Thomson 21NE26 - какой шим? (РЕШЕНО)
gilan
31/01/2011 15:48
Thomson 21NE26
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA11136PS/N3/3(V8-NX56AP2-TM3V616)
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P+6N60
TR Chopper - BCK-3532
SAW - D2909C
Vertical - TDA9302B
Sound - TEA2025B
Tuner - TDQ3EVBS
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC25-0252S
HOT- 2SD5023
RGB Amp - 2SC2482
Пульт- R166E
On/Off- 105,5v/49,2v
Ну вот, и я попался. улыбка Принесли телек без шим, транзистора, сетевого лита в БП. По даташиту определил, что, вроде, должна стоять MC44608, установил MC44608P40, pin7 не используется, да и по другим пинам всё верно, совпадают. Поставил 6N60, вместо сетевого лита 150mF/400v . Включаю через лампу, на сетевом лите 15-16v, лампа горит ярко. Позистор выпаял, то же самое. Дискретные элементы проверены- всё чисто. КЗ во вторичке нет. Инфы не нашёл ни здесь, ни ТАМ.Один единственный вопрос: шим определен верно?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 16:07
шим определен неверно, у MC44608 управление транзистором идет с 5-й пин, а у этого с 6-й.
SVictCh
31/01/2011 17:07
Описал бы пиновку подробнее. Этот вариант не рассматривал?
gilan, http://remont-aud.net/forum/? - есть отличная база по ИМС ШИМ - иди и ищи по распиновке!
gilan
31/01/2011 19:34
SVictCh, точно. Оно. Как-то даже не вспомнил её. Скачал документ с alldatasheet, сравнил с шасси- всё совпадает.
KRAB, я там заблудился с непривычки, зайду потом ещё, гляну, чтобы знать, где искать в следующий раз.
Ответ на вопрос найден, тему закрываю. Всем спасибо! улыбка
alexmih
31/01/2011 19:38
сперва делаем, а потом думаем...
SVictCh
31/01/2011 19:49
gilan писал:
Ответ на вопрос найден...
Ну а аппарат-то запустил?
gilan
31/01/2011 19:50
alexmih, да мне их надо было по-быстрому отправить- люди с гор приехали, потом оказалось, что приехали с ночевкой. В общем, получился кавардак, поспешил я тему создавать. бяка
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 20:44
SVictCh писал:
А то...работает! улыбка да блоки делать-то давно не проблема- прихватил как-то книгу Янковского по импульсным блокам телевизоров- затрепал её, но блоки делать научился. Ну и зверь попался- шим, транзистор, лит клиент умудрился растерять(в горах какой-то самородок пытался сделать)- ремонт как в старые добрые времена- схемы нет, инфы ноль.
gilan
31/01/2011 21:26
Установил вместо отсутствовавших: Q815- 6N60, IC801- TEA1507P, C806- 150mF/400v.Резистор R817 2k2/0,25w заменен (был подгоревший).
P.S. Всё, раскопал почему инфу не находил. Это шасси NX56, а оно в базе есть, только состав там не заполнен полностью и эта модель телевизора не указана: http://monitor.espec.ws/section1/topic158528.html
И вход в сервис совпадает. Alexasha, ты где?
SVictCh
01/02/2011 10:06
gilan писал:
Это шасси NX56, а оно в базе есть, только состав не заполнен полностью...
Базой вроде Yuritsh заведует, стукни ему в личку.
gilan
01/02/2011 11:53
SVictCh, написал Юрьичу, всё ок.
