ROLSEN C21SR62NT. завышено B+
RAV2
04/02/2011 04:10
TDA9352PXN 1,1C наклейка
TDA 4605
TDA8359J
STV8216
Пробит HOT, вздутый C604 по кадрам +15v,пропаял кольцевые трещинки, поменял литы в БП.
+B рабочий режим 139v деж 80v в момент включения кратковременный бросок напруги до 165v
(FBT 14,5v 43,5v 187v)
Это у всех этой модели или тока у меня, гоняю второй день.
Borek
04/02/2011 06:14
RAV2, БП
makeym
04/02/2011 08:54
RAV2, В+131в - и никаких бросков не должно быть! голливудская улыбка
Разбирайся с Б.П. или повтор будет подмигивание
zuev-tv
04/02/2011 10:22
RAV2, Как вариант. Не помню схемопостроения (влом смотреть) - у аппарата есть программно регулироемое +В ?,
- можешь для диффектации попробовать чистую память (инициализацию, сброс, не забудь). Конечно сначало проверь
элементы ошибки по выходным напругам. И питание прибора!?
Бакум
04/02/2011 10:29
RAV2 писал:
zuev-tv писал:
А это зачем?
RAV2 писал:
Тут надо ремонтить БП.
mehub
04/02/2011 11:25
c831, c841- на заведомо исправные..
zuev-tv
04/02/2011 11:25
bakum1,
RAV2 писал:
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:32
RAV2 писал:
Еще ничего не значит. Там гонят под ОСу. А программно в момент включения - может и улетать.
RAV2, Пробивной поставь (лавинник) на выходе +В, можешь через лампу вт 100 - увидишь отсечку.
RAV2
04/02/2011 13:17
c831, c841 заменил, TL431 менял, оптрон ставил обычный P817, не помогает. С новым тиристором BT169 понизился только дежурный режим 65v.
RAV2
04/02/2011 15:17
Как для профилактики, заменил R807 на переменник (получилось 470 Ом) установил +B 131v .
zuev-tv
04/02/2011 16:34
RAV2, Это у тебя есть?
RAV2
04/02/2011 17:00
Не нету.
Юрий Славутичский
04/02/2011 17:01
А это случайно не тот телевизор, где стоящий возле оптопары транзистор течёт?
C1-65A
04/02/2011 17:07
Юрий Славутичский писал:
месячные не зависят от модели.
v15
04/02/2011 17:08
zuev-tv писал:
Нету там такого, это не Витязь.
zuev-tv
04/02/2011 17:20
v15,
v15 писал:
смех Не смеши - у меня дипрессия.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 18:27
RAV2,
RAV2 писал:
Ты, я так понял - это не нормально считаешь - мерий ещё раз, и накал кина.
v15
04/02/2011 17:54
[quote="zuev-tv"]v15,
v15 писал:
[quote]Дык открой схему, посмотри - пройдет дипрессия.
+B в этом телеке - 133 вольта, а бросок в 165 при старте - дык чем его мерял-то?
ИМХО - ремонтируешь исправный аппарат.
zuev-tv
04/02/2011 18:07
v15, Я очень завидую тебе, что все они у тебя .......близнецы смех
RAV2
05/02/2011 05:28
zuev-tv.При напряжений (+B 131v по схеме) c ТДКС напруги стали ещё меньше 13,7v 42v 179v.
Замерял DT-9208B (крону менял) и стрелочным ц4315
Проверить накал нет осцила.
v15.Это типа как у SAMSUNG сладкая парочка, покуда строчная не заработает.
v15
05/02/2011 10:53
zuev-tv писал:
Не завидуй - грех это.
Там всего два варианта шасси на эту модель.
Причем питатели - абсолютно разные.
Не нужно придумывать то, чего нет.
RAV2
Вот это ты чем поймал, если у тебя ослика нету?
RAV2
05/02/2011 11:22
Это видно когда БП без нагрузки (перемычка б-э HOT).
Пробовал нагружать на разные лампы 40w 60w75w и напруга разная, однако стабилизаций нет.
v15
05/02/2011 12:59
RAV2 писал:
Что значит "стабилизации нет"???
поменял литы в БП.
Это разве не стабилизация?
Ты точно не чинишь исправный ТВ?
Выставь +В по накалу и не парь себе мозги.....
RAV2
06/02/2011 05:25
Работает пятые сутки, отдам …
Будет повтор тему открою.
Всем спасибо.
