB плавно повышалось напряжение вплоть до вспучивания электролитов. Виновником оказался R925 22K- обрыв. поставил советский зеленого цвета, они надёжнее.
nik7nik
26/12/2016 13:40
JVC AV-21FT шасси CG мигает сетодиод таймера. при переходе РР высокое появляется на 1 сек при этом В+ 80в. Оказался демпфер в БП С931.
RV6FT
12/02/2018 15:12
JVC AV-2969TEE шасси CH слабый,постороний писк в динамиках,с прогревом уменьшается ,заменить С982
Vladimir 007
02/04/2018 16:15
JVC AV G21T Был залит.Вышли из строя IC921 и R 3.9 Ома 10W. После замены не выходил из дежурного режима, напряжения были в норме. Заменена микросхема в кадровой.Полёт нормальный.
MihalMakar
21/02/2019 13:16
JVC AV-2144LE шасси CW при включении на экране линии обратного хода луча.После замены С967, С968 47/16 заработал нормально.
alex63
02/02/2020 14:37
JVC AV-14A3 Шасси CG
При работе аппарата по НЧ периодически пропадает цвет, ухудшается контрастность, слегка ломает изображение, звук нормальный.Банально увеличил своё сопротивление СМД резистор R326 = 100 Ом, Видеосигнал на 24 ноге видеопроцессора NN5198K значительно занижен. После замены резистора всё работает нормально.
VStar47
24/02/2020 09:42
JVC AV-2103YE, шасси CW (SCW-1381A)
Cхема без оптрона и стаба TL431 на STR W 5753A.
При включении сетевого выключателя мигает красный индикатор; тв не выходит в РР (кратковременно, может появиться растр, - на 5 - 10 сек). На задней крышке надпись: "садит 3,3V проц".
При замере на IC972: на входе 6,40V; на выходе сначала 3,26V; появляются 12V и 8V и напряжение на дежурном стабе падает на 2,56V. +B=118V, и было 132V и 88V, что на первый взгляд, странно ? Подключал другую ОСу и лампочку 100W 220V последовательно в цепь +В; убедился, что не ОСа и не тдкс. Следующий опыт: лампочку подключил в цепь +В не последовательно, а параллельно : стабильно 116,1V и тут увидел дефект, - на выходе дежурного стаба в момент пропадания растра (переключение в ДР) вдруг вместо 3,26V замер показал 3,64V? - дефектный дежурный стабилизатор ВА33ВСО ! Замена на новый, и тв отремонтирован.
Заключительный замер напряжений: D951 ...116,1V; D955 ...18,85V; D980 ...6,37V; D952 ...7,52V; D953 ...14,36V; IC972 ...3,27V; IC973 ...11,81V; IC975 ...4,96V; D551 ...26,1V; D581 ...7,7V; D530 ...177V; на катодах 157 ... 159V; ускор ...350V.
На исправном тв красный индикатор светит постоянно как в ДР, так и в РР.
