SEG ST7800 - где все?
abc
08/03/2004 22:39
Привет. Есть телек SEG шасси 11AK19E3, проц SDA5252-A015, память 24C08, видео TDA8843. С родной прошивкой - экран пуст, если не добавлять ускоряющего, как впрочем и с другими прошивками (с нашего сайта), но если убрать 24C08, появляется растр, OSD, настраиваются каналы. Если не прошивка, то где "собака зарыта" может быть? Или прошивка под конкретную модель идет? смущен
Kosta
08/03/2004 23:09
abc, замени Q701.
SERGE
08/03/2004 23:54
Успехов!
abc
09/03/2004 19:39
Дело не в транзисторе Q701. Прошивки не идут. Небольшое уточнение .
SEG ST7800, Версия прошивки 483( на наклейке). Спасибо за содействие.
CELERON
09/03/2004 20:56
abc, ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ХИТРОСТЬ. У ТЕБЯ ВОЗМОЖНО ОБОРВАЛСЯ РЕЗИСТОР НА 100 ОМ ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ +45в
И СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА КАДРОВОЙ. ПРОВЕРЬ R704 =100 OM
УДАЧИ
fart
09/03/2004 20:59
Проверь также ширину кадрового гасящего импульса. На днях обыскался.
SERGE
09/03/2004 21:11
Блин! Так это само-собой
abc
09/03/2004 22:54
С кадровой все нормально, завтра проверю гасящий кадровый импульс. Всем спасибо.
sergiy
09/03/2004 23:22
Если без памяти все работает , то неисправность кадровой под большим сомнением! Попробуй еще эту прошивку.
Rottor
09/03/2004 23:29
fart,
Уточни, если не затруднит, как она там регулируется, что там в кадровой установлено?
sergiy
10/03/2004 00:01
В кадровой там TDA8351
abc
16/03/2004 19:55
Для тех кому интересно.
CELERON оказался прав, обрыв резистора в цепи +45V.
CELERON, Спасибо за подсказку.
