Случаи из практики ремонта [VITYAZ_ВИТЯЗЬ]
ekimov
24/06/2005 14:53
Витязь 37CTV720-07 шасси МШ-37
Процессор - ST92T195D7B1 на нём приклеен стикер с надписью M195VB6
Видео - STV2249H
Нет приёма, нет звука. При настройке в автомате программы проскакивают. Контур без сердечника. При этом на НЧ выходе появляются картинки прекрасного качества. Это можно наблюдать, если подать на НЧ вход другого телевизора.
Вход в сервис : STBY - M - OK - MUTE - STBY
Нашёл " вручную" две ячейки:
00E0 = 84 - есть приём
00E5 = E0 - есть звук
Вот рабочая прошивочка
Руслан
09/05/2008 12:07
Витязь шасси МШ-92S
Проблемы с коррекцией. Растр растянут, сервис меню нормально не просматривается, видно только край. Заменил в модуляторе коррекции все конденсаторы, а также литы по +В, реакции нет, поменял диоды в модуляторе, растр стал более менее нормальный. Прописал память, всё восстановилось. Вошёл в сервис и отрегулировал. Выходит что при замене диодов надо прописывать память, или это поодинокий случай? До замены диодов прописывал память, результат не менялся. Виной действительно были два диода. Потом опять пришлось перешить память и произвести регулировки в сервисе.
Leopold
31/12/2009 21:24
Витязь 54CTV-6361
Состав: SDA555XFL, 24C08, TDA8844, СК-В-564Е, РЕТ19-08.
Слетает раз в 5-10 дней прошивка. Решил проблему в данном тв - подпаял емкость 22*50В параллельно pin 1-8 24C08. Стоял на прогоне 14 дней. Все ОК.
Leopold
10/02/2010 23:43
Витязь 54CTV-6361
Нет изображения и звука. Включил - минимальный размер горизонталь,вертикаль и нет сигнала.Явный слет прошивки.
В сервисе подкорректировал геометрию и выбор Пч. Включил автонастройку - нашел все программы, но изображение
не очень четкое (фокусировка) и немного преобладает красный. Проверил В+ =130В. На РЕТ19-08 питание 115В по ТУ. В БП перепаял перемычки - ТПИ-92 с вывода 15 на 14 В+ =115,4В. Улучшилась фокусировка и четкость изображения но преобладание красного осталось. Между PIN 21-22 TDA8844 обнаружил "залепу."
Устранил - Все ОК.
di1969m10
06/02/2011 15:01
Витязь 21CTV750-4 FLAT шасси МШ-74
Нет включения в рабочий режим.
Проблема: телевизор не переходит из дежурки в раб. состояние. Блок питания работает. Вторичные напряжения в норме. 3.3 вольта и 1.8 на проц и 3.3 вольта на память поступают. Менял проц и память. Результат отрицательный. Сигналы с пульта и с кнопок на проц поступают.
Виновным оказался кварц ZQ201 (20,250MHz), после его замены телевизор заработал.
IGORTL
18/12/2012 20:16
Витязь 37CTV720-7 шасси МШ-37
Нет запуска строки
СОСТАВ: STV2249H, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF
При включении светодиод как положено гаснет, но строка не запускается.
Проблема была в кварце ZQ102 4,43МГц, после установки нового телик стал нормально включаться.
IGORTL
23/12/2012 21:24
Витязь 54CTV760-1TS шасси МШ-71
Нет звука при просмотре TV, на AV со звуком всё в порядке.
СОСТАВ: TDA9353PS/N3/1/1684, PET22-22B, ILA1519B1Q, EWT-5F3HA2-E16W, TDA9860.
При снятии режимов с процессора D101, оказалось что все режимы в норме кроме одного на 32 ноге (вывод автоматического ограничения уровня звука) вместо 0v. постоянно присутствовало 5v.
Проблема была решена проведением инициализации памяти. Появился звук и на 32 ноге процессора установился 0v.
валентин-сибиряк
05/01/2013 16:55
Витязь 54CTV730-03 FLAT шасси МШ-73
Не включается в рабочий режим с кнопок,с пульта.Индикатор деж.режима светится ровно,на пульт и клавиатурку не реагирует никак.
3,3 вольта занижено до 2,8 вольта.
На С-656 3,4 вольта.После замены С-656 напряжение на нём поднялось до 7,5 вольт.Установлен 220мкф.-25v.
Типовая неисправность не только для этого шасси.
shel
16/09/2015 12:37
Витязь 51CTV6622M .МШ-90 БУ-90М глючило управление клавиатуры.менял кнопки -не то.обрезал провода штекера колодки Х1 БУ-90М идущие на кнопки и припаял прямо на Х1 БУ.
scad
02/10/2015 09:04
Витязь 37CTV740-7 шасси МШ-37
После дырки в VT401 STP4NK60Z и его замены - нет дежурки. ШИМ исправен.
Пробит R411 100 Ом.
shursh
05/10/2015 12:31
Leopold писал:
Витязь 54CTV-6361
В подобной ситуации виной оказался С432, стоит в цепи 3,3 В после КРЕН. При чем конденсатор показывал нормальную ёмкость и нормальное ЭПС.
vanis1
10/08/2016 15:13
Витязь 54CTV6643-5 Астра нет растра,нет графики,звук есть.
Может кому понадобится.Высокое напряжение есть что и сбило меня с верного направления.Я не измерил ускоряющее кинескопа.После замера всех напряжений питания,они оказались в норме,решил добавить ускоряющее на кинескоп чтобы вызвать засветку,не получилось.Замерил ускорящее,оказалось 20 вольт.Визуальный осмотр корпуса и пайки ТДКС ничего не выявил.После замены ТДКС и подстройки геометрии и ускоряющего в сервисном меню,телевизор работает.
валентин-сибиряк
22/10/2017 16:08
scad писал:
Пробит R411 100 Ом.
Как он может быть пробит? бяка
Сандрос
15/08/2018 23:45
Витязь 25CTV720-9 FLAT шасси МШ-79.
Горит HOT.Проверка питания и замена литов ничего не дала. Проверка обвязки HOT тоже ничего не дало. При включении слышен звук сварки в районе ТМС, думал он виновник, менял даже BSC 25, но при внимательном осмотре был отпаян конденсатор С506. Запаял и все, телевизор работает. Может каму пригодится.
