DIGITAL 21BM22 нет настройки и изображения (РЕШЕНО)
Генадий7
07/02/2011 22:59
DIGITAL 21BM22
Шаси похожее на ETA-1(нигде надписи не увидел)
взял отсюда http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html
Проц.GDET 0102-02 8891CSBNG6KF8
Память 24с16
Тюнер TAF5-C4I23
Звук TFA 9842AJ
Кадрова TDA9302H
БП STR G5653
Строч. D5023
Пульт GK21A1-C14
Телик брата (ну такое он купил без меня…). Потому сделать надо.
Неисправность проявилась как пропадание изображения. Но телик по-прежнему эксплуатировался (ну так часто и просто клиенты делают…), пока не пропала половина изображения. Первое открытие показало, что отпал провод массы от платы кинескопа, плохо был припаян (или скорее всего вообще был просто загнут). И как он там гулял по плате никто правду не скажет. Вроде как не доставал до платы. Поменял кадровую на LA78040N (такая была под рукой). Появился растр, но растянутый вверх за пределы экрана. Изображения нет ни по ВЧ, ни по AV - темный экран. Меню присутствует (с растяжкой вверх), Ставил прошивки с сети. Не помогло. Инициализировал чистую память тоже самое. Кроме того, не настраивается на каналы (нет остановки ни на одну станцию). Поскольку телик был в другом городе, настройки каналов не совпадают. Посему и проверить сохраненные настройки каналов нет возможности.
Генадий7 писал:
- надо - плати ... Готов новый проц покупать? А прийдется ... Дорого ... но ты же "герой" - решил делать ... голливудская улыбка
киев
07/02/2011 23:11
Генадий7 писал:
И не нужно. Достаточно того, что кинескоп не заземлен, чтобы получить печальный результат. Генадий7, вижу, что правила читал, хоть и не очень внимательно. У мастеров приняно задавать вопросы с результатами измерений.
makeym
07/02/2011 23:12
проц выхлеснуло - проводок с графита искры метал на шаську смех
НПР
07/02/2011 23:12
телек наверно надо к мастеру тащить.
Генадий7
07/02/2011 23:27
Проц менять хорошее предложение. К сожалению и сам так думал...Как только проводок от аквадага увидел в воздухе, а не на плате. Я привик так - исключить все, а когда уже некуда то ясно что пробовать менять проц. А то уже коллекция лежит (8362 например). По поводу напруг +5, +132 в норме.
АВАС
07/02/2011 23:39
Генадий7, ты не спеши особо, не оч давно попадался ETA-1 с таким же неприпаяным проводком видать ЕТА У их технология такая, так же в хлам кадровая, но ничего сурьёзного, даже не помню. В сервис-то загляни мож полегчает. голливудская улыбка
киев
07/02/2011 23:45
Генадий7 писал:
Таки для этого и нужны измерения и не только напряжений и не только двух. голливудская улыбка
Генадий7
07/02/2011 23:51
Сервис перебрал построчно ( с сайта в первом посте) Кто-то знает где там размер кадра, а то я чото не понял. Прошивки ставил похожие - не наобум, а по процу (с сети штук 5 не менше ). Все выдают картинку одну и ту же. Проводок то с аквадага я почему написал что никто правды не скажет (это такое риторическое выражение) - а потому что похоже не прошелся он по плате, там жмут на ПК и оску вроде как ни дал упасть. Кадровую пробовал проверять еще на одном аппарате (LG 21FC1RG на прогоне стоит уже неделю глючит БП).
Генадий7
08/02/2011 01:43
По напругах еще – кадровая 26, тюнер 5. Один момент интересный – в меню если ставить заставку синий цвет то кадр еще больше поднимается вверх(есть зависимость - яркость положение - менюшки) при стабильных напругах питания кадровой. Да, морковки падают на хранителе экрана.
Генадий7
08/02/2011 12:21
Народ, а кто знает, этот проц только с цифровыми тюнерами работает? Или есть варианты? Хотя AV то нет...
Генадий7
09/02/2011 14:00
Ну что есть у ВАС КОЛЕГИ еще соображения кроме - меняй проц. А то у меня уже нет. Скажите что нибудь хорошее.... улыбка
Генадий7 писал:
- не иПи мозги Участникам, ДОСТАЛ!
Генадий7
09/02/2011 14:37
И не сомневался, что умных мыслей ноль. А только 3,14!!!
key-s
09/02/2011 14:49
Чтобы появились умные мысли - нужен понятный для ума текст. Не можешь найти в сервисе строку размера что ли.. и про что вообще твои посты.. Толи у тебя нет приема, толи прием есть, но нет поиска. Пока, из всего, понятно ято прошивки менял аж пять штук гы-гы
Генадий7
09/02/2011 15:40
Объясняю. Прошивки менял по той причине, что - они были с сети и люди писали, что с моего шасси. Так вот, не все включали даже - входили в инициализацию . Электроновская (человек написал конкретно, что такова, кстати подошла потому как проц совпадал.) Потому и менял, чтоб с уверенностью сказать - не прошивка. Собственно проинициализировал чистую самим процом. Он такое нормально сделал. Подход к ремонту почему таков. Да просто, ведь это не строчник вылетел или там "сладкая парочка". А конкретно отпал провод аквадага, посему возможно( когда открыл телик, то он на жмуте лежал - но это после того как его ко мне привезли) искрило. Соответственно, искры дают то, что, в первую очередь - проблемы с памятью (что разве никто не сталкивался с теликами типа соньки у которой память под кином находится и "сход статики " чистил биты в памяти). И только потом проц. Когда-то давно в "видаковых советах" один УМНЫЙ человек написал- "предлагают менять процессор - меняй мастера" . Скоко я Вам скажу я находил веСчей типа гнилой емкости или кварца, а не процессоров когда другие сказали проц под замену. Вот. Да, размер не нашёл потому и спросил как он пишется, что неужели все сокращения разных сервисов все знают - я так думаю что V.Size многие только и знают. Что касается тюнера, так под рукой только аналоговые были.
Тем более ОДИН человек, который собственно ЕТА и видел вот, что написал :
АВАС писал:
Генадий7, ты не спеши особо, не оч давно попадался ЕТА-1 с таким же неприпаяным проводком видать ЕТА У их технология такая, так же в хлам кадровая, но ничего сурьёзного, даже не помню. В сервис-то загляни мож полегчает. голливудская улыбка
За что ему и СПАСИБО.
Потому с процом подожду. Найду внутреннюю структуру, тогда посмотрим почему нет видео ни по вч ни по нч. И почему только верх кадра уходит.
Ясно или опять мои мысли на уровне отбраковать емкость 47*160?
makeym
09/02/2011 16:00
Генадий7, понятий нахватался а воедино свести не можешь смех из всего сказанного можно задать один вопрос - в сервис ходил(если ходил - то чё там видел?)? - и дать один совет смени ёщё раз прошиву(будет чётное количество - 6раз) и канечно же проц голливудская улыбка подшучивать, дразнить
key-s
09/02/2011 16:08
Процессоры серии 88xx дохнут даже от чиха, не говоря уж об проводе с ПК. Это к разговору про всякие видаковые советы и умных советчиков.. Если это твой первый проц 88xx, тогда об чем вообще речь.. Тем более, что в их сервисе размер кадров обзыается HIT, а не V.SIZE. Это нормальный мастер, встречавший эти камни, тоже должен знать. Что касается видео. то начинают с изучения схемы, которая на это шасси ищется элементарно, забив шасси в поиск. Структурка 8891, по видео, ничем не отличается от семьи 8821. Или ты их тоже не встречал? Я вот никак в толк не возьму - какого куя ты тогда приплел поиск каналов, если у тебя видео не проходит гы-гы
Генадий7
09/02/2011 16:24
Тут стратегический подход - исключить проц на 100 % ибо дорогой. А терминов не нахватался, а через все это( и не только это) прошол (собственным умом без сайтов-тогда или нета ещо небыло или спецы сами были на таком же уровне, максимум помощниками были "совети" да книжечки.) Почему стратегический подход, а не копать все кондерики резисторчики выпаял, проверил, запаял, да потому, что делал (и не раз и давно) DTV2 в котором (кто делал) такой подход-меняй проц это тупо (ибо он там не один подшучивать, дразнить ).
ТАК ША если есть предложение конструктивное (или лучше структурка проца) то милости прошу - скажу Спасибо .
В сервис ходил. Видел то что на сайте с первого поста. С отклонениями маловажными - типа яркость луча, язык там...
А прошивки менял ясно почему(точно уж не для количества бяка ), многие пишут снял оттуда то - но проверка показывает непонятно откуда(я думаю Все через это прошли и не раз). Потому в конце и инициализировал чистую.
Спасибо за внимание!
key-s
09/02/2011 16:36
Генадий7 писал:
ТАК ША
Ты чем кидать тут стратегические понты и флудить почем зря про свою нелегкую жизнь киллера Билла - открой ка лучше схему, дружок, и посмотри прохождение видео.. Технический английский знаешь? Или может тебе объяснить как переводится TV-IN, TV-OUT гы-гы
Генадий7
09/02/2011 16:39
Схема понятное дело есть.Без внутреней структури проца.
key-s писал:
Это я потом попробовал видео подать когда настройку на каналы не увидел. Почему на тюнер и грешил по началу.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:47
key-s писал:
Генадий7 писал:
ТАК ША
посмотри прохождение видео. гы-гы
Первый дельный совет за сегодня. Смотрел. В проц входит.
key-s писал:
браво!
Технический Высший за спиной, радиотехника 2301(715) ...
key-s
09/02/2011 16:54
Генадий7 писал:
Входит, с 30-го пина на 26-й - вч и на 24 - нч, но не выходит? Ну и какой тогда вывод, черная мамба ты наша.. гы-гы
v15
09/02/2011 16:56
Генадий7 писал:
Видать так учили.
Все еще надеешься на чудо и ждешь, что выскочит добрый волшебник и скажет "Замени эту сопрушку и все заработает"?
ИМХО - не дождешься. Не пачкай мозги людям.
Генадий7
09/02/2011 17:14
v15 писал:
Пачкать и не собирался. Совет просил, так это да.
АВАС писал:
Вот это и проверяю.
v15 писал:
Видать так учили.
Учили, считаю неплохо . Хотя и в начале 90-х.
v15
09/02/2011 17:27
Генадий7 писал:
v15 писал:
Ну ну.
Тебе-ж в первых постах сказали, что менять, а ты все не веришь и на что-то надеешься......
Генадий7
09/02/2011 17:35
Да . Надеюсь. Это правда. Поскольку деньги не клиента а свои.(даже не брата) улыбка
Вопрос еще(почти риторический) - проц мог потянуть за собой тюнер?
А то точно шасси дешевле с китайского конструктора поставить.
v15
09/02/2011 18:33
Генадий7 писал:
Бляиииииин!!!!!!!!
Тема последует по стопам кругена.........
Вот это кто писал? Я что-ли?????
АВАС
09/02/2011 19:53
Генадий7, никакого прямого ответа здесь я не давал, я вообще противник "диагнозов по телефону", наоборот, рекомендовал не делать скоропалительных выводов и истерик типа (гипс снимают-клиент уезжает). подшучивать, дразнить У тя работающий тел.и определять чего ему не хватает гораздо проще чем в "мёртвом теле". Всё равно никто кроме тебя не определит и уже точно не проверит в чём причина. Так-что бери в руки приборы и с осознанием своих действий выкладывай факты, если сам не в состоянии их обобщить. Удачи. голливудская улыбка
Генадий7
02/03/2011 23:18
Вчера привезли проц, поменял, подправил геометрию. Все заработало.
Позвонил брату обрадовал.
Всем спасибо!!!!
